Котел Protherm Скат - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Doobik, 19.10.17.
  1. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Все работает.
  2. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Не понял. А я счас на какие контакты управление повесил. Гистерезис 1 гр. На термостате. Котел 220. А счас котел как включится будет на полную молотить? Я на панели ограничил мощность 3кв и температуру 25. Он что после подключения термостата на эти настройки не будет реагировать?
  3. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    А как в сервисный режим войти?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это температура теплоносителя
    На котле ставте 40-45 Если теплый пол.
    Доступ к сервисному режиму
    Нажатием кнопки „+“ или „-“ перейдете в режим изображения давления ОВ в системе (загорится
    светодиод « bar», расположенный на панели управления котлом).
    MODE / OK
    Посредством нажатия и подержания в течение минимально 10 секунд кнопки MODE/OK
    перейдете в сервисный режим (загорятся все светодиоды, расположенные на панели управления
    котлом, на дисплее появится изображение номера сервисного параметра).
    MODE / OK
    Далее + - выбираете нужный параметр
    С помощью нажатия кнопки MODE/OK выберите требуемый сервисный параметр (все
    контрольные индикаторы, расположенные на панели управления котлом, мигают, на дисплее
    отображается актуальное установленное значение выбранного сервисного параметра).
    Посредством нажатия кнопки „+“ или „-“ установите требуемое значение выбранного сервисного
    параметра.
    MODE / OK
    Подтвердите свой выбор требуемого значения выбранного сервисного параметра нажатием
    кнопки MODE/OK и вернитесь к выбору следующего сервисного параметра (на панели управления
    котлом горят все контрольные индикаторы, на дисплее отображается номер сервисного
    параметра).
    MODE / OK
    Посредством одновременного нажатия кнопок MODE/OK и „+“ вернетесь в режим индикации
    (режим считывания).
    В случае задержки с выходом из сервисного режима в течение 4 минут котел автоматически
    переключится в режим индикации.
    MODE /
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    для теплого пола это очень много, ставьте 35, если нет желания ходить по сковородке
  6. Siovak
    Siovak
    Siovak
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста собираюсь взять котел на 12 кВт валиант или протерм разница в 100р. Интересует качество сборки и чтобы насос не шумел, что это одна контора знаю.
  7. mavami
    mavami
    mavami
    Добрый день! Имеется электрокотел протерм скат 9 кВт. Чем обусловлено требование по установке котла на расстоянии 80 см от потолка?
  8. mavami
    mavami
    mavami
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Подскажите по параметру
    d. 19 - Настройка параметров работы насоса
    Чем отличается "нагрев отопительной воды" от Подача воды в систему отопления?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Извлечение сгоревшего ТЭНа без демонтажа котла. Хватит конечно и 40, но так решил производитель.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    "нагрев отопительной воды"- именно работа в режиме отопления
    "подача воды в систему отопления" -выбег насоса.
  12. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Если такая разница берите вайлант. Он удобнее с крутилкой в управлении.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Скорее требование для извлечения встроенного РБ. Для тэнов хватит и меньше места, а вот бак просто так не вытащишь для замены.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я при таком выборе взял вайлант. Доволен. Соседу поставили скат - он тоже доволен. Вайлант чуть-чуть удобнее по управлению крутилкой.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а как часто вы его крутите и зачем ?
