Мебель для ванных комнат (туалета): тумбы, шкафы, зеркала и прочее...
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем olnikval, 19.10.17.
  1. Konstantin1276
    Konstantin1276
    Konstantin1276
    Посоветуйте мебель в ванную, в стиле классика, ретро. просто с распашными дверками.
    Умывальник (раковина) - выпуклая, типа Sanita luxe Classic 80, Kirovit Классик 80, Aquanet Луис 80
    Какая из раковин предпочтительнее? По форме они взаимозаменяемы?
    Больше нравится Санита, но мебель 80 ширины под нее не нашел.
    Из того, что понравилось - коллекция Бриклаер Кантри 80, но даже по акции дороговато.
    Может посоветуете где купить подешевле?
    Спасибо
  2. zigota54
    zigota54
    zigota54
    Так посмотрите из мдф, там есть недорогая ваших размеров мебель для ванной комнаты https://h2o-mebel.ru/ просите скидку!
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Добрый день!
    Стены в ванной покрыты керамической плиткой. Есть мыльница на присоске... Она постоянно отваливается.
    Подскажите пожалуйста, есть ли в продаже хорошие присоски, которые не отваливаются от кафеля?
    Или может быть чем-то приклеить присоску?
    Только не хотелось бы, чтобы этот клей приклеивался "намертво" к кафелю. Хотелось бы, чтобы в случае чего, этот клей можно было отчистить от кафеля, чтобы кафель не испортился.
    Какой клей можно для этого использовать?
  4. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Скотч 3М.Остался от зеркала 8кг держит лучше саморезов. А Вы где территориально?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Какая плитка? Одни и те же присоски на разной плитке держаться по разному.
    2. Очень часто присоски отваливаются с течением времени.
    Но, ещё раз, есть и долго держаться.
    3. Есть присоски с рычагом, эти держаться дольше.
    4. Приклеивать пробовал- если отскакивают- то и на клею то же самое.
    Учитываем что очень сильный клей применять не хочется - что бы не испортить плитку.
    5. Есть с самоклеющимся креплением- можно их купить. Они дольше служат.
    6. Может купить мыльницу с креплением за штангу душа, если есть штанга.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    У меня как раз с рычагом из Леруа-Мерлен. Отвалилась через 10 часов после первого "присасывания".
    Штанга есть. Но таких не встречал. Поищу.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А его можно от плитки отчистить?
    Регион. Рядом с Ленинградской областью.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Одни и те же крючки с присосками на рычаге (из указанного магазина) держатся по разному на одинаковой плитке. Одни висят и не отваливаются, другие быстро отваливаются, третьи даже не хотят присасываться. Возможно дело в плитке- видно поверхность не равномерная, или (и) в производстве присосок.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, скорее всего так и есть. Плитка из самых недорогих.
    Остается только клей? или скотч?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит поверхность не идеальная для присосок.
    Лучше использовать не присоски в этом случае - а крепление с ровной и большой поверхностью. Продаются вещи для санкомнат с самоклейным креплением. Если что - потом, в случае отрыва, переклеите на скотч.
  11. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Не всегда присоски клеются правильно. Идеально клеить соблюдая два условия: абсолютно сухая обезжиренная и нагретая плитка и крючок как указано выше закрываемый рычагом. Мочить и мазать ничего не надо.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, у меня очень похожие присоски. Плитку я предварительно помыл и обезжирил спиртом. Правда не нагревал, просто при комнатной температуре наклеивал присоску. Ничем не мочил и не мазал.
  13. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    При испытаниях в салоне ОБИ Химки данный крючок держал 2,5кг.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вопрос в течение какого времени он продержался?
    У меня тоже присоска сначала хорошо прилипла. Но через 10 часов мыльница отвалилась.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Самодельный стеллаж из дерева по мотивам Икеи:)
