Реальная стоимость колец КС-10-9 с замком
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем dima_S, 14.09.09.
  1. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Какая вода и сколько её будет в колодце, зависит от профессионализма бригады и её отношения к работе. Например: при строительстве коллективных колодцев в деревнях мастера строят колодцы именно на дебет, идут максимально возможно глубоко. Правда, качество воды обычно страдает.
    Желание заказчика можно учитывать, от него все-таки зависит конечный результат. :victory:
    Какие выходы проволоки? Выход проволоки визуально наружу считается браком в производстве.
    Вы из чего там строите колодцы? :super:
    Интересно, какие мазутные кольца Вы используете с каких заводов и кто у Вас строит колодцы?
    http://info-kolodec.ru/ring.html
    Отредактировано. Удалено некорректное предложение.
  2. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Ладомир, судя по тому, что Вы оценили молча мое сообщение, смею предположить, что Вы создаете эти аксиомы.
    А все-таки, из каких колец Вы строите колодцы, с каких заводов?
    Че там аксиомы говорят?... :son:
  3. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Со стенок - это как? Сочится между кольцами?
    Местные умельцы лучше знакомы с местной геологией, но делают все в зависимости от заказа - от колодцев до строительства дома.
    Фирмы не знакомы с местной геологией, но занимаются только колодцами (ну может еще септиками) и качество колец предполагаю лучше.
    Какой вариант предпочесть?
    Кстати большинство фирм предлагаю кольца высотой именно 80 см.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да и даже сквозь бетон продавливает.
    Второй вариант, на первый взгляд предпочтителен.
    Первый вариант хорошо сработает при не сложной проходке и не глубоком колодце. При условии, что персонал у местной фирмы постоянный.
    Это так. Так как это выгодно.
    Но и количество НЕКОНДИЦИОННЫХ колец и и просто опасных среди них выше, чем у колец с проектной высотой в 90 см.
  5. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Тоже склоняюсь к варианту специализированной фирмы по колодцам. А местные - это не фирма, а строители-колодцекопатели...
    По какой причине кольца 80 см хуже качеством?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По причине ЖАДНОСТИ и преступной халтуры их производителей.
    Заметьте, я НЕ ГОВОРИЛ О ПОВСЕМЕСТНОЙ НЕКОНДИЦИОННОСТИ КОЛОДЕЗНЫХ КОЛЕЦ высотой 80 см.
    Вот моя цитата:
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    От высоты колец качество не меняется. Чтоб не поднимать цены на кольца, производитель убирает 2-3 см. За смену набегает. То же самое: молоко, сок - 950 мл. вместо литра, хлеб по весу все меньше и меньше и т. д. Ну а если завод халтурит, то...он халтурит, независимо от высоты изделия.
  8. Glader
    Glader
    Glader
    Может кто подскажет, где купить кольца КС-8-9ч ,нужны для углубления колодца,
    в районе Переславля .
  9. Heguns
    Heguns
    Heguns
    Стоимость колец зависит в основном от наличия производств в регионе и дальности поставки.
    К примеру у нас в Смоленской области и в Санкт-Петербурге есть производства которые позволяют дать цену самовывоза на кольца КС 10-9 с замком 900₽, без 870₽ (все по ГОСТ с армированием), прибавьте доставку и получите лучшую цену.
    А на строительном рынке у продавцов вы все равно купите дороже, но от них возможно будет удобнее везти 1-2 кольца или другое небольшое количество. А с завода выгодно брать 10-20, чтобы загрузить машину полностью. И кстати, советую спрашивать доставку силами завода, так как стоимость заводского транспорта в разы дешевле цен логистических кампаний.
