Одна дача - хорошо, а две лучше! А три, четыре - к психиатру, психиатру... - 5
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Акулина, 19.10.17.
  1. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Лет 25 назад сделала бы, но сейчас о вечном приходится думать (т.е. о суставах)
  2. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    При таком размере домика я бы все ж предложила лесницу снаружи, но, лучше, еслиб опоры для нее были бы связаны с домом, т. е. заложены заранее. Иначе, будет расшатыватьсяА раз нет, и на второй этаж не предполагается часто лазить, то приставную, но надежную, может, на колесиках со стопорами? :aga:. Вобщем, голову поломать придется. Но внутри, она полплощади съест.
  3. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Я хочу там спальню
  4. Hel
    Hel
    Hel
    @Акулина, куда тебе с суставами вообще на второй этаж? Делай его для гостей.
    У моего отца в деревне такого размера срубик. Правда они веранду пристроили, по площади больше сруба :). А на второй этаж лестнчка крутая, а там матрасы, и все, кто приезжает, спят вповалку:aga:. Но при этом есть еще летняя кухня приличных размеров, и в наезд гостей, там раскладушки ставят.
    Юль, ты можешь хоть от руки каркас прорисовать в "3д"? Как балки идут, где вход в дом, направление конька и т. д. ? Легче будет думать.
  5. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Лен, мне ничего не мешает их заложить сейчас
  6. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Тогда делай макс. удобную и безопасную лестницу в ущерб площади 1 этажа. Пространство под лестницей тоже можно использовать с пользой.
  7. Hel
    Hel
    Hel
    Если для себя, то делай снаружи, максимально закрытую от дождя и удобную для любого состояния суставов. Хоть спиралью вокруг дома.
  8. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Вообщем я пока остановилась на таком варианте - оставить на фронтоне проем для двери (на всякий случай), пока можно будет на прикладной подниматься, а потом будет видно
  9. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Дорого однако :um:
  10. Variunia
    Variunia
    Минск
    Не знаю, как по финансам, но было бы симпотишно, если бы снаружи была пристройка, типа крылечко с крышей. Крыша крылечка ниже домика слегка, но с такой же геометрией. И лестница, не менее 90см в ширину с нормальными ступенями...как тут выразились, хоть вокруг дома...с перилами чтобы:um:
    Хм. Сложно описать. Проще чиркануть карандашом.
  11. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
  12. Variunia
    Variunia
    Минск
    Очень много деревяшко получается. Как-то сложно (
    Но зато безопаснее прикладной лестницы:aga:
    Пс. Безопасному маршу на второй этаж с двумя пролетами надо площадь2м*3м. А у тебя домик не намного больше) городить снаружи "смотровые площадки" - по-другому только травма.
  13. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Вот примерно как на втором рисунке я и думаю сделать
  14. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Юль, в порядке бреда. Я бы себе так сделала, чтобы она была частью мебели. Что-то не могу объяснить, потому что сама не понимаю:aga:, но крутилась бы вокруг этой мысли. Может - несколько ступенек, потом горизонтальная столешница для матраса, потом опять ступеньки...:faq::|:
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Внутри вдоль двух стен лестницу если пустить с площадкой и поворотом? Угол положе будет, под лестницей можно шкафы или койки.
