Вытяжка на кухне
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Sesh911, 09.04.13.
  1. Morece
    Morece
    Morece
    Ростов-на-Дону
    Не судите строго, находился в состоянии шока просто...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Конечно.
  3. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    Вытяжка с кухни Marley DUO, есть опыт установки?
    Нашел вот такой вариант устройства кухонной вытяжки в частном доме...
    описание с сайта: Система "DUO" - один ввод сквозь стену, двойная польза: вытяжка выводит кухонные дымы и запахи через вытяжной вентиляционный канал на улицу. Одновременно система по приточному воздуху способствует подаче свежего воздуха при закрытых окнах и дверях
    Что думают знатоки? Кто-то устанавливал такую штуку? не будет замерзать в мороз?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Это работает только в паре с вытяжкой со своим собственным (в вытяжном зонте) вентилятором. Замена сему девайсу - два обратных клапана плюс три решетки. Итого - ну полторы тысячи рублей максимум (даже с самыми "заказными" и цветными вунтренними и наружными решетками)...
    Обмерзать будет как и любой другой девайс (даже если оба варианта одинаково ровно смонтированы будут). Преимущества? - кроме буковок магических "Германия" не вижу никаких.
  5. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Доброго времени суток, форумчане.
    Имеется кухня (18 м2). Хочу поставить вытяжку над газовой плитой. Есть 3 варианта как вывести трубу. Стена из газосиликата, кровля битумная черепица. К сожалению по прямой вертикально вверх не получится, там проходит брус. Какой из трёх вариантов лучше? Удобнее, правильнее, экономичнее, эстетичнее, быстрее? Высота не большая, крыша над первым этажем
    P. S. Можно ли вывести просто в стену и трубу протянуть на полметра от стены горизонтально?
    Не будет кругом пахнуть едой? Или всё-таки вертикально вверх?
    И такой вопрос - как реализовать вытяжку на отдельно стоящим духовым шкафом в колонне? Нужна ли она там? Расстояние от плиты метра 2.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    При любом варианте ЕВ пахнуть будет. Не будет пахнуть при правильно рассчитанном и смонтированном местном отсосе (вытяжном зонте) с вентилятором и с расходом от 400кубов/час.
    Зелененькая с углами под 45 правильнее будет, и то если закончится над кровлей по картинке "дымоход на кровле" (гуггл).
    Если с вентилятором зонт вешать - можно тупо в стену с двумя обратными клапанами сделать, если не боимся загрязнения фасада возле наружной решетки. Самый дешевый и "тупой по типу лома" вариант.
    ЕВ как на схеме работать не будет кроме морозов за -10.
    не уверен, что до конца понимаю вопрос. Пахнуть вокруг какое-то время будет при любом варианте общеобменной вытяжки (которая обязана весь день крутиться), при местном отсосе - какой спроектировать и как включать будете.
  7. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Ясное дело, что вытяжка над плитой будет с вентилятором.
    Также из кухни еще будет принудительная вентиляция с крышным вентилятором.
    Духовка будет не под плитой а отдельно [​IMG] типа того.
    Нужна ли над ней вытяжка?
    Трубу сделать зеленую по 45 типа так? [​IMG]
    Как то скрыть хочется ее под потолком, а так не получится. Может пропил в брусе лучше сделать и вертикально вверх вывести?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Чтобы что-нибудь когда-нибудь на голову рухнуло? Чай не просто так там брус лежит. Если просто так лежит - то пилите... Про нужно, не нужно - Вам решать, я всё сказал.
  9. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше организовать вытяжку из кухни? На этапе строительства хотелось бы загильзовать каналы на кухню. Хотелось бы сделать два канала - общекухонную вытяжку и зонт над плитой. В кирпичной стене есть возможность вести канал сечением 140х300 мм, через чердак в трубу на крыше. Общекухонную хотелось бы сделать постоянно-принудительной, зонт - периодически включаемый, с вентилятором в нем самом.
    Соответственно, вопросы:
    - гильзовать лучше пластиком / оцинковкой / гофрой?
    - квадратным сечением / круглым?
    - диаметр гильз?
    - как лучше закрепить гильзы? Пересыпать чем?
    - как, где и какой лучше установить вентилятор? Канальный? На чердаке? (посмотрел размеры TD Silent - огромный бочонок какой! Как его к каналу приделать?)
    - как и чем лучше затормозить вентилятор, ограничив кубов до 100-150?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Одна первая страница темы "Вегтиляция. Для начала, до вопросов..." ответит на осговные Ваши. Из того, что там ясно не напечатано:
    Круглое очевидно лучше квадратного (меньше сопротивление, меньше загрязнений, меньше цена, проще чичтить), крепить от хомутов до перфоленты, регулируется все регуляторами оборотов (сайленты имеют две ступени всего) и можно немного "дожимать" местными сопротивлениями. У надплитной вытяжки есть свой диаметр, уменьшать не нужно. Расход вентиляции считать надо, вентилировать нужно не кухню отдельно, санузлы отдельно, а весь дом системно. Любой канальник имеет диаметр больше, чем канал (иначе воздуху пройти негде будет), у других типов вентиляторов имхо есть свои минусы (прежде всего напор меньше у осевых, у крышных цена и сложности монтажа/обслуживания).
  11. djbatton
    djbatton
    djbatton
    Планирую повесить вытяжку ровно над варочной поверхностью. Вопрос в следующем.
    Кокой трубой от вытяжки уйти на чердак холодный? Чем на чердаке её утеплить? Как пройти ей крышу и избежать конденсата?
    Обычная сантехническая труба пойдёт? Вытяжка вирпул куплена в икеа.
    Спасибо за советы и варианты решения:)
  12. ESV127
    ESV127
    ESV127
    Добрый день, пожалуйста, подскажите.
    Квартира находится на втором этаже нового 17 этажного дома. Вытяжка работает исправно): при открытии окна притягивает лист, и пластиковый обратный клапан открывается.
    В процессе ремонта пришлось нарастить трубу вентиляции, а именно из потолка выходила труба 115 или 120, я через переходник изменил сечение на 100, потом поставил угол 90 (плоский 110/55) + 10 cм канал + угол 90 + 30 см канал (в этом канале поставил тройник с клапаном, чтобы была обычная вентиляция, когда не работает вытяжка) + угол 90 + 10 см канал. Данная конструкция зашита в короб.
    К плоскому выходу я нарастил воздуховод для вытяжки (видно на фото).
    При влючении вытяжки даже на максимальную скорость вытяжка не может "загнать" воздух в воздуховод, т. е. пар не затягивается. Вытаскиваю трубу из первого угла и тяга супер. На входе в короб чувствуется, что тяга слабее.
    Пожалуйста, подскажите, как можно решить данную проблему кухонной вытяжкой.
    У меня только 2 мысли:
    1. Заменить канал до короба на более крупный
    2. Поставить в канал дополнительный вентилятор.
    Буду благодарен за все совет. Спасибо!​
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ESV127, Вы в 3,7(!) раза уменьшили сечение воздуховода, относительно сечения вентшахты! И в 6,25(!) раз - относительно сечения присоединительного патрубка самой надплитной вытяжки! Да еще и углов понагородили. Конечно она у Вас "не тянет".
    Переделывайте!
    От надплитной вытяжки до вентшахты тяните, хотя-бы, жесткой алюминиевой гофрой (150 или 125) с переходником. И все повороты - плавные
  14. ESV127
    ESV127
    ESV127
    Послушал, продавцов вентиляции на рынке :( убеждали, что для вытяжки этого хватит ;(с коробом проблема ... только при следующем ремонте; (
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так это - продавцы. Если они даже и смыслят что-то в вентиляции, то никогда не скажут "не хватит", "не будет работать", "будут проблеммы". Им, главное, - продать!
