Вытяжка на кухне
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Sesh911, 09.04.13.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вентилятор высокого давления поставить и эта проблема уйдет.
    Но появиться другая, реветь все будет как недоделанный пылесос. И, как раз, будет повод создать новую тему - "Почему это г... так сильно шумит ..."
    Всегда тащусь от тем про вытяжные зонты ... А самое главное, нравится то что из всех тех кто их ставит с выбросом в стояк ВЕ мало кто признается в стандартном косяке. В том что эта вытяжка не работает ...
    Следовательно, большинство ими не пользуются. Так что, не заморачивайтесь, красоту и в таком виде зонтик не испортит ...
  2. ESV127
    ESV127
    ESV127
    Как раз и планировали пользоваться. Мне нравится, когда пар и запах уходит из квартиры (не 100 % :)), так же для этого и покупали вытяжку c широким куполом (90 cм).
    Сейчас расширил отверстие для трубы вытяжки в козырьке кухни и попробую до короба протянуть гофрой алюминиевой. .. посмотрим, что это даст ...
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вообще странно. С таким вентилятором должно бы работать. В воздуховоде какой то косяк.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не поможет. Вас все равно сечение сателлита ограничит производительность. А его уже не получиться заменить, т. к. канал ВЕ не предназначен для таких издевательств над ним.
    ЭТОТ КАНАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КУХНИ. И НЕ БОЛЕЕ ТОГО ...
    Хоть 10 гофр поставьте все равно нормально работать зонт не будет ...
    Т. е. вытяжка 900х800.
    Для такого размера вытяжки и при правильной ее геометрии расход воздуха должен быть от 1300 м3/час до 3600 м3/час
    Ваш же "кетайский" вентилятор согласно книжки выдает от 400 до 1200 м3/час. И это только на бумаге. Реально же разика в 3 меньше.
    Вывод ? А на "вывод" - Занимаетесь "Тришкиным трудом..."
  5. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Проблема в сечении, через такую трубу больше 150 кубов протащить проблема. Сопротивление возрастает и вентилятор не справляется. Соответственно хиленькие вентиляторы и это не вытягивают, им это как в стенку дуть, особенно если переход с вытяжки на трубу сделали без конуса.
    Дома вытяжка сделана 160й трубой, простенькая вытяжка-зонт тянет отлично.
    Клиентам рекомендую ставить 160ю стальную или 150й пластик.
    Самый край 125ю или 225х65.
    Всё что меньше - будет выть не высасывать.
    Лечится только заменой трубы, увы.
  6. Рафа
    Рафа
    Рафа
    Альметьевск
    Всем привет! Недавно установил на кухне вытяжку. Гофру вставил в канал для вытяжки, замазал. Рядом окошко с каналом для двухконтурного котла. Так вот в чем проблема: при включении вентилятора вытяжки вытянутый над плитой воздух начинает загоняться обратно в кухню через соседнее окошко! Когда вентилятор вытяжки не включен - тяга в окне для котла есть, как только включаю - оттуда начинает дуть. Что можно с этим сделать? Может, какой обратный клапан или ещё что сделать как-то можно? Посоветуйте, пожалуйста. На фото: слева гофра - вытяжки от плиты, справа - вытяжка для котла. IMG_20171017_061952.jpg
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Каналы естественных вытяжек многоквартирных домов не рассчитаны на то, чтобы в них надплитные вытяжки много воздуха загоняли.
    2. Многие управляющие компании уже запрящают своими внутренними документами любые вентиляторы впихивать в каналы естественных вытяжек (общедомовые каналы), И правильно делают.
    3. Даже если Вы сможете через обратный клапан "затолкать" в шахту воздух, то вряд ли гарантированно безопасно это сделаете - особенно с учетом газа в кухне. НЕ рискуйте.
    4. Даже если ВЫ наплюете на собственную безопасность, то своим вмешательством Вы повлияете на комфорт и безопасность соседей сверху/снизу - то, что ВЫ видите у себя при включении вытяжки они будут видеть у себя в кухнях - только добавится отложенной в каналах в виде пыли и запахов...
    НА всякий случай еще раз: выбрасывать надплитные вентиляторные вытяжки в общедомовые каналы не правильно! Хоть с клапанами, хоть без них - не правильно!
  8. Рафа
    Рафа
    Рафа
    Альметьевск
  9. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    Там где гофра соединяется с каналом можно поставить заслонку, полностью открыть её, потом медленно прикрывать до тех пор пока из второй решетки не прекратит дуть воздух и зафиксировать в таком положении
  10. Рафа
    Рафа
    Рафа
    Альметьевск
    Т. е. просто ограничить поток от вытяжки?
  11. Рафа
    Рафа
    Рафа
    Альметьевск
    Забыл уточнить: дом индивидуальный. Никаких соседей.
    Тогда куда выбрасывать надплитные пары?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На улицу и в любом случае индивидуальным каналом, без обьединения с любыми прочими каналами. Если дом индивидуальный и такая, извините, хрень индивидуально наворочена...
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Хоть и не бюджетно, но буду разделять ЕВ и выброс от вытяжки принудительной из кухни
  15. Рафа
    Рафа
    Рафа
    Альметьевск
    Двухконтурный, Immergas.
