Вытяжка на кухне
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Sesh911, 09.04.13.
  1. Рафа
    Рафа
    Рафа
    Альметьевск
    Мне от застройщика такое досталось.
  2. Рафа
    Рафа
    Рафа
    Альметьевск
    Каким образом?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если камера сгорания закрытая, можете заткнуть вторую дырку
  4. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    @Рафа, как именно соединяются два вентканала?
    что там под решеткой? канал идёт вверх или вбок и какого размера?
    и сфотографируйте как именно веншахта выходит над кровлей
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Здравствуйте. Имеется дом, в котором будет вентиляция организована рекуператором. Нужно ли на кухонной вытяжке ставить обратный клапан? Если да, то где лучше его разместить, сразу после вытяжки или ближе к проходу через крышу?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @andreyr82, непременно нужен! И не один, а два.
    1 - на выходе воздуховода из "теплой зоны"
    2 - на входе воздуховода в "холодную зону".
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А что понимается под "теплой" и "холодной" зонами?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Теплая" = с температурой комнатной
    "Холодная" = с температурой близкой к уличной
    Обычно, это "под" и "над" перекрытием (этажа/чердака или крыши, в случае мансарды). В случае "выхлопа через стену" - "перед" и "за" стеной.
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Спасибо! Все понял.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для бОльшего понимания посмотрите один из моих альбомов - там есть ссылка на описание работ.
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Подскажите, пожалуйста, еще чем лучше утеплить вентканал вытяжки в холодной части крыши и из чего его лучше сделать, из пластика или оцинковки? На самой крыше смонтирован такой проходной элемент с диаметром трубы 125мм:
    https://shop.tn.ru/vent-vyhod-izolir-d-125-160-h-700-mm-korichnevyj
  12. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    Подскажите, вытяжку и вент короб при таком расположении можно соединить качественно? как и чем лучше это сделать? вент короб справа, там где его отверстие нарисовано небольшое окно :)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Можно соединить качественно.
    2. Какой смысл именно вы вкладываете в слова "соединить качественно"?
    3. Есть специальные воздуховоды предназначенные для подобных соединений.
    4. Посмотрите темы, обсуждения по подобным вопросам в разделе- есть определённые ньюансы.
  14. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    Я смотрела, как понимаю здесь подходит только пластиковый прямоугольный воздуховод, но так как есть повороты, будет ли он справляться. Расстояние по потолку примерно 1,5 + 1,5, + от плиты до потолка примерно 1.8
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Плохо смотрели.
    Крайне не рекомендуются пластиковые воздуховоды для надплитных вытяжек!
