1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Как мы колхозили УШП в деревне
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем titan83, 20.10.17.
  1. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    После такого фундамента в деревне вас считают редким чудаком?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поставил бы 4-е валуна под дом...был бы свой в доску парень...:)]:|:
  3. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    Олигархом! :)]
  4. titan83
    titan83
    titan83
    Ха) Я думаю, да. Но, видимо, все-таки уровень культуры повысился: никто не ходит учить на тему "а вот деды так не строили".
  5. titan83
    titan83
    titan83
    Если вы на тему "украдут", то не страшно: во-первых, здесь просто не понимают что это такое, а воровать с перспективной выяснения отношений "вне пределов правового поля" желающих не так много осталось (либо земля, либо небо в клеточку). Вот если бы я строил в Екатеринбурге, то убрал бы сразу (у меня там на участке украли железные столбики, по углам участка!), а здесь такого нет: все у всех на виду. Да и соседи присмотрят.
    В общем, другой менталитет, я уже привыкаю, это приятно)
  6. titan83
    titan83
    titan83
    К сожалению, с учетом не очень получилось. Но попробую:
    1. Бетон 10м3 - 60000.
    2. Труд наемного человека ~4 месяца - 75000.
    3. Арматура 0,5 тонны - ~20000
    4. Сыпучие материалы: щебень ~30м3 - 14000, песок ~65м3 - 30000
    5. Работы тяжелой техникой (писал, что получилось очень дорого): ~35000.
    6. Весь теплый пол 2 бухты по 200м (compipe, timo): ~25000
    7. Эппс 100мм ~15м3, 50мм ~2,5м3. За все примерно 75000.
    8. Доставка арматуры, эппс, осб (на крышу), гибкой черепицы - 12000.
    9. На топливо - ~40000.
    Это крупное получилось на 370000. А были еще плоский шифер, полиэтилен, доски...
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @titan83, лет в 12 ездил гостить на лето в Белорусскую дереевеньку,
    там тоже минталетет, с избы уходиш гулять ни чего не закрываеш,
    с племяшкой он меснный едем в магаз поселковый на великах,
    говорю а где цепь замки как престегивать будем. Он говорит
    ты че пошли ни кто не возьмет. После подмосковья где ни что
    ни наминуту ни оставиш, сильно чувствовалась разница менталитетов:aga:
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Я хоть и сам сохранял все чеки даже на 150 р, и свою ушп скорпулезно считать
    не хочется. По крупняку естествено отписался, знаю что было скоплено 140 тыс и
    точно знаю что потрачено все под чистую.
    Пользователи и так поймут для себя по чем данный тип фундамента
    почитав с десяток отчетов
  9. titan83
    titan83
    titan83
    Вы правы.
    Исходные условия сильно отличаются.
    Я правда не представляю, как можно уложиться в 140000, наверное, только имея свою спецтехнику и свечной (ой, пенопластовый) заводик)
    Но за себя могу сказать, что мои траты были сильно неоптимальны, потому что не было целостного видения, как это должно быть, все делалось на ходу. Второй такой же фундамент мы бы уложили тысяч в 300-350.
    И, как вы верно заметили, читатели могут применять на себя разные роли, это поможет избавиться от опасных заблуждений навроде "да за месяц с женой сделаем за 100.500 рублей".
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    А это как раз и есть а) индивидуальные и б) исходные условия,
    а) как состав грунта, рельеф участка:hello:, доступность техники
    б) размер плиты.
  11. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Вы не правы. Это реально надо. ЭППС, поставленное на ребро, приклеенное клей-пеной, подпертое листом плоского шифера и высотой 200 мм на длине 8 метров выгнулось бы у Вас дугой с прогибом 30-50 мм, не меньше. А так, 25 доска с подпорками через 80-100 см, не дала этому процессу совершиться. Она прибавила прочности вашей пенопластовой опалубки раза в 3-4 больше, чем без доски. У меня распирало стенки корыта из ЭППС толщиной 50 мм, высотой 100 мм и длиной 3.5 м. Если бы заранее не вбил в землю колышки через 40 см, то мой столб был бы не под правило, а бочкой в 15-20 мм. Вовремя увидел, что стенки пошли в ширь и успел по верху стянуть 2 колышка перемычкой.
    0-02-04-0a57f4e242d3b0e15c345639aeccbf4a96fdcd060fb32368eaaf605259a71015_full.jpg 0-02-04-6e791c035fe08b7df9594960130b699a4eea6fbbbdbe056812888dde321fa350_full.jpg
  12. titan83
    titan83
    titan83
    Я уважаю ваш опыт. Однако позволю себе не согласиться: в вашем случае мы видим очень узкое и длинное изделие, т. е. давление на длинные стороны получается большим. А у меня было 9 на 8 метров с основным слоем бетона в 10 см.
    Фото, к сожалению, нет, но я лично проверял сразу после заливки: у меня эта опалубка в нескольких местах была неплотно прижата к пенопласту, никакого распирания не наблюдал.
    Хотя, когда буду делать во второй раз, использую большие пластиковые саморезы для кровли, тогда уверенность будет на 100% без опалубки.
  13. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Даже не пробуйте без подпорок столбами хотя бы по середине листа, это 1.2 м. Разопрет. Просто съэкономленные 30-40 минут на то, чтобы через 1.2 метра вбить в землю вертикальные подпорки, принесут Вам много проблем при заливке плиты. Это когда Вы проверяете на отрезке 1.2 метра, из-за толщины в 100 мм прогиб почти не заметен. А на длине 8-10 метров он будет ну просто "огромен", даже на невооруженный глаз. И этот процесс будет только усугубляться, если Вы будете вибрировать ребра жесткости, а это не помешает сделать.
    PS. и из-за того, что у меня очень узкое изделие, силы как раз небольшие. И если вы заметили, то я опалубки по периметру не делал, а только подпер борта кольями, чтобы не разъехались борта. Основную плиту дома я делал точно также, только между кольями просто вставил доску и подпер её раскосинами через 80-120 см. Тоже ничего не выгнуло. Но в процессе заливки было видно, как бортик плотно прижимается к доске и распорке.
  14. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    @Papa59
    При правильном подходе легко обойтись без опалубки
  15. cергей а
    cергей а
    cергей а
