1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Как мы колхозили УШП в деревне
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем titan83, 20.10.17.
  1. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    А по мне, так проще за пол часа забить по 7-8 колышков по периметру, чем 1.5-2 часа заниматься набросом земли для усиления стенок, а потом ещё следить за тем, чтобы случайно не выдавить стенку в бочку.
  2. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Доски кривые - ЭППС ровный вот и не прижалась.
    Бетон вы не вибрировали?
    Поверхность не затирали?
    Подпереть торцы опалубкой (хотя бы одной дюймовкой по верху) с колышками через метр надо немного материала и времени.
    А теперь представьте, что во время заливки борт не просто выгибает (это плохо, но не смертельно), а отрывает? Халатность-спешка-невнимание-брак-скрытые дефекты... вариантов масса. Вот мне лично такая рулетка не нужна, но каждый сам кузнец своих трудностей...
    Успеха в стройке.
  3. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Вот вам яркий пример халатности, на 3.10 веселье начинается
  4. titan83
    titan83
    titan83
    Здравствуйте.
    Нет. Толщина 10см, как это можно провибрировать?
    Опять же нет. Саолеты-вертолеты везти слишком накладно. А ровность поверхности меня не сильно тревожит.
    Я с вами согласен, что всякое может приключиться, но все же останусь при своем мнении: толщина у бортов - 20см, давление небольшое. эппс с системой паз-гребень, хороший клей и длинные пластиковые саморезы достаточны в этой ситуации.
    Благодарю.
  5. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Проведите эксперимент, склейте угол с использованием хорошего клея и длинных пластиковых саморезов. Проложите сверху с внутренней стороны дощечку, это чтобы не продавить ЭППС. Зацепите за эту дощечку крючок безмена, и потяните его в в сторону, перпендикулярно углу. Вы будете удивлены той небольшой нагрузки, которой будет достаточно, чтобы вырвать саморезы с корнем и порвать шов из хорошего клея. Я думаю, что безмен покажет 3-5 кг. А 20 см бетона будут давить с не меньшей силой, а значительно больше.
    С топикстартером всё понятно :), а для других ни разу не заливавших плиту, не пытайтесь делать то, что сейчас предлагает @titan83. Он сам заливал с укреплением, и у него получилось что лист по всей длине не прижало к опалубке, а этого и не должно было быть. Согнуть лист ЭППС 100 мм толщиной на расстоянии в 10-20 см практически невозможно, даже приложив силу в сотню килограмм. Попробуйте положить полоску ЭППС шириной 30 см и длиной 120 см на опоры по краям листа, поставьте посередине 2-3 литровую банку с водой, и вы увидите, как выгнется у вас лист. А стенка плиты не 120 см, а 5-8-10 а то и 12 метров и её просто сломает и весь бетон, который нальете в ребро жесткости, выльется наружу.
  6. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Papa59, какая связь между длиной заливаемой конструкции и давлением на стенку?
  7. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    @Papa59
    Я на обрезках L-блоков проводил подобный эксперимент. Только вместо безмена использовал свой
    вес: обрезок L-блока длиной около 1м спокойно выдерживает мои 70 кг
  8. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    Можно подумать, что доски с опалубки после заливки не будут использованы дальше в стройке. О чем тогда разговор? О нескольких часах работы на стройке? Стоят они возможного гемора?
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    отсыпали б подъезд и можно такой толпой и с миксера заливать,
    +10 тыс экономии, троих сократить и еще около 8 тыс съэкономить.
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
    https://www.forumhouse.ru/posts/1002679/
    Вот потому что 10 и надо вибрировать - на тонкой плите желательно получить максимально возможную прочность. То же относится и к затирке - нет техники, затереть ручками. Цель та же: получить прочную поверхность. Сейчас не вспомню где попадалось: по весне пришлось снимать рыхлый слой бетона т. к. при заливке не затерли...
    Тема из первой ссылки - евангелие УШПиста от @Dmitrich069 - рекомендуется к прочтению желающим залиться.
  11. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    Не надо Ваш частный случай качественной приклейки борта ЭППС экстраполировать на "всякого василия" :)]
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
  13. titan83
    titan83
    titan83
    Чтобы тема была логически завершенной, продемонстрирую состояние моей ушп после "расконсервации")
    Напомню, что я засыпал ушп перед зимой слоем опилок (~15см).
    Опилки были мороженные поэтому процесс "уборки" затянулся аж на 4 часа. Но результат очень порадовал: никаких видимы изменений на плите не обнаружено. Ни трещин в палец шириной, ни отслоившейся корки на бетоне. Даже шифер, приклеенный на пену спокойно пережил зиму (чуть-чуть отошел в месте, где мы больше всего заходим на плиту).
    Все, как после заливки.
    Немного суеты внес нивелир и промерка уровня высот: был обнаружен перепад высот на плите 8 на 9 метров аж в 25см) Но потом я протер оптику и нивелира, и приемника, и все вернулось на круги своя: перепад по плите не больше 1см.
    По итогу могу сказать, что в общем и целом укрывание опилками мне понравилось, но убрать их полностью из неровностей не так-то просто. Думаю, что буду пылесосить перед выравниванием плиты под чистовой пол.
    Ну и конечно же хотел от всей души поблагодарить сообщество ушп на форумхаусе, без вас бы ничего не вышло. И прыгал бы я сейчас на батуте, по-дедовски)
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Какая то шершавая УШП получилась.
  15. titan83
    titan83
    titan83
    Вы правы, первый опыт заливки бетона, отсутствие вертолетов, убогая швабра.
    Но я не считаю это проблемой, пол все равно надо будет ровнять под плитку\ламинат, это все закроется безо всяких последствий.
