1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Tchke_1965
    Tchke_1965
    Tchke_1965
    viktor50, на основании ваших рекомендаций по длине светильника и мощности светодиодов я сделал эскиз светильника. Посмотрите, пожалуйста: 1. Достаточно ли мощности СД на такую площадь в теплице для выращивания рассады?
    2. Соотношение красных и синих сделал на основании дневников Лифтанутого, правильно ли это в вашей точки зрения? 3. Запитать планирую от переделанного блока питания по вашей технологии. На один блок красные с регулировкой по току от 0,35А до 0,6А, на второй синие с использованием по силе тока 0,35А. 4. Увеличиться ли освещённость красных в зависимости от подаваемой силы тока?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Два к одному - это слишком много синего. Дело в том, что при токе допустим в 500 ма, напряжение на красных примерно 2, 2 вольта, на синих 3,3 вольта. Получаем потребляемую мощность 1, 1 вт и 1,65 вт. Так что синих будет с перебором. Я свои светильники в этом году переделал. Раньше было 30х20 и 8 зеленых, чтобы не такой прыткий для глаз был свет, но приходилось синие выключать, частично, так как он притормаживал рост рассады и по 8 синих были выключены. Теперь я эти 8 убрал и впаял на их место 8 белых. Судя по росту рассады, это соотношение вполне нормально.
    Если будете запитывать по моему методу, то блок питания должен стоять как можно ближе к светильнику, ну не дальше 1,5 м от блока и то при этом подводящие провода от блока к светильнику у меня стоят сечением 6 мм2. Сам блок должен быть супер стабильным по напряжению, от включения и в течении многих часов работы под нагрузкой, напряжение не должно изменяться больше, чем на 0,01 вольта. Сейчас попробовал изменить напряжение всего на 0,1 вольта, общий ток изменился на 1,5 А. У меня в данный момент два светильника по 120 см и два по 70 см, на подоконнике шириной 40 см и длиной 200 см две полки. Светильники потребляют при напряжении 13,4 вольта ток 15 А. Запитываются от блока синие и красные каждый цвет отдельными проводами, красный своими и синий своими, так падение напряжения минимальное. У дальних коротких, провода примерно 130 см. Так, что мой способ запитки возможен только от очень стабильных бп и эти блоки должны стоять на минимальном расстоянии от светильников. За то плюс в том, что мощность можно менять от нуля до максимума. Я в прошлом году запитывал красные от одного блока, а синие от другого блока, тогда можно без проблем менять мощность и тех и других изменяя напряжение на блоках а не отключать часть диодов. На блоках стоят и амперметр и вольтметр, по их показаниям можно судить о потребляемой мощности.
  3. Tchke_1965
    Tchke_1965
    Tchke_1965
    В моём планируемым светильнике будет 40 синих и 48 красных. Если запитать красные током 0,5А, а синие током 0,35А, то получим мощности: 40шт*3,3V*0.35A=46.2W - это синие, 48шт*2.2V*0.5A=52.8W - это красные.
    Насчёт вашего блока питания я понял, что это не подходит для меня, т. к. я не хочу присутствия 220 v во влажном помещении.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А какое постоянное напряжение максимум возможно в Вашем понимании? Под него и нарисуем схему и драйвера насоветуем. Можно и самодельные. Применение небольшого узла на LM317 позволит и ток держать и десятки при стабилизации напряжения не ловить, провода большого сечения не нужны. У Виктора не знаю как сделано, но судя по написанному сейчас и ранее вижу, что как-то сложно. :) С его же слов. Сотки ловить напряжения! В системе где ничего постоянного нет с температурой и влажностью... Нужно идти другим путём!
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вполне жизнеспособное запитывание, можно красные запитать трехваттными драйверами с током 500-600ма, а синие одноваттными драйверами с током 350 ма. На счет длительности освещения. Нужна длина светового дня примерно15 часов. Если есть солнце, даже переменная облачность, то в это время можно выключать подсветку. Для этого можно поставить фотореле, оно будет командовать подсветкой.
    @Сергей247, просто у меня достаточно этих халявных блоков, их переделка не сложная, но таких купить вряд ли получится, они давно нигде не используются, раньше они стояли в накопителях. Обычные бп от компов с такими параметрами стабилизации переделать довольно сложно.
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    С какой целью досвечивать? Если рассада, то 16 часов, если на покушать, 12 часов
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Переделать можно всё! Вопрос потраченных усилий. И если с управлением разбираешься, то не сложно поменять выходные диоды на более высоковольтные и перемотать (намотать) трансформатор. Если будет интерес могу с сим помочь. Ссылку тогда на свою тему, лучше там. На наши изделия давно уже контора трансы не заказывает, всё сами мотаем.
  8. Tchke_1965
    Tchke_1965
    Tchke_1965
    Я имел в виду переменное напряжение 220 v. Не хочу что бы оно было в теплице, в ней должно быть 12 -24 v постоянки.
    Вы и правда из Минска?
  9. Tchke_1965
    Tchke_1965
    Tchke_1965
    Общая площадь досветки рассады будет 38 м2. Из расчёта 50-70 диодов 3W на 1 м2. Желательно, что бы СД регулировались по току. Все драйвера, блоки питания должны стоят в подсобном помещении. Максимальная длина слаботочного провода около 12м.
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Если Вы в этом сомневаетесь, то как можете быть уверены, что я и сейчас отвечу правду? :) Из него родимого. Хотя какое это имеет отношение... Правда если бы в профиле собеседника что-то было может был бы и понятен интерес. Теперь касательно выпрямленного напряжения для светодиодов. Безопасным считается и 36 вольт, сварщикам и под сотню приходится иметь дело. Чем выше напряжение тем меньше ток и сечение провода соответственно. Меньше групп СД и стабилизирующих элементов на которых теряется некоторое количество энергии. Простым примером таких потерь является токоограничивающий резистор в каждой группе из трёх СД в 12-вольтовых лентах, почему их и не рекомендуют с точки зрения экономии. Есть нормальные драйвера с током 350 или 600 мА и напряжением 96 вольт. Это я к тому, что даже безопасное напряжение нужно изолировать от влаги. Доводилось многое чинить по жизни и кто видел какую коррозию устраивает простая батарейка на 3,6 вольта в утопленном мобильнике...
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня с десяток :aga: переделанных этих блоков, нет смысла изобретать велосипед. За все время ни один блок не вышел из строя. Я до этих блоков переделывал бп на TL 494, покупал диоды шотки на 100А, но там такой стабилизации добиться сложно, а здесь по паспорту на двух выходах 12 вольтовых на одном 14,5 А, на другом 12 А, я их на выходе объединил. 15 А шутя держит блок, даже вентилятор не прибавляет обороты (там термосопротивление стоит на выходном радиаторе), и только после 20 А начинает греться радиатор и вентилятор чуток увеличивает обороты.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Мы до сих делаем наши изделия на 494 старушке телушке. От 400 Ватт до 3,2 кВатта, режим 24/7. Со стабилизацией тока и напряжения, два регулятора. Тут дело не в этом. Мотануть трансик на кольце и поменять выходные диоды с мелочёвкой проще и дешевле, чем разводить медью хорошего сечения и мириться с возможными выходами из-за нестабильности связанной с применённой схемотехникой. И я блоки с нуля собираю. Монтажница лишь болванки набивает с основными деталями. Не барское это дело. :) Любое напряжение и ток по желанию заказчика. Счёт на сотни за годы. Так что несколько переделанных блоков меня не впечатляют. :) Тем паче вопрос со схемой подключения завис... Не вижу особых познаний... Помогаю людям просто так, если есть нужда у них. Но, если человека его знания и так устраивают... :)
  13. Tchke_1965
    Tchke_1965
    Tchke_1965
    Значение большое, у меня теплица, в которой нужна досветка около Минска.
  14. Tchke_1965
    Tchke_1965
    Tchke_1965
    Что конкретно вы можете предложить для моих условий? Как лучше организовать досветку площади 38 м2 в теплице-рассаднике?
  15. TFD
    TFD
    TFD
