1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Рассказали бы в чем суть. Не все французский разумеют.
    Почитал при помощи гугл-переводчика.
    Снова этот бред в массы прут, но есть изменения.
    Некоторое время тому назад на этом форуме у некоторых была паника относительно светодиодов и в спорах утверждали, что есть доказательства воздействия чуть ли не через волосы. Мол, и у слепых эффекты проявляются. В данной статье осталась только сетчатка. Спасибо, малость поубавили бредятины.
    Теперь посмотрим на солнечный спектр и задумаемся о серьезности вреда для сетчатки синего света с малой интенсивностью. Чтобы получить интенсивность, как в солнечный день - нужно очень много светодиодных Вт/м.
    В итоге остается только нарушение циркадных ритмов. Так ведь давно рекомендовали не засиживаться допоздна за мониторами/телевизорами.
    Кстати, костер тоже излучает в синем спектре, как и лампа накаливания. Оценить все это можно при помощи спектроскопа, стоит на Али недорого.
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Толщина люминофора одинаковая и не зависит от температуры свечения.
    Соотношение компонентов разная, поэтому у 6500к люмик более прозрачный, чем 2700к ...
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Насчет вреда синего, а точнее его ИЗБЫТОК в спектре биколора и влияние света цвета марганцовки на зрение ...пока не доказано и наверное даже и не исследовано ...
    Вот УФ излучение доказанно отрицательно влияет на зрение ... Поэтому рекомендуется носить очки с уф защитой :cool:
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Хочу поэкспериментировать с матрицами. Появились вопросы, буду рад услышать мнения.
    - Имеется бокс 1,2*1,2 метра
    - К примеру надо 200 Вт, что делаем, вешаем 4 по 50 Вт или достаточно 2 по 100 Вт или вообще не загонятся и повесить одну 200 Вт?
    - В продаже есть комплект радиатора с линзой, какую брать, 60, 90 или 120 градусов?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так Вы сами посчитайте. Нам то откуда знать?
    Это от высоты подвеса зависит и от того, что в боксе расти будет.
    Если в боксе будет расти Лофофора Уильямса - можно вешать в 20 см, а если огурец или томат - придется метра на 2 задирать и боковую подсветку городить.
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Лучше больше источников с меньшей энергией ... Так засветка площади будет равномерной...
    Но такой вариант будет дороже ...
  7. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Лучше без линз. Сожгете культуру. Достаточно отражатель поставить. Уже +45 процентов дает к световому потоку.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @ArmadRS,
    :hello:чем ниже свет:|: нужно больше градус линз и наоборот ...насчет мощи-чем больше тем лучше:|:CXB 3590 одна как четыре 50W-ки...начни с 50w-ых ...дороже закупатся только если будет приносить прибыль
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Что-то я Cree всегда стороной обхожу, чейто кажется что на али или ебее продают или поддельные или отбракованные cree
  10. TFD
    TFD
    TFD
    На Али - только поддельные. На ебее - ХЗ.
    Чем меньше мощность диодов и чем на меньшей доле от максимальной мощности они работают, тем больше КПД. То есть самый плохой вариант - это мощные матрицы. А самый лучший - горсть полуваттных диодов.
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Там все "нет в наличии" И кстати, какой надо 3000К?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я там давно не закупался, раньше были.
    Что касается цветовой температуры - я приверженец биколора.
    Опять же, многое зависит от целей.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Хочу сделать досветку в лоджии, поэтому биколор исключается. Что лучше - SMD или COB?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не вижу разницы:|:и то и то может делать один производитель - выбирайте по мощности и хорошему отводу тепла...при прямых руках и с мозгами свет не на первом месте
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Разве нет разницы? SMD позволяют выбрать самые новые модели - 2835, 3014, 3020, 5630, 7014, 7929, 7030, 8520, дающие лучшее соотношение свет/мощность.
    COB же на той же самой модели что и SMD будет стоить на 30-50% дешевле и собрать проще за счёт более высокой интеграции.
    Естественно за всё надо платить, если COB перегорает, теряем все светодиоды в него входящие плюс к радиатору выше требования. Но, с другой стороны, у него теплоотдача кристаллов лучше.
