1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    В белых диодах исходный спектр - синий, 440 нм. Далее, на синий диод намазывается смесь люминофоров для получения нужного спектра. В результате получаем сплошной спектр с пиками в синем (это пробивается исходный синий свет сквозь слой люминофоров) и дополнительными пиками на более длинных волнах, определяемыми люминофорами в смеси. То есть спектр типичного белого диода начинается на 440 нм всегда (есть исключения - диоды Sunlike, там еще фиолетовый диод добавлен для растягивания спектра, но они для растениеводства как пушкой по воробьям).
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Эффективный диод, наименование на картинке
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да не, с точность да наоборот. Говорю же, рассада шикарная. Междуузлия короткие, листьев много. И те что дальше остались под подсветкой, росли дальше, цвели и плодоносили. А те которые были высажены ещё в мае в грунт, так и остались в таком виде, по паре перцев отрастили и все
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Тогда действительно непонятно. Мои после пересадки в теплицу растут в высоту медленнее, чем в рассаднике, но обильно плодоносят.
    Питание, полив, температура? Нужно в эту сторону копать. Света в теплице должно быть более чем достаточно, даже в тени томатов или огурцов...
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Его КПД составляет всего 22%, что крайне мало даже для худших подвальных китайских диодов. Да и длина волны 630 нм вызовет недоумение у адептов красно-синих ламп - там котируется 660 нм.
    В общем, это образец очень плохого малоэффективного красного диода, но неплохого малогабаритного обогревателя ;)
    Ориентируйтесь на нижнюю границу КПД в 60% - тогда будет смысл их использовать.
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    К этим светодиодам прилагается ответственный паспорт, а не "слова на заборе", ну так это на любителя, кому что нравится. Ещё менее волнуют тонкие чувства адептов красно-синего, свидетелей, хари-кришны и прочих культов. Это тоже на любителя.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотосинтез
    Вообще существует некоторый диапазон длин волн с максимальным поглощением красного света, используемого для фотосинтеза. К слову, для единичной реакции синтеза требуется поглощение энергии не одного, а нескольких фотонов света. Обратите внимание на длинный список литературы внизу статьи, если некоторым недостаточно текста самой статьи.
    И если кто-то находит более эффективные решения в энергетическом и экономическом отношении, с убедительным документальным или измерительным подтверждением, я буду этому только рад.
    Неплохо бы и ссылки выкладывать или однозначные описания, чтобы форумчане могли обзаводиться реально полезным оборудованием, если уж запрещена реклама и её подобия.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Очень хорошо, что вы про него упомянули, потому что именно из него я брал данные для расчета КПД, раз уж производитель о нем стыдливо умалчивает. Посчитайте сами: 10 Вольт, 1.05 Ампера, 400 люмен, 630 нм. Это по верхним границам. Если брать по нижним - 300 люмен, 620 нм, то получится вообще в районе 15%.
    Проверьте меня, вдруг я спросонья ошибся...
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    И что из этого?
    КПД 60% - это на данный момент рекордный для светодиодов, и не факт что светодиодов красного света. Если меня убедят, что кругом массово продаются по ширпотребным ценам диоды с 60% КПД, так я может быть и во второе пришествие Христа поверю.
    И в данной теме разговор идёт не про излучатели "вообще, где-то там, супер-пупер-мега, ...", а про конкретные прикладные устройства, на один из интересных и реальных вариантов я и указал.
    Кстати, его люмены гарантируются при номинальном токе, тогда как пиковый КПД обычно достигается при токах 50% и менее номинального, ибо влияние нагрева и других эффектов.
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Погуглите Cree X-PE, Samsung LH351H RED, других производителей гляньте, почитайте их даташиты и начинайте готовиться... :aga:
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Согласен, но на холодных белых люминофор другого состава или его меньше - цвет люминофора другой и кристаллы просвечивают. Не смотрел спектр, но видимо максимумы сдвинуты влево, поэтому и делаю вывод что самое рациональное - взять холодный белый свет, а дефицит красного восполнить небольшим количеством красных светодиодов. Тогда спектр будет более широкий.
    Я ж ведь поэтом и говорил что это долгий разговор и не для этого раздела. Нет подробных данных для того, чтобы можно было сделать осмысленный вывод.
    Может перцы, оставленные дома, росли в горшках большего размера, а на высадку - в маленьких Тогда надо успеть высадить их пока не начали зацветать, иначе они уже перешли в другую фазу развития и после высадки в грунт не смогут отрастить большие корни и урожай будет мал.
    Другая причина - холодный грунт. Если нет объективных данных о температуре грунта в теплице, то никакие супер-пупер-практики, которых ArmadRS почему-то ловит в разделе "Освещение", не подскажут наверняка.
    В общем в такой ситуации неопределённости сперва надо задать ряд уточняющих вопросов, прежде чем делать выводы, а это долго и не по теме.
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Проблема именно в диодах, рассада на подоконнике без подсветки и купленная на рынках у бабушек, догоняет светодиодные, перегоняет и обгоняет. На том же месте, при тех же условиях. Светодиодные просто замирают при солнечном свете
  12. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Давно использую для рассады перцев светодиодную досветку - белый свет 4000 K, около 150 Вт на метр квадратный - результаты можно посмотреть в перечных темах. При использовании биколора получались уродцы с короткими междоузлиями - короткие междоузлия на любой рассаде, что перец, что томаты считай испорченная рассада, томаты, за счёт большей пластичности, могут после высадки на ПМЖ и выправится, но это потерянное время и урожай.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Меньше. В пределах одной модели диодов различаются только количества смеси люминофоров. Это хорошо видно по графикам для диодов с разной цветовой температурой.
    Нет, точно нет. Можно глянуть даташит любого приличного диода - там есть эти графики, часто даже наложенные друг на друга. Все пики на месте, меняется только их высота.
    Да, этот путь сегодня считается самым перспективным - холодный белый плюс красный.
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Но мы тут растим целые растения, а не чистый хлорофилл в спиртовом растворе, и в нашем случае все намного сложнее.
