1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У Вас, надо полагать, имеется реальный опыт выращивания при искусственном освещении и весьма богатый?
    Или Вы сюда чисто поговорить зашли?
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    для такой молевой мощности надо существенно больше киловата на кв м и светодиодов. согласно https://sedovvic.narod.ru/grow.htm сонце в лучшие июньские дни дает примерно 300 полезных молевых вт на кв м.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    научных фактов и математики значит нету - плохо.
    личный опыт подтверждает и науку - клубника под 50 вт на кв м спец красносиних светодиодов болеет и дохнет - наверно джоулевые расходы на попытки жить превышают молевые доходы от светодиодов и опаньки.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Научные факты и математику нужно уметь применять.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    это значит комерсанты на том сайте себе в убыток завышают требуемые микромоли для помидор раза в 3 ? малограмотные ?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так сайт коммерсантов, это и есть научные факты?
    Выращивать, я так понимаю, Вы не пробовали, почитать профильные форумы выращивающи, равно, как и статьи в серьезных изданиях, тоже. Хотя бы старую советскую литературу для начала...
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    научные факты например и на https://sedovvic.narod.ru/grow.htm помянуты - там выходит в среднем за день в июне прилетало по 600+ микромолей за 16 часов - значит в полдень прилетало больше тысячи имхо и вполне совпадает с указаными в той таблице.
    а продающим хилые светодиоды комерсантам наоборот было бы выгоднее сильно занизить значения.
  8. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    На али заказал тумблерки 23мм 20шт. за 220р. правда одноцветные (белые). Вы что-то говорили про то что их не стоит к проводам припаивать, подскажите почему? (хочу припаять на питание драйверов 220в).
    Поработал тут немного над соотношениями цветов в светильнике, пришлось отказать от белых диодов что бы добиться 3-ех режимов (F6 1:1, F1 2:5, F7 3:1). Получилось 67 диодов, 4-е ветки и 3-и драйвера, 2-е ветки переключаются на 1-ом драйвере, т. к. смысла не вижу в их одновременной работе (диоды близко стоят). В общем вот что получилось:
    Предложения и замечания принимаются.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что-то я в том плохо систематизированном нагромождении научных фактах малость запутался. Вроде что-то хотим считать, а в итоге считаем досвечивание в декабре до уровня марта без привязки к потребностям растения.
    Чё, правда?
    Очень научные термины. Ну хорошо, минимальной недостаточно, а какой достаточно?
    Ой, а Вы писали, чт киловатты на кв. м. нужны.
    Видите? Вам учёные велели идти и на практике определять, а Вы все считать пытаетесь.
    И что это значит?
  10. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    @wcreader, вот почитайте вложение, рекомендуют максимум 200W на 1м2 (не для томатов правда).
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    дык естественна в ленобласти уже в ноябре имхо меньше 2 моль.
    а тута хотят всю зиму в ленобласти помидоры чтобы были.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    тама 200 вт на кв м уже полезных световатов (фар которые) - а у светодиода кпд меньше 100 процентов (т.к. он еще в безполезный грев часть выкидывает). потому установочной мощности светодиодов для 200 вт фар надо ощутимо больше 200 вт (уходящих на диод) и еще больше уходящих на преобразователь питания диода.
    а светили тама в тестах 20 квт (электрически) ксеноновой лампой с водяным охлаждением.
    и 200 вт на кв м за 12 часов светодень дадут 8.6 мегаджоулей полезных для зелени. по величине очень сравнимо с данными с https://sedovvic.narod.ru/grow.htm - просто часть дня летом излишнюю мощщу будут усваивать похуже (и то самые верхние листья прямо под максимумом излучения - а еще и в тени много и им прилетит уже сильно меньше).
    согласно показаному пдфу эти 500 вт таки фар вместо подведенных к светодиодам электроватов - а с учетом кпд светодиодов таки надо подводить заметно больше.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Но-но ... это еще нужно доказать:) может дохнуть от: 1-грунт (что за "дудора") 2-полив (чем и сколько) 3-температура (дневная и ночная) и 4-атмосфера для дыхания растений...учится батенька можно всю жизнь и не понять суть жития:(да чуть не забыл а пожрать для растения уже 5-ть:)]
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    так все кроме освещения одинаковое тута годами - клубника с участка - она там уже много лет растет сама и дал сосед ростки - земля тоже с участка - полив нормальный как всю зелень в землянке поливаю - температура около 20..24 - атмосфера такая же (с весьма увеличеной углекислотой от дыхания двоих и газплиты). при плохом свечении нормальные ростки с огорода начинают плохеть красноватыми сухими пятнами на листьях и потом полностью дохнут без выдачи новых здоровых листьев. а под нормальным свечением даже выкопаные в ноябре ростки меняют листья с слабо зеленых на темно зеленые и продолжают бодро расти.
  15. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Почти доделал бокс, жду критики:
    Как думаете дверь из белой ПВХ панели стоит с внутренней стороны тоже золотинкой обклеить или и так пойдет?
    ЗЫ: укроп с батуном поставил с подоконника - для примера (светильников то еще нет).
