1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    может это уже не пн-переход светил, а дуга внутри? :) у диодов видимо есть запас по току, но мы имеем дело с так называемыми "сверхмощными", у них, видимо, при длительном превышении тока возникает перегрев кристалла и разрушение. Я видел, производители данные приводят, что в импульсно режиме можно в 2 раза превышать номинальный максимальный ток. Так для 700 мА я видел 1,5 А допустимый импульсный ток. видимо пн-переход светить то готов, но не долго, из-за перегрева и дальнейшего разрушения...
    Мне кажется основная проблема - тепло не могут отводить в нужном ко-ве...
  2. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Ну, наконец-то, нашёл!
    Человека, который движется (думает) в том же направлении. Ура ! А то уже почти перестал сюда заходить из-за всяких "гуру" своего дела...
    Уже не один (и не два) год освещаю гараж и дачу от 48 Вольт. Безопасно, дешево и удобно.
    Даже предлагал местному ТК бюджетную досветку:
    Готов поделиться опытом и идеями...:hndshk:
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @voxy1,
    :hello:видео не полностью корректное:|:днат лампы разные по спектру и еще высота:)с нужным спектром фермеру вылетит в копеечку (под 2т. и выше за шт) под ними и лист не уменьшается...а так приходится добавками недостающего - сборки светодиодов
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Расскажите. Я давно понял, что если бы сейчас строил дом и освещение в своем доме, сделал бы на 24 или 48В. И в качестве резерва 2 или 4 АКБ. Была бы возможность довести до самопальных СД-лампочек все светильники вплоть до люстр. сделал один раз и горит не перегорая десятилетиями...
  5. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @Supervintiks, это Вы меня вдохновили попробовать сделать СД-светильники без стабилизации тока. Так что украл Вашу идею, виноват:) Только решил сразу пойти по пути тяп-ляп. Собрать большую нитку СД не занимаясь подбором СД по параметрам, включить статистику
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    КПД 88-92% норма для трансформаторных ИИП, 93% - для драйверов без гальваноразвязки (дроссель), даже дешёвых.
    Из недавно тут выложенного otchet-CREE.pdf:
    "Потребляемую мощность драйвера измеряли при напряжении 220 В переменного
    тока.
    Эффективность драйвера= мощность светодиодов / общая потребляемая мощность
    Эффективность драйвера= (Vf*If)/Pin
    Эффективность драйвера= (48,9 * 0,757 + 48,8 * 0,768) / 77,5
    Эффективность драйвера= 96,1%"
    Это драйверы с гальванической развязкой, но верхнего уровня качества и надёжности, когда есть лимиты на выделенную мощность линий из сотен светильников и автовышку для замен вызывать - 8 тыс. р. минимум.
    Брэндовые работают, спад незаметно на глаз.
    Китайские даже внешне выцвели (потемнели), при токе 340 мА с температурой радиатора 40-45°С.
    И это ещё старые одноваттники 2010-2011г. с dealextreme, якобы на 90-100 лм/Вт при 3000K c 4-мя золотыми проволочками внутри.
    Специально сравнил с запасными неработавшими "светиками" из той же партии, даже включал на ток 5 мА - раза в 2 просела отдача за 15 тыс. ч.
    Пришлось делать замену последних китайских (сразу на много Cree XRE в 2011 г. денег жалко было) на Samsung LH351B, LH351D, Cree XPG3.
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    User343, как Вы считаете, что произошло, помутнел люминофор или оригинальное свечение стало с меньшим выходом фотонов?
    по идеи, если Вы эксплуатировали 1 Вт диоды на 350 мА и они потемнели и помутнели, то значит все таки перегревались? Те диоды, которые не работали, они же не потемнели и не помутнели.
    Зачем включали на 350 мА, я их включаю на 100-150 мА, тем более китайские. Американские действительно сделаны из более качественных материалов, я покупал и нещадно издевался. Демонстрируют лучшую выживаемость, большую яркость и прочее.
    поясню. Китайцы вставляют кристаллы в некачественные материалы. когда имеем больше поглощение фотона в линзу, люминофор и прочее, мы имеем больший нагрев СД со всем вытекающими последствиями.
    Поэтому не вижу смысла 1 Вт китайца гонять на токе 350 мА... наступает перегрев!
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    И то и это. Даже по периметру прозрачной крышки (линзы) какая-то чернота появилась.
    При токе 340 мА на довольно развесистом радиаторе. Обещали-то 1Вт и 50-100 тыс. ч. (но даташита и названия точного нет - толку 0 от такой рекламы). И 3Вт в таком корпусе были, с тем же числом золотых проволочек.
    Прошло 15 тыс. ч. по моим прикидкам.
    Не перегревались, просто в китайских LED хуже тепловое сопротивление. Cree XRС, XRE не выцвели нисколько, в тех же условиях.
    Даже двойная стабилизация была, 1 - напряжения (импульсный блок питания на ферритовом трансе) и 2 - тока (линейные микросхемы с тепловой защитой), чтобы пульсаций и разбаланса 2х параллельных веток не было.
    https://www.forumhouse.ru/threads/93151/page-4#post-3758313
    Оранжевая изоляция ПВХ проводов выцвела возле светодиодов - это сколько "градусо-суток осветительного периода" прошло?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6837700/
    Сразу после пайки такого не было.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я не отрицаю деградации - она естественна для всего что нас окружает. Я прикинул время реальной эксплуатации своих светодиодов: 2,5 месяца в год это 2000часов, если ресурс примем не 50000 а половину этого, то 10лет подсветки вполне гарантирован.
    PS. конечно светодиоды освещения намного быстрее деградируют по понятным причинам эксплуатации
  10. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Что лучше и дешевле? Белые лампы или специальные фиолетово - красные?
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вопрос очень забавный, отвечаю - патроны к ним;)
  12. voxy1
    voxy1
    voxy1
    В своё время перепробовал много чего и с Митино и с Али...
    Каждый год на выставку Интерлайт. Там давали бесплатно новинки потестить. Как-то раз попались линейки на 72 В. Погонял и понял - недолог век "капризных" источников тока. Осталось определиться с удобным напряжением. Считаю у 48 вольт есть будущее для помещений с людьми и особо влажных (опасных). Для улиц и 600 В сойдёт. Осталось определиться с поставщиком. Тут уж каждый сам выбирает. Последнее время остановился на российском производителе (в личку скинул). Диоды Самсунг и качество линеек нравится. За 40-50 рублей 1300 Люмен без нагрева с хорошим Cri.
  13. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Опечатка - поправил ИЛИ. Так что лучше для растений?
  14. voxy1
    voxy1
    voxy1
    На Хабре была "скандальная " статья про белые светодиоды для растений.
    Если интересно - найдите и почитайте.
    Для торговли "фиолетовым фуфлом" это был удар. До сих пор оправдываются...
  15. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Ни хрена они не деградируют, если рука терпит. Могу выложить фото из подъезда - 8 лет как установил...
