1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Ничем. На "свежих" диодах (больше 150 Лм\Вт) даже на номинальном токе нет "разгона" от слова "вообще".
    Речь, естественно, идёт о линейках.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    зачем Хабр - вот моя статья от 2013г :https://www.forumhouse.ru/entries/4843/
  3. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    ну может и не совсем фуфлом. Пусть каждый остается при своем, правильном мнении:)
  4. GanievRus
    GanievRus
    GanievRus
    Купил в сентябре лампы осрам в Леруа 5.5 ватт - 38руб. за штуку и патроны к ним Е27 по 11рублей, самые дешёвые.
  5. voxy1
    voxy1
    voxy1
    ...Меня привлекла простота и универсальность применения белых светодиодов в быту. Захотел освещаю летом помещения на даче, потребовалось - зимой освещаю рассаду.
    Категорически согласен !
    Да ещё и за 4 копейки за люмен...
  6. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Имею несколько ваттметров.
    Да и купил этот прожектор из-за подозрения в его малых размерах...
  7. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Соглашусь только в том, что на сегодня нет (или секрет) достоверной информации о "количественном" влиянии спектра на тот или иной процесс в различных растениях.
    Знаю точно - экономии электроэнергии НЕТ !
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    есть количественное влияние спектра на растение ... например синий ингибирует осевой рост стебля, ингибирует рост площади листа, активирует синтез антоцианов, там где ни не нужны ...
    так же и по красному и зеленому всё изучено.
    напомню, что белые (люминофорные) СД содержат синий -зеленый - красный в определенной ПРОПОРЦИИ ...
    подобную пропорцию можно сделать и из монохромных светодиодов ...
    то что сейчас стали квантум борды пиарить на самсунгах, уж очень похоже на то как лет 5 назад пиарили биколорную марганцовку ...
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    И я говорю, нет никакого теплового разгона, если не давать большой ток в диоды. Чем холодней пн-переход, тем выше КПД СД. Видел графики где-то давно, что на максимально допустимом токе яркость относительно электрической мощности падает почти до 10%, в сравнении с 50% током и меньше от номинала.
    Это значит, что если ток меньше 50% от номинала, и пн-переход не перегрет, и все причиндалы не стареют, и живет диод долго, и соотношение свет/электроэнергия выше. С этого я и начал. Беру диоды и без стабилизации тока работаю на 50% от номинального тока. В этом режиме СД работает как стабилитрон - напряжение пн-перехода остается стабильным, практически не меняется от тока. И вроде в этом опасность - не дай бог нагреется диод и тогда ток сильно возрастет. Или такой риск, какой то диод перегорит накоротко и тогда во всей цепочке ток возрастет.
    но пять же, если в нитке стоит 16-18 диодов, то даже если один перегорит, на сколько ток возрастет при хорошем теплоотводе?
    Я сейчас в отпуске, приеду через 2 недели, проверю, все ли "мои 4ре экспериментальных нитки" целы. Если горят, могу закоротить по диоду в нитке и продолжить... например 2 синих и 2 красных.
    Если все "прокатит", то есть способ еще поднять надежность светильников. Хорошие БП имеют регулировки по напряжению - можно через напряжение регулировать яркость.
    Я не силен в схемотехнике, но можно по простому, подпаяться к регулировочному резистору, и в параллель ему повесить сопротивление, понижающее ток. Т. е. мерить ток от источника и если он большой, включать понижение тока через понижение напряжения питания СД-сборки.
    Были бы руки, можно и яркость регулировать в целом по теплице. Регулировать можно и по току, и по яркости от солнца. Солнца мало - запускается досветка.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Отдача-то сколько?
    Они могут за свой срок службы нажечь лишней электроэнергии в десятки-сотни раз выше своей цены, чем светильники с повышенной эффективностью (отдачей лм/Вт). Считать нужно полную стоимость, покупки и владения.
    И ватты могут быть "дутыми" (враньём рекламным) и люмены при прогреве падать на 20-30%.
    Давно - недостаточно. Можно рассчитать программой ledcalc (win32) или pct. cree. com (онлайн) световой выход белых LED в зависимости от тока и температуры корпуса. Для выяснения температуры тепловое сопротивление плат и LED нужно учитывать.
  11. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Не следует усложнять. В Москве с сентября по март большой недостаток света, и 100 Ватт/м2 по 18 часов в сутки досветки диодами не повредит (если температура в теплице не выше +21 градус).
    МОСКВА Янв Фев Мар Апр Май Июнь Июль Август Сен Окт Ноя Дек
    DLI (моль/день) 4 8 18 26 36 38 37 29 19 9 4 3
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Для томатов и перца " хорошее освещение " - это 14-20 моль /день
    а например для фаленопсиса 10 моль /день- это уже максимум ...
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    судя по помидорам (по факту) и по Вашему графику в марте и сентябре если день солнечный, то вроде нет смысла тратить деньги светить. Вы это имели ввиду? светим октябрь-февраль, остальное как пойдет, в зависимости от погоды. В теплице если солнце, то тепло, можно выключать досветку по температуре:)
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня сд работают напрямую от стабильного по напряжению источника напряжения. Там в цепочках по 6 красных, по 4 синих, зеленых и белых сд. Сейчас включен один светильник, досвечивает орхидеи. При включении в 7 утра таймером, светильник при напряжении 13,00V, потребляет ток ровно 3 А, через примерно 30-40 минут ток постепенно, по мере прогрева светильника, поднимается до максимум 3,3 А. И так держится до самого выключения в 21 час. Когда подбирал сд в цепочки, то тестировал их на напряжении 13,3 V, при этом токи в цепочках были примерно 330-350 ма. У моего БП напряжение можно плавно регулировать от примено 11,5 вольт, до 13,7 вольт. При этом это выставленное напряжение не меняется от нагрузкии и от времени включенного блока, от нуля ампер и до примено 16-18А. Сд за несколько лет пару штук разбил при хранении:|: и на одном из примерно 200 штук после хранения оказался обрыв. КЗ ни разу не было. При испытаниях бывали перегрузки по току, но сд всегда сгорали с обрывом цепи.
  15. GanievRus
    GanievRus
    GanievRus
    По этикетке 5.5Вт/470лм 4000К гарантия 2 года. Это led star classic a40. Ra 80, без пульсаций.
