1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    зачем вам лента ? она вообще не экономит электроэнергию...
    если вам надо для стеллажа, чтобы длинная была, то лучше купить линейные заменители люминесцентных ламп ...
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    люмены не надо покупать отдельно ...:)
    надо покупать лампочку... вместе с нормальным радиатором, драйвером и светодиодами ...
    бездумно гнаться за люменами на коробочке от лампы тоже не следует.
    Вот обычный бытовой филипс за 230 р
    12 вт - 1200 лм ... нормальное соотношение.
    а то напугали чудо лампой :)
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А как давно появились у нас solution provider? и как представителю широких масс это узнать?
    Я оценивал ситуацию до 2013г. При этом приобретал премиум ленту от Seoul Semiconductor через "Промэлектроника", Екатеринбург. Светодиоды монохромные 1W покупал в Барнауле. светодиоды были и китайские, но продавец всегда прилагал протокол "входного контроля". Все это стоило в разы дороже, чем в московских интернет магазинах.
    Должен сказать, что даже китайская лента (не премиум) нареканий не вызывает. Вообще считаю, что на надежность влияют несколько факторов, но главный из них - стабильный ток через светодиоды. Лента запросто может пострадать от нестабилизированного напряжения БП.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Да, покупал только бренды и денег не жалел. Теперь живу скромнее. Какой еще паспорт для домохозяйки? Ей нужен прагматичный бюджетный вариант. За 1000р она купит этот на 2835 и он сразу будет готов работать. Там маломощные корпусные светодиоды. Есть претензии? Появится проблема - купит еще один или два. И это не будет обременительно. Или лучше лампочку, которая 3/4 светопотока распыляет вверх?
    Фермеру я не посоветую готовый (собранный с драйвером) светильник. Но у него другой бюджет -на порядок выше.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    К примеру у безродной фирмы "Эра" есть лампадки с отдачей 80 и 160 лм/Вт. В одном году, в одном магазине, цена в 1,5 раза всего отличается. Покупать низкоэффективные смысла нет, они такие из-за плохого охлаждения и перегорят быстрее.
    Чем сильнее этот спад потока - тем хуже охлаждение и надёжность (светодиоды "кипят").
    В паспортах (на коробках) честные производители приводят световую отдачу для установившегося режима.
    не грузится картинка
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Начну с того, что неприемлю люксы и люмены, которые для люминофорного фитосвета сложно измерить, а для монохромных тем более. Мне привычнее эл. мощность светодиода, которую я могу просто и точно измерить тестером. Хотя попугайметр имею (для белых). То, что производители врут о параметрах в официальных паспортах, тоже известно, поэтому относится к этому нужно спокойно -прибавлять запас. За честность дорого платить.
    Опять же, вместо светового потока для фито важнее понятие плотности (силы света).
    Я это все написал к тому, что простым людям достаточно выбирать оптимальный вариант, а не лучший:)
    все это уже высказывал в 2012году https://www.forumhouse.ru/entries/2737/
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Когда оно в корпусе и мощное, как вышеприведённое на матрицах Cree c Али за 20 т. р., с неясным происхождением и 4-х вентиляторным охлаждением - да, дорого.
    А самодельщикам можно и 82р. отстегнуть в Москве за фирменную фитолинейку 8,45 Вт (поток излучения 1919 мВт при 50°C, ИК-фото прогретой есть в паспорте и т. д. и т. п.). Просто места надо знать и платить со счёта ООО или группой, чтобы мин. сумма заказа 2000 р. набиралась.
    Без указания серии светодиодов, их "бина" (группы по светоотдаче), тока, температуры - неверно:
    "Например, лучший мировой бренд, светодиоды CREE в 10 раз больше дают.
    Если проще - светодиоды CREE преобразуют в полезный свет большую часть потребляемой мощности. допустим 30%. при этом люмки -15%, а лампы накаливания -0,5%. Почувствуйте разницу!"
  8. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Сила света.
    ...Количественно равна отношению светового потока, распространяющегося внутри элементарного телесного угла, к этому углу. I v = d Φ v d Ω ...
    Поэтому всегда считал растровые светильники самыми эффективными...
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    :aga::aga::aga: Я не знал что я самодельщик. Главный критерий - хороший урожай, а не цифирки в "паспорте"
    первые 10-11г 2011-11-11 12.16.01.jpg 2011-11-12 11.45.41.jpg 2013-03-11 13.10.09.jpg
    Для осветительных светодиодов согласен. У них выпуклая линза с люминофоромю А где взять телесный угол, если светодиод прозрачный (без люминофора) - это плоский излучатель? как собрать этот поток в коническое ведро? опять попугаи!
    Поэтому всегда считал растровые светильники самыми эффективными...[/QUOTE]
    Для освещения офиса -дешево и сердито, а для рассады как то непонятно - нам надо собирать "маломощный" световой поток на небольшой площади, а не распылять его по помещению.
    Покажите свой растровый светильник, может оно иначе называется:hello:
    2011-11-11 21.31.14.jpg может такой?
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    с чего вы это взяли ? :) вы сильно ошибаетесь.
    почитайте про Эмирсона ." эффект затенения "
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    очень интересные фотки ... и после этого человек топит за биколор :)] (особенно 1:2 ...)
    посылая всех "темных" в свои мемуары ...
    а у самого зеленый в каждой лампе ;)
    вот где правда, а не в " правильных сд ":hello:
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    :)]:)]:)]И желтые были и индикаторные и прочие! Все для эксперимента. Зеленые светики я ставил в 2010г в первом варианте. После экспериментов оставил сине-красные. "Посылать в мемуары" начал с 2012г уже без зеленых. А соотношение "светлые" давно определяют сами. Позже заменил синие на белые 14000К. И считаю это самым оптимальным и достаточным для "темных". Все остальные цвета - для "особо светлых".
    2012-04-05 17.40.14.jpg 2011-10-05 09.36.08.jpg 2011-11-03 07.32.11.jpg 2011-11-03 07.32.17.jpg 2011-11-12 10.19.19.jpg -влияние избытка синего. Однако урожайнее
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    П
    Как и кем это доказано? fake, однако! или по-русски чушь!
    Врать - а кто сейчас не врет (кроме меня разумеется)? Кто-то нагло и откровенно, кто-то слегка подвирает - главное что все поголовно и с паспортом и без него.
    Мои первые светодиоды, кроме денег из кошелька, ничего больше не вытесняли. ртутные лампы висели высоко на столбе - даже разбить сложно:)
    По поводу КПД и охлаждения не вижу связи. Мои одноваттные, в отличие от ваших 50-ваттных, не нуждаются в такой раздутой заботе: правильно закрепил, площадь теплосъема обеспечил и... все ОК! А про КПД рассада не спросила ни разу а мне это пофиг. :)] Вообще все эти таблицы, графики и заумные (copy paste) объяснения, а также цифры (кроме цены) не имеют практической значимости для форумчанина - дачника!
    20150315_090711.jpg -преимущества маломощных светиков - близкое расстояние уже повышает КПД светового потока.
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    но почему то показываете лампы с зелеными сд ...:)
    не может избыток синего вести к увеличению листовой поверхности - это научно доказал и в теории и в практике в спец. литературе ...:hello:
    все эксперименты с избытком синего в спектре, которые я читал, заканчивался ингибирования как осевого роста, так и площади листовой пластины - короче карлики.
    пример по клубнике
    у Протасовой в опытах еще в 60 х годов описано влияние синего.
    У Тихонова в учебнике для вузов.
    и куча примеров на фото у форумчан ... и конечно же личный опыт. :)
  15. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А этот скриншот для тех кто любит мусолить тему " отражения зеленых фотонов " ... и поэтому мы видим растения зелеными :)]
    любителям биколора ...
