1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если подсветка из растительных сд, у меня подсветка 14 часов. Мощность светильника примерно 100 ватт на метр квадратный. Рассаду перца сею в конце февраля, к 15 апреля она уже зацветает. Помидоры высеваю 15 марта, к 15 апреля многие уже зацветают. Если подсветка другая, то сроки выращивания и качество рассады будут другие.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Мои паять нельзя, слишком низкотемпературный пластик корпусов, даже за 3-4 секунды припаивания корпус тумблера размягчается и тумблер на выброс. Пятачки тумблеров можно закрасить в нужный цвет спиртовыми фломастерами, на сезон точно хватит, потом еще подкрасите, если сотрутся. Я покупал клемники маленькие, специально под их размер. Зажимаешь провод в клемник, насаживаешь термоусадочный кембрик, 3-5 секунд термофеном погрел и порядок :super:.
    Внутри бокс лучше обклеить алюминиевой фольгой, подсветка от отражения будет намного лучше, меньше потери будут. Продается самоклеющаяся алюминиевая шириной 100 мм, есть лавсановая. По цене не в курсе, и та и другая у меня халявные:aga:.
  3. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    У меня стенок то нету - натянута подложка с золотинкой, так что клеить не на что. :)
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    желательно тоже обклеить...
    А еще придумать систему вентиляции всех полок ...;)
    Посмотрите оснащение любого гроубокса для канабиса) Все же не просто так туда запихано.
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А вы замечали, что изофол пропускает свет ? :)
    Следовательно часть фотонов пролетает сквозь изофол ...! :nono: а через лист пищ. фольги нет !)
  6. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Ну там и пишут что можно белые матовые стенки оставить, а дверь как раз белая и матовая. :)
    У меня там щели по периметру 0,5см и между дверью и полками 2см.
    К сожалению замечал, но как теперь с этим бороться еще не придумал, не клеить же на него (изофол) пищевую фольгу?
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    да в принципе можно смирится ... просто при переотражении о стенки гроубокса, освещенность увеличивается до 30% по сравнению если светить без сненок...
    у вас просто будет меньше % переотражения...
  8. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Надеюсь что % будет не сильно меньше. :)
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А вот жирная точка по поводу того, что белая поверхность лучше отражает чем фольга (спец. материал.)
    Но я думаю что из-за спец. рельефа (призма) не слишком сильно улучается отражения света...
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Естественно, что ФАР. В те времена, когда велись те исследования, светодиоды еще пешком под стол не ходили, да и смысла нет в электрических ваттах считать.
    Я думал, что и Вы 1кВт/м^2 ФАР хотели в теплицу. Это не так? Вы имели в виду электрических?
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ну в магазинах светильники и лампы обычно продают с обещаными электро ватами - даже азиаты через инет имхо. А сколько там летит реальных фар ват мало кто знает и обычно мож и без обещаний. Когда покупал красно-синие лампы мр16/гу 5.3 под 12в там только 5вт электро имхо обещалось - а реально они еще и меньше жрут.
    И исходный вопрос тут имхо был про достаточность замены сонцесвета для помидор чем-нить с расходом 100 электровт на кв м.
  12. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    На али заказал тумблерки 23мм 20шт. за 220р. правда одноцветные (белые). Вы что-то говорили про то что их не стоит к проводам припаивать, подскажите почему? (хочу припаять на питание драйверов 220в).
    Поработал тут немного над соотношениями цветов в светильнике, пришлось отказать от белых диодов что бы добиться 3-ех режимов (F6 1:1, F1 2:5, F7 3:1). Получилось 67 диодов, 4-е ветки и 3-и драйвера, 2-е ветки переключаются на 1-ом драйвере, т. к. смысла не вижу в их одновременной работе (диоды близко стоят). В общем вот что получилось:
    Посмотреть вложение 5445154 Посмотреть вложение 5445155
    Предложения и замечания принимаются.[/QUOTE]
    переключение драйвера на выходе, ведь прикажет долго жить, или переключать в выключеном состоянии, (отключить от сети)
  13. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Ну наконец-то "старенькие" (не в смысле возраста) :) начинают появляться. Естественно в выключенном состоянии переключать. А по поводу всего остального что думаете?
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Тоже вот читаю, вникаю в литературу и возникает вопрос, как привязать мощность светодиодов с алиэкспресса к необходимой мощности?
    если для помидоров 250 Ватт на 1 м2, то на какую мощность светодиодов нужно?
    потому, как правильно было подмечено выше, когда это делали, светодиодов не было
  15. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    для этого есть микромолли...
