1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    эти фотоны поглощаются другими пигментами, которые есть в "зеленом листе " и энергия передается в реакционные центры, где и происходит фотореакция ...
    это хорошо видно по опыту mc cree, еще в конце 60х годов ... где ЖИВОЙ не отделенный лист облучали разными волнами и регистрировали концентрацию СО2 ...
  2. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Под лампой 1:4 мощностью около 20 Ватт на расстоянии 20 см через месяц буйное непрерывное цветение. Тип пеларгонии сказать не могу, но листья другие по-моему. Полная светокультура (в темном углу на холодильнике).
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "Неавторитетный источник" (с) википедия.
    Освещение должно уже само тип и возраст растений определять и в интернет за рецептами подсветки лазить :)
    http://www.lumen2b.ru/osram-phytofy-rl/
    "Использование Phytofy RL позволяет оценивать различные рецепты облучения, не меняя облучатели при переходе к следующему испытанию.
    Программно могут быть заданы разные профили с разнообразными комбинациями длин волн, активируемые на протяжении всего фотопериода. Кроме того, после регистрации пользователи получают пять рецептов облучения, специально разработаных Osram."
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это наверно герань
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Блин! опередили:ogo:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17716106/
  6. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    [QUOTE="user343, post: 25002354, member: 453544"
    Программно могут быть заданы разные профили с разнообразными комбинациями длин волн, активируемые на протяжении всего фотопериода. Кроме того, после регистрации пользователи получают пять рецептов облучения, специально разработаных Osram."[/QUOTE]
    И это можно купить?
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Оно для НАСА делалось в том числе, имеет космическую цену (или типично-брэндовую) $2222.
    https://hortamericas.com/catalog/horticultural-lighting/research-lighting/osram-phytofy-rl-2/
    Input Power Max 150 W
    Fixture Weight 8,9 kg
    Lifetime 25.000hrs L70B50
    Certifcation CE, UL
    Зелёный цвет есть тоже.
    Вас кто-то обманул, 10-100% типично. Снаружи тиристором диммировать - моветон, тогда и диапазон регулировки меньше, выше пульсации и помехи в сеть и стрессы для компонентов.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Такой поклеп - точно моветон. :faq: тиристор? Уже лет 40 и их даже не упоминаю.
    И кто же мог меня обмануть, ежели я никого не спрашивал? Но если без шуток, то для поставленной задачи, я искал подходящие ШИМ-драйверы на 350мА, но...
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Западные аквариумисты управляли микрухами CAT4101 от ардуины, платы на 3-4 канала где-то толпой заказывали.
    Если надо готовое и быстро, то готовьте ~1600 р. за 36 Вт, прямо песня:
    "Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua"
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это не подходит - цена не для хобби. Я пробовал управлять и ардуинкой
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4660686/
    потом подключил микрухи -драйверы NCL30160 (по 20р). И...забросил
    Оказалось проще перемещать контейнер с одной полки на другую- под светильник с другим спектром.
    Но для богатого фермера автоматическая регулировка спектра светильников будет весьма полезной.
    Важно грамотно поставить задачу программисту. Ардуинка подойдет, а еще лучше ESP - для контроля через смартфон. Собрать, спаять несложно и недорого, но софт ?
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    эта установка для ЭКСПЕРИМЕНТОВ ... и зеленые СД именно для этих целей.
    а я говорил, что иностранные ПРОИЗВОДИТЕЛИ ламп (готовых) как правило для канабиса (это единственное растение которое может окупить светодиоды крии и осрам :)]) - не используют зеленые светодиоды ...
    зеленый диапазон 500-599 нм набирается с помощью комбинации белых .- что логичней.
    я не визу необходимости в таких масштабах в волне 521 нм ...
    эти фотоны можно набрать и из белых
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Источники тока прекрасно работают параллельно. Не думаю, что есть необходимость менять спектральную составляющую с шагом в 1%, а десятки можно подключением/отключением драйверов.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Этот крутой и дорогой девайс от OSRAM должен был бы купить НИИ растениеводства (если такой имеется) для разработки и продажи с его помощью рекомендаций по оптимальному спектру для типовых сельхозкультур. Для этого у него 6 управляемых групп цветных светодиодов, из которых можно сложить любое спектральное соотношение.
    Такой девайс могла бы сделать любая лаборатория электроники. Главное: деньги на хорошие светодиоды и программиста.
    А для массовой рассады такой девайс не нужен - хватит 2 управляемых групп. зеленый свет оставим для бурых салатов.
    Да, я это тогда сразу не усек. Но коммутация драйверов на высокой стороне и потом на низкой приводила к потерям. Теперь грубо делаю: просто перемыкаю частями по 3-5 штук. И сами светильники разные по спектру. Но рабочий скетч на два канала есть, могу найти и скинуть в личку. :)
    Хочу вернуться к этому решению, но лень.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Спасибо, но я предпочитаю на Си и в другой среде. Ардуино не использую.
  15. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Стекло ослабляет (отрезает жесткий УФ) а вот поликарбонат не пропускает вообще, т. к. он при пропускании превращается в труху, поэтому в него добавляют защиту от пропускания. У меня незащищенный ПК всего лишь от мягкого УФ из люмлапм за пару лет рассыпался в руках как чипсы, а вот защищенный никак не изменился.
