1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Народ, всем привет.
    Пора задуматься над освещением для рассады (помидоры, перцы, может еще какая мелочь.
    Тему, конечно почитаю, но боюсь все запутается и что то упущу.
    Рассада - на стандартном деревянном стеллаже с полками 75х30, предполагается сделать подъемно-опускающиеся пластины-светильники по площади полки со светодиодами, чтобы регулировать и поддерживать уровень света над листьями.
    Вопросы
    1) Какую лучше ленту приобрести 3, 4 или 5 Red на 1 Blue? на чипах 5050 на али.
    2) Из какого расчета на полку (метров/светодиодов или через сколько см полосы)? Помещение темное, можно считать полумрачное, так расположены окна, увы. Так что основного света крайне мало. Рассада - в основном в стаканах 70мм х 70мм, т. е. на полке около 40 подрощенных растений.
    Есть еще обычная, белая, думал скомпоновать через ряд, например. В целях экономии (белой есть несколько десятков метров немного бу).
    Заодно интересно попробовать с этими светильниками зимой порастить зелень, пока до рассады.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    В несколько раз полезнее будет лента на 5730 или 5630. Для рассады соотношение как можно меньше 2:1 если нет, то 3:1
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Меньше 3 красных на 1 синий не видел на али лент. Можно наверное набрать, например, взяв просто монохромные ленты и чередуя их полосами.
    Но вот попробовал поискать на али 5630 - выдало 3 (три) результата! с 5730 - результат еще более удручающий - 1 (один)! :faq: по цене - в 3 раза дороже 5050 "фитоленты"
    НУ и посмотрел характеристики на лед-обзор. Из явно "соответстующего" - 5630/5730 - более новое поколение, более яркое. Но... написанное по тексту не соответсвует таблицам там же в тексте. не понимаю - где (в чем) прикол?
    не понял, где тут разница на 0,15W и что с чем сравнивали...
    И где они тут нашли большую яркость при одинаковой мощности? яркость в 2,5+ раза больше и мощность - соответственно больше. +/-. И цена - более чем в 2 раза дороже на али. Ну или я не так и не то искал.
    Может кинете ссылку какую, а то я не пойму...
    Обычную фитоленту 5050 3:1 на али нашел от 460р/5м (обычную), а 5630 - почти 1тр
  4. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Сейчас китайцы переходят на 2835 и 3030. Корпус меньше 5630, но мощность аналогичная - 0,5W.
  5. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Алюминиевый скотч и регулируемый БП.
    Ленту не жалей.
    Если есть время и деньги - экспериментируй !
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    @Andreyes72, возможно. Но просто массово, отлажено и дешево есть в наличии на али ленты на 5050, двухцветные. Подозреваю, что их использует подавляющее большинство.
    Понял, что надо брать 3красных+1синий, но вот сколько таких надо на площадь 30х75см? (в полосах или как то еще) например - 4 полосы по 70см равномерно. Или как? Смогу (наверное так и сделаю) дополнить обычной белой лентой бу, которой у меня есть немного.
    Интересен просто опыт уже использующих. С учетом, что это основной свет с начала выращивания рассады (помидор, перец и тп) и что смогу регулировать высоту света над листьями приблизительно от 5-10см.
    Еще нашел какую то недорогую монохромную ленту на 5054 120шт/метр (по 460р/5м). можно как то скомпоновать полосами.
    Я просто не пойму - сколько каких светодиодов на м2 (или не 1 растение в горшке 70х70мм) для моих потребнстей.
    И еще, подумалось, если выращивать зелень или ту же редиску в условиях плохой естественной освещенности (пасмурная тусклая зима, за окнами деревья, северная сторона, дом напротив, прямое солнце 1-1,5ч в день с 17 часов, если нет облаков) - может светить ночью, когда электричество дешевое? а днем затенять (редиску, например), или не затенять, но не светить.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да тут как бы опыт интересен. то, что надо ленту - понятно. разноцветную - тоже понятно. сколько и как лучше - непонятно. эксперименты можно проводить но лучше не с "0", а хоть с какого то минимального понимания, основанного на опыте.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    2835 -просто новее и меньше. Которые в корпусе - да, лучше по х-кам за счет другой технологии теплопередачи. Но на ленте, с напыленной медной подложкой -токодорожкой, эта технология не работает. Поэтому 2835 на ленте сильно ограничены по току и проигрывают матерым 5730.
    Если монохромные есть, тогда конечно можно разрезать и чередовать.
    Покупай что доступно - все равно расти будет, но медленнее:)]
    Редиску не выращивал - подсказать не могу.
  9. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Я же написал - " не жалей".
    Тем более, если лента халявная. Если нет денег на "люминь", клей скотч на верхнюю полку, а на него ленту вплотную
    . Даже самая плохая лента, но в большом количестве (более 3 метров) осветит тебе нижнюю полку (даже на пониженных токах) мама не горюй...
  10. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Впрочем, если считаешь эту ленту недорогой - то ой, какая же по 40 руб\метр ?!
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну да, полосами можно. но в любом случае, интересует плотность минимально-достаточная для разных светодиодов.
    тут где то в теме упоминалось. вот про редиску и подумалось - если светить ночью, когда дешевое электричество... а днем - или как есть, или притенить (вроде редиске надо чтобы ночь была, и длинная).
    халявной - немного белой какой то. это в дополнение к цветной пойдет, равномерно.
    3м какой частоты светодиодов? на сколько площади?
    есть ссылка? я про цветную 5630/5730 или 5054 или фито 5050.
    Экспериментировать можно годами, но хотелось бы сократить срок, и начать не с "0", чтобы уже к следующей весне что то поменялось по сравнению с тем, что было раньше :)
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Чтобы не задавать такие вопросы, прочитай дневники на эту тему,
    https://www.forumhouse.ru/entries/4843/
    К слову, завтра собираюсь сделать очередную пару светильников из полос 5730 20191122_160750.jpg
    только что подготовил каркасы
  13. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    Покупал в прошлом году, на Али экспресс, ленту 5050, 4 кр и +1син, 2 шт по 5 метров, 12 -ти вольтовых, одна хочет 1 Ампер, другая 5 Ампер на 5 метров и греется не по детски, сделал светильничик, 3 полоски по 60см и одну полоску 60см но корейская лента 8000 К (2 Ампера на 5 метров), рассада томатов и перцы, сказали спасибо, в этом году буду сравнивать с другими светильниками
  14. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    брал здесь
    https://ru.aliexpress.com/item/32801886850.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edIYA1C6
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    20191123_201148.jpg При испытании новых светильников, случайно обнаружил различие в потребляемой мощности между полосами 5730 из одной партии. Оказалось, что причина в в "гасящих" резисторах. В большинстве полос резисторы 39-40Ом, а в двух полосах -30-31.
    прошу сообщить свои данные.
