1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Вернулся с отпуска, проверил свой светильник без стабилизатора тока и без подбора диодов по ВАХ. Работают все 4ре нитки, горят ярко, как все остальные, со стабилизаторами.
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    1. В домашних условиях температура воздуха типично не выходит за пределы 20...25 С, колебания напряжения в нормальных сетях 220 Вольт небольшие, наличие развитого теплоотвода также улучшает стабильность системы.
    2. Визуальные оценки «ярко-тускло» по существу бесполезны из-за нелинейного восприятия человеческого зрения, как уже упоминалось в теме.
    3. Резко пологие ВАХ характерны для дорогих светодиодов, выполняемых по сложным технологиям, а у ширпотребных диодов часто имеется значительная резистивная составляющая, как бы внутреннее балластное сопротивление.
    4. При всех допущениях, нестабилизированные светодиодные матрицы не годятся для сколько-нибудь мощных систем, что и показывает вся практика. Факиры показывают танец кобры под флейту, извергают изо рта струи пламени, ходят по лезвиям сабель и горящим углям. Для душещипательных представлений это занятно, а в обычной жизни никому не нужно.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Каков ток? может он ниже номинала? а пока радуйтесь:)]
    Чудес не бывает - ошибки да!
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Виктор, может измерю общий ток в следующие выходные... или позже. все 4ре нитки сидять последовательно электрически и физически на одном О-профиле и отрывать в теплице и мерить каждую по отдельности не очень хочется... Сезон закончится, занесу в теплый дом и поиграюсь дальше. но судя по яркости свечения они горят примерно на токе 300-350 мА, как и все остальные. как я писал ранее, напряжение выставлял так, чтобы пока нитка СД холодная, ток тек в районе 300 мА...
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Дело 3минут - достаточно отключить любой проводник от блока питания и в разорванную цепь "воткнуть" прибор. Остальные оценки типа "яркость" и "в районе" - от лукавого:)]
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В продолжение - если покупать монохромные ленты и делать просто полосами - например 2 красных 1 синий на 1 светильник - так будет норм по соотношению?
    свет рассада 1.jpg соотношение 3 к 2
    или можно поперек
    свет рассада 3.jpg тут 2 к 1
    общая длина ленты (плотность) - та же выходит. около 3,5м ленты на 0,2м2.
    Собственно - как лучше?
    Предполагается на лист пластика (типа рекламного) наклеить тонкий лист алюминия (совсем тонкий, 0,2мм где то) и на него ленту.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Все правильно! Но поперек трудоемкость больше. А вот алюминиевую фольгу ежели закрыть, то теплосьема не будет. Я, к примеру, использовал новые алюминиевые подносы. Прекрасный теплоотвод.
  8. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    у мея 270 Ом, у меня правда не полосы, а лента, хотя значения иметь не длжно
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Спасибо!
    Вы увидели маркировку СМД-резистора или измерили? Такой порядок цифр (значения) для лент с маломощными светиками 5050. Они квадратные с круглым люминофором.
  10. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    это было визуально видно, да это 5050, но, что меня немного смущает, две ленты по 5 метров, подавая на них по 12 вольт, получил разный ток потребления, у одной 5 А, у другой всего 1 А, а гасящие резисторы одинаковые, по 270 Ом
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    5А - это немного для 5 м. а вот 1А -это какая то ошибка. А светодиоды у нее все "светят"? Либо кристаллы в светодиодах другого типа.
  12. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    5А -это ещё куда не шло, нормально, а вот 1А - чувствуется маловато, но она и стоит дешевле, и там кристал скорее всего такой, я когда брал, ничего о лентах не знал, думал они все одинаковой мощности (диоды), а как потом оказалось они бывают и 0,2 А и 0,5А и1А, ещё думал роль играет колличество на метр...это мои грабли, прошёл по ним
    так и китайцы не пишут ничего конкретного про них, покупаешь кота в мешке
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Бывают ленты с очень низкой удельной яркостью, чисто для декоративного оформления помещений, витрин магазинов, зданий, скверов и так далее. Несмотря на относительную дешевизну, явно непригодны для тепличного освещения, потому при покупке надо внимательно изучать её характеристики. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
    1. Для теплоотвода светодиодных лент лучше всего подходят алюминиевые конструкции, профили или листовые, но можно использовать и стальные листы, ленты. Сталь в разы тяжелее алюминия и имеет несколько меньшую теплопроводность, но обычно дешевле и доступнее алюминия, если кого-то устроит такой вариант.
    2. Для приклеивания светодиодной ленты к теплоотводу удобно использовать силиконовый клей-герметик, в тонком слое. Силиконовые полимеры эластичны и имеют аномально высокую теплопроводность, сравнимую с теплопроводностью железа, что удобно для хорошего теплоотвода, хотя и уступают в этом специальным теплопроводным клеям, в разы более дорогим.
    Дешёвые силиконовые клеи содержат кислотный компонент (уксус), потому могут вызывать местную коррозию на металлических поверхностях, стали, алюминии, меди.
  14. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Теплопроводность ленты очень низкая - изолятор является и теплоизолятором.
    Теплопроводность герметика такая же как у изолятора. Низкая.
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Строго говоря, светодиодная лента является довольно сложной конструкцией из разных материалов.
    Например, медные проводники металлизации создают распределённый контур теплоотвода, хотя бы и внутри пластиковых конструкций.
    Электрические и тепловые изоляторы - это две большие разницы.
    Из силиконовой резины делают специальные теплоотводы для миниатюрной электроники, используют как электроизолирующие прокладки для установки мощных транзисторов и диодов.
    Так что общие слова "много", "мало" - ни о чём, надо понимать сущность физических явлений и свойства конкретных материалов.
