1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Для особых условий используют особые приборы, материалы и способы монтажа.
    Главное даже не то, как будут работать лампы, потому что обеспечить их работоспособность задача вполне решаемая, а обеспечить безопасность людей. Потому что в условиях высокой влажности, выпадения росы и опасных напряжений, поражение электротоком может убить человека МГНОВЕННО.
    Есть и более экстремальные условия, например судовое оборудование работает в условиях соляного тумана, то есть взвеси сильного электролита.
  2. Smyfik
    Smyfik
    Smyfik
    Спасибо!
  3. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    А причем здесь растительные светодиоды ? Вопрос про согласование сопротивления источника тока и нагрузки. Важно при большом токе через диоды (>1 А), а там где сотни мА, и цепочки последовательных СД, то конечно ничего никто не согласовывает.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Тема вроде бы про них. А источники питания и драйверы с высоким ККМ в широком выборе и на любые токи. Тут разработчиков нет - но мы можем сколхозить, если чо. ;)
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Всем привет.
    Собрал на метровых квадратного сечения алюминиевых профилях 30х30 мм.
    Всего 12 "трех ваттных" светодиодов, 5 синих 7 красных потребление 22-23 Ватта.
    Пирометром измеряю температуру показывает 22 градуса, а на ощупь все 35-40.
    Понимаю, что пирометр не может точно измерять с блестящей поверхности. Придется использовать китайский электронный термометр. Вопрос к знатокам - какая максимально допустимая температура нагрева профиля?
    Драйвер 10-18х3 W 600 ma по ваттметру потребление 22-23 Ватт.
    Драйвер 10-18х3 W 650 ma по ваттметру потребление 35 Ватт.
  6. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Где потом такие драйвера будете искать ?!
    Будем надеяться, что нескоро...
  7. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Хотя...если есть где выбрать.
  8. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    на али по 404 рубля
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    параметр относится только к кристаллу, не к профилю. Измерить трудно. До 65гр у меня есть такие профили c 2012 года и светики не жалуются. Вентиляторы не ставлю. Главное чтобы светик плотно был прижат к профилю через клей или пасту.
    PS У меня одноваттные и ток более 320мА не даю.
  10. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Если цепочки СД одинаковые то разница должна быть 10%. Возможно Вам прислали не 650 мА, а на 900 мА. Это нормально для китайцев. Желательно выяснить реальный ток, а то долго диоды не протянут. Драйверы универсальные по схеме. Резисторами регулируют ток. Ближние 4 шт на картинке. R9-R13 чем их меньше тем меньше ток. Когда все 4 штуки - 1200 мА, 3 шткуки - 900мА и т. д.
    Для исключения случайных ожогов температура не должна быть более 54 градусов (ГОСТ есть какой то на эту тему).
  11. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Вот 8 драйверов 600 ма, а два 650 заменю на 600
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Речь идет о высококачественных драйверах, они недешево стоят и в Москве и на али. Снимок экрана 2019-12-08 в 17.31.01.png
    Можно купить дешевые (бескорпусные) и колхозить их по своему желанию.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Они бывают вполне неплохого качества. Жаль, что в последнее время пошло "увлечение" бестрансформаторными и даже бездроссельными убогими драйверами. Везде их пихают.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Несколько раз разбирал полузалитые китайские драйверы, которые исправны, но не хотели нормально работать из-за халатности сборщиков на конвейере: нет пасты на теплоотводе, емкости занижены и пр.
  15. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    какой номер ГОСТа?
