1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Спросите у яндекса:
    гост максимальная температура наружной поверхности
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Советский ГОСТ 17677-82 говорил про 100 градусов. Медведев недавно повелел все их выкинуть :)
    А на соблюдение этого все китайцы "забили", по-моему:
    ГОСТ Р55705-2013 ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА
    "5.3.4 Максимальная температура нагрева корпуса-радиатора ОП должна быть не более 60°С."
  3. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Не нашел указаний на конкретный максимум температуры.
    Разработчик светодиодных изделий сам рассчитывает ее, исходя из срока службы.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нет, государство его загоняет в жёсткие рамки - отдача для белых светильников не менее 85 лм/Вт (и уже 105 лм/Вт с 01.01.2020) по Постановлению № 1356 и спад потока с прогревом не выше 8% (будет 6%).
    ГОСТ Р 54350-2015
    "6.2.1.6 Световая отдача светильников с СД потребляемой мощностью не менее 30 Вт должна быть не менее 85 лм/Вт."
    "9.2 Снижение светового потока ОП от момента включения до времени его стабилизации должно быть не более 8% от начального значения. Начальное значение светового потока измеряют через 15 с после включения ОП."
    - а это жёстко завязано на температуру радиатора, у светодиодов физика такая.
    При повышении температуры продвинутые драйвера с термодатчиком снижают мощность и затем выключаются. Кто такого не сделает при мелком радиаторе - будут нещадно карать (если поймают :)).
    Срок службы уже был предметом разбирательств антимонопольной службы после тендеров на
    энергосервисный контракт:
    "В отношении характеристики товара "срок службы светильников - не менее 100 000 часов" установлено, что определенный заказчиком показатель соответствует значению, установленному в указанном заявителем ГОСТ Р 55705-2013 "Приборы осветительные со светодиодными источниками света. Общие технические условия" (не менее 12 лет)."
    "Доказательств отсутствия на рынке товара с указанной характеристикой, либо невозможности осуществить его поставку, представителем заявителя представлено не было.
    В отношении характеристики товара "световой поток светового прибора с учетом всех потерь, не менее 12700 Лм; светоотдача на выходе из светильника (с учетом всех потерь), не менее 152 Лм/Вт; мощность, не более 100 Вт" установлено, что мощность светильника, указана в техническом задании в качестве максимальной.
    При этом, как пояснили представители заказчика, участниками закупки могут быть предложены менее мощные светильники. Например, для светильника ТИП 1 с требованиями: световой поток светового прибора не менее 12700 Лм; светоотдача не менее 152 Лм/Вт; мощность, не более 100 Вт возможно применить светильник мощностью 90 Вт со световым потоком 13680 Лм и светоотдачей 152 Лм/Вт.
    Доказательств обратного, представителем заявителя представлено не было."
  5. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Речь идет о домашних светильниках, а не о фонарях на столбах.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Горячий пенопласт и чугун отличаются по опасности ожога?
    Вот термоснимки 55-граммовой 15 Вт (реально - 13,1 Вт) лампочки. И этот хлам продаётся вовсю.
    19% спад потока при включении от нагрева, 109 градусов на кристаллах (якобы, могли и приукрасить для рекламной статьи) и при этом 30 тыс. ч. заявленный срок службы. А это ни один конденсатор-электролит (на 400В) и пластмассовые SMD 2835 светодиоды не в состоянии обеспечить даже теоретически, по даташитам.
  7. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Да.
  8. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Коллеги, кто-нибудь может просветить вот об этом (COB светодиоды китайских братьев)
    Такая халява, хочется для рассады свет организовать...
    https://ru.aliexpress.com/item/32982350492.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.379869b5ObSvPF&algo_pvid=81a6c0fc-975f-4561-aac6-1f621d9200fa&algo_expid=81a6c0fc-975f-4561-aac6-1f621d9200fa-1&btsid=5d4aa047-ad75-49a8-816b-331f55cfd234&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Бультерьер, параметры эффективности не указаны (мкмоли), срок службы 10 тыс. ч - мал. Делите ватты на 3 - и то подозрительно.
    С хабра про хреновые лампочки:
    "По пункту 2 — нельзя брать вообще никакие радиодетали. Проверено на своем опыте. Активные компоненты — 99% подделка (причем зачастую они еще и работают, но официальной спецификации не соответствуют). Проверено на ОУ, ПЛИС («типа» Altera), ЦАП, МК («типа» STM32, на самом деле — перемаркировка китайских GD) — все фейки. Даже копеечные L298, LM2596 и т. п. — фейки, хотя и работают кое-как. Единственное, где можно купить оригинал на aliexpress — это б/у платы или микросхемы с разборок. Пассивные — все, на чем написан какой-то известный бренд (типа конденсаторы Panasonic, Nippon, Nichicon, ELNA) — тоже 99% подделка."
  10. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Я брал такие за 12 юяаней (это как раз 1,6 уе) 50Вт. Там даже половины светодиодов нет на плате. Срок жизни - час на большом радиаторе. Потом две черные точки и темнота :) Но может вам повезет.
  11. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Вот готовые 8 из 10 планок
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Рассада под двумя 20 Ваттными матрицами полного спектра
    Вопрос- может 20 Ватт синего добавить?
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Добавляйте. Ещё можно зеркальные (фольговые) стенки сделать, чтобы свет не вылетал мимо.
    И см. описание правильных LED сборок, сравните с китайским мусором:
    Наименование модуля Фитоstrada_IP_2*6*4_XQE
    Тип печатной платы Алюмооксид
    Габаритные размеры, мм 73×73
    Производитель диода CREE
    Тип соединения диодов 64 последовательно соединенных светодиода
    Подходящие линзы LEDIL
    Тип линзы STRADA2*2MX
    Рабочий ток, мА 700
    Рабочее напряжение, В 187
    Потребляемая мощность, Вт 90,00
    Тепловая мощность, Вт 57
    Оптическая мощность, Вт 33
    PPF, микромоль 140
    Подходящий спектр для: универсальный высокоэффективный спектр
  14. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Неправильно, речь об этом: темпера светика.jpg
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: т.jpg :)
