1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Они тоже очень разные бывают, но в целом - да, тренд нехороший.
    Напрасно Вы так. Это вполне неплохие корпуса, а кратчайший путь и у тех и у других, если сравнивать с путем радиатора. Отвести тепло от SMD заметно сложнее и на SMS корпуса перешли не потому, что они намного лучше, чем "emitter", а потому, что намного дешевле.
    Другое дело, что крупные производители пакуют эффективные современные кристаллы только в SMD, в эти корпуса пакуют в подвалах кристаллы непонятного качества или старье или отбраковку.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Можно недогружать -тоже моргать будут. А если ток увеличить то можно УМЕНЬШИТЬ число светиков - результат будет отличный. Правда если светиков не жалко.
    Если c ali, то поверю. 20150129_184237.jpg Там не блюдят длину волны 440 и 660 и даже пастой не мажут.
    И что по Вашему есть эффективность?
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нет, ~4 мм медный штырь (а иногда из нелудящегося или магнитного белого металла) и дороже и хуже, чем ~100 мкм сапфира или оксида алюминия. Тепловое сопротивление сравните у SMD 3535 10W (например Samsung LH351D) и того древнего корпуса макси-башня, слизанного у чего-то европейского 2003-2004 г.
    У меня от этих круглых есть только для 3-ваттных марки "3HP" самописный русский даташит одного "типа эпистар" (China) дилера.
    "Особенности:
    Низкая деградация светового потока (4% за 3000 часов эксплуатации);
    Корпус из термостойкого полимера, выдерживающего температуру до 200°С;
    Линза из термостойкого поликарбоната, выдерживающая рабочую температуру
    до 100°С;
    Низкое тепловое сопротивление кристалл/подложка: 5°С/Вт
    Электрически нейтральная теплоотводящая подложка
    Пригоден для пайки оплавлением (стандарт JEDEC J-STD-020C)
    Максимальный рабочий ток: 1000 мА
    Максимальная температура кристалла: 130°С"
  4. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Эффективность измеряется просто - пару растюх из одной партии и под источник света с одинаковой потребляемой мощностью. Только так. Смотреть ТТХ в попугаях можно при измерениях НА ОДНОЙ установке, поэтому сравнивать по другому не сильно корректно. Изменили температуру и подкормку - результат уже другой. Тот режим от которого прут томаты не сильно нравится перцам и арбузам. И да - у меня на гидропонике, раствор одинаковый, нейтральный субстрат. Уменьшить число светиков ничего не даст в плане увеличения светового потока - светодиод элемент слишком нелинейный, на лампе накаливания это будет верно. Смысла брать диоды на радиаторах тоже немного - все экономят и лепят их через одно место. И не только китайцы. Год назад искали армстронги недорогие российской сбоорки - с 4-5го раза нашли более-менее, в основном текстолит вместо фольгированного алюминия и приклёпаны без термопасты. Ребята говорили видели шедевр светильника - сотня диодов запитана НАПРЯМУЮ от 220В через диодный мостик и конденсатор на пару десятков микрофарад. 3 года отработал светильник. Есть и наоборот - сделано классно, но 4 тыс за 1 штуку армстронга на 36Вт - клиент просто офигел.
    Кстати выше в постах народ по эффективность корпусов упомянул. НОВЫЕ диоды в телевизорах вообще без корпусов, чип на линейке и люминофор в линзе, Samsung кажется производит. Всё там неплохо кроме цены... Поэтому мои рассуждения про ДОСТУПНЫЕ для подсветки диоды по цене. Вернее цена/эффективность/безопасность выращивания рассады и комнатных растений. Спроектировать что-то с космической ценой задача гораздо более простая. Забыл сказать - в некоторых армстронгах были линейки на мелких SMD диодах - не сильно они лучше в люксах чем самодельные из китайских диодов, измерял люксметром, но на их рабочих токах. Если есть доступ к сгоревшим светильникам (их чаще всего меняют целиком) оттуда можно наковырять уцелевшие линейки и диоды. Год назад собирал знакомому так - пока работает.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вы ещё старые цены не видели, которые и заставляли браться за паяльник.
    2009 г. - 9900 р. за 35Вт 2800 лм
    там часто мусорные noname светодиоды по отдаче и цветопередаче, но растениям CRI не сильно важно. Вторая картинка - цены 2019 г. от оф. дилера евроконторы люмиледс, образовавшейся от слияния LED-подразделений Philips и Agilent.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Явная нестыковка. Слишком много для нескольких мм медного штыря толщиной 4мм, а там еще и не вся высота 4мм - нижняя часть большего диаметра.
    О! Т. е. при одинаковом тепловом сопротивлении у 3х ваттных будет в 3,3 раза меньшая разность температур.
    Что нет? на тепловое сопротивление корпус-радиатор плюнем? Снять с большого пятака под старыми корпусами тепло гораздо проще, чем с маленькой площадки под современным SMD. Даже если допустить, что тепловое сопротивление кристалл-корпус у современных SMD меньше - дальше все достаточно печально, т. к. под его маленьким брюшком площадка тонкой меди, под ней изолятор, а дальше алюминий.
    Это уже другой вопрос. Да, в подвалах и кристаллы и корпусы делают соответствующие.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Оказывается, уже доступны платы на медной основе, но цена выше, чем цена светодиода.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Там и хуже бывало (русскоязычный паспорт приукрашен скорее всего), потому что полупроводник + индий(?) + медь складываются.
    Фирменный прототип по-моему этот, с неизолированным пузом:
    luxeon K2
    Thermal Resistance: 9°C/W или 13°C/W для MCPCB шестиугольных.
    У Cree в те же годы (2006-2007) SMD одноваттники 7090 были c изолированным тепловым пятачком и термосопротивлением кристалл-корпус 8°C/W.
    Нет, вышеупомянутые 3535 имеют 2.2°C/W
    знаю, я их уже пробовал. Ещё на стержень медный прямоугольный паять можно "днище".
    а пишут bridgelux (USA) и некоторые даже верят этому.
  9. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Так с тех пор воды много утекло. На платах с нормальным алюминием диоды неплохие, но 140-160Вт на люмен дают, у дешёвых китайских по замерам 120-130 кажется было, но смотрел ради интереса просто так, пару лет назад. На текстолитовых линейках диоды как правило полный шлак. По ссылке слишком высокое напряжение сборки - 90В многовато.
    Есть такие дешёвые сборки NEO-L-45LS2835-SAMD-5K-RK-SE. Не пользовал сам, но обещают вроде 170 лм/вт. Правда там напряжение нужно под 30В - 5 линеек по 9 диодов. Или такие NEO-L-16L3020-280-5K, но подороже. Реально 130-160 лм/Вт достать. Кстати зря тут по поводу старых bridgelux прошлись - китайцы их скопировали великолепно (хотя подозреваю что тупо спёрли технологию, производили их на их территории то) и цена на них копеечная. То что они не штатовские понятно - цена не та. С тепловым сопротивлением всё конечно верно, но тут опять вылазит небольшой нюанс - это критично при попытке разместить большую мощность диодов на маленькой площади. Для фонарей это актуально, а вот для подсветки растений как раз пофигу - лучше разместить диоды по большой площади, больше и равномернее будет освещённость растений и больше получат листья фотонов. Поэтому я отказался от матриц и COB диодов в пользу линейных светильников для своих полок с растениями. Это компромисс вообще то - просто по цене металлолома достал с выставки несколько сотен метров трубы 20х20 мм. Надыбал ещё и корпуса от армстронгов неплохие как раз для плоских светильников, но пока руки до них не доходят. Хочу как на 2м Вашем фото сделать подсветку, но не на 90, а на 24В, диоды клею прямо на металл через высокотемпературную полиимидную ленту, дорожки - медный скотч.
  10. TFD
    TFD
    TFD
    NEO-L-45LS2835-SAMD-5K-RK-SE - использую такие, и их вариации на 48 и 49 диодов. Лампы для растений из них собрал и ими же переделываю светильники потолочные, которые попадают в руки. Приклеиваю к основанию автогерметиком, гоняю их на 2/3 от максимума. За пару лет никаких проблем, люксметр показывает те же цифры, что и при начале эксплуатации.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Кристалл 3Вт 45*45 mil (даже если он вдруг оригинальный бриджлюкс) можно приварить к медному корпусу светодиода через индий или другим спец. припоем, а можно и на термоклей "китайские сопли" посадить, который растворяется в бензине.
    Это самое критичное место, с наивысшей плотностью теплового потока.
  12. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Медный корпус такого сечения сам не отведёт нормально тепло в большом количестве. Вот если его к медной шине приварить, то да, прекрасный вариант. И согласен что это основное "узкое" место в теплопередаче тепла от кристалла у любого светодиода.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Эффективный светильник для рассады (!)- это такой набор светодиодов, которые при минимально возможной мощности и меньших затратах, дают такой же результат как и более мощный (по к-ву и затратам). Сюда входит и точность спектра и максимальная сохранность потока (расположение, высота, система линз и отражателей). А для высоких растений еще и включение в фотосинтез нижних листьев
    Сейчас делаю 20191220_222849.jpg такой вертикальный светильник для огурцов:
  14. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    3 излуч
    3-4 излучателя такого типа - 1-2 сверху в зависимости от ширины грядки, 2 по бокам? На одноваттных светиках? Как раз спектр и линзы не нужны - эффекта значительного нет при удорожании системы. Такое ощущение что узкоспектральные диоды менее энергоэффективны по сравнению с обычными белыми - видимо в их разработку не сильно вкладываются и КПД у них гораздо ниже. Лучше 1-2 излучателя сверху и по 2 по бокам на диодах 5730 - не так сильно обжигает листья, меньше затенённых зон и можно ближе располагать, сверху и на 1-3 Вт диодах нормально (быстрее и проще делать излучатели). Пенофол с алюминиевым слоем в качестве отражателя ещё расположить где нужно для эффективности не помешает - отражатели на сами линейки тоже перестал ставить, поток световой от них незначительно изменяется, а сверлить и клепать. лишний раз лень. Из-за лени и от проводов избавился при изготовлении - скотч гораздо удобнее. И звёздочки в последних излучателях не ставлю - диод на автогерметик, приматываю тонким скотчем, а паяю через пару дней. Большой разницы по нагреву с термоклеем для процессоров тоже не заметил, а дешевле значительно. На фото применяемые в настоящее время самодельные линейки, 1 метр длины, 16-18Вт, 19 или 24В питание напрямую от DC-DC преобразователя. Конструкции на фото уже немного технологически устаревшие - сейчас ещё более технологичный вариант сборки применяю, 2х слойный, на последнем фото собираю для гаража модуль освещения по данной технологии.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Ощущение неверное по одной простой причине: у белых излучение СИНЕГО кристалла проходит через слой люминофора. Синий прожигает лист с 3см, а белый 11000К - только с 1см.
    Это моё практическое ощущение:hello:
