1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Вангую, что результаты именно досветки будут плюс-минус одинаковыми, солнце сгладит все перекосы. Вот сравнение на полной светокультуре будет гораздо познавательнее.
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Из ваших картинок следует, что эффективность измеренного белого почти в полтора раза выше эффективности фуллспектра и примерно одинакова с биколором. И о чем мы тут полгода тогда бьемся? :aga:
    Спасибо за измерения. Даташиты на диоды из эксперимента есть?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это как? Почти одинакова эффективность у биколора и фуллспектра, а у белого эффективность выше.
    Так что, @Andreyes72, напишите значение мощности каждого светильника.
    Что с условиями измерения? Угол раскрыва диаграммы, расстояние до источника.
    Если условия измерения и мощности одинаковы, получается, что белые порвали биколор, как Тузик грелку.
  4. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Смысл брать по цене тогда уж. Диоды у одного производителя через пару лет уже другие. Монохром хороший будет скорее всего лучше при таких условиях, но дороже и намного. Весь смысл сделать ДЕШЁВУЮ подсветку. Просто монохром штука специфичная на таких частотах, а белые вовсю применяют для освещения, за счёт чего цена на них ниже в разы при тиражах в сотни раз больше. Ну и белые быстрее будут подделывать и развивать чтобы обойти конкурентов. И комфортнее при белых если дома подсвечивать.
    130-150Вт на квадратный метр для всех растюх. Для рассады нормуль (ну почти, как ведут себя дыни и арбузы мне не нравится). Для выращивания плодов полного цикла - мало. Да и дорого - электричество ноне не копеечное. На меньших мощностях тоже растёт, но дольше и более вытянутые растюхи. Делать регулировку или разные светильники под разные растения для дома попросту не выгодно, экономия если и есть то небольшая, а головной боли за глаза.
  5. TFD
    TFD
    TFD
    А там мощности разные - у биколора 22 ватта, у остальных по 30. Если привести все, то получится почти равенство биколора и белого и провал фулла, что соответствует наблюдаемой объективной реальности :hello:
  6. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Белые конечно дешевле, но 150Вт на метр -это большой перебор и перерасход. Я по совету Лифта уже несколько лет 40-50Вт монохром пользую и все ок, Тумблером пеоеключаю спектр.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Мне кажется, что подобные измерения нельзя считать легитимными. Красивые картинки демонстрируют относительные различия в спектрах освещения растений, но одно измерение мало о чем говорит, поскольку сделано в центральной зоне и мы не знаем на одной ли высоте:aga:
    Этот прибор измеряет только освещенность вместо PAR?
  8. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Высота одинаковая 0.5м. Без оптики. Для точного измерения нужна сфера. Сделаю - повторю.
    Прибор измеряет спектр. Остальное - дело софта.
  9. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Меньше мне не понравилось - да растут, но дольше и мельче, к тому же вытягивается рассада. Много синего - криветь начинают. 50Вт это на полку шириной в 30 см и длиной метр - у меня именно такие, 3 линейных излучателя на одну полку светят. Посаженные в этом году 20 марта томаты детерминантные в конце июня уже томаты давали в ОГ. При этом первый я вообще 15 июня снял. На севере МО. И то для некоторых растюх нужно ещё больше. Желтокорый арбузик 19 июня в ОГ - ну чем не красавец. Но свет очень любит.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А ка Вы мощность узнали? Я на картинках не нашел, может искал плохо.
  11. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Мощность я в сообщении указал. Драйвер на 900 мА, а на цепочке (8*2,2+2*3,3)=24 Вольта.
    Поэтому на матрице около 22 Ватт, а не 30 Ватт как если бы была "белая" матрица.
  12. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Я провел еще один опыт, не стал картинки выкладывать.
    Если вместо СД которые называют 3W, установить 5W (в которых два кристалла 42 мил параллельно подключены), то напряжение на каждом СД в цепочке снижается до 3 Вольт. Светит (в микромолях) почти также, а потребляет при этом на 20 процентов меньше (по сравнению с 3W).
    Таким способом можно поднять энергоэффективность полного спектра до биколора,
    но и стоимость тогда почти уравняется.
    У диодов 5W кристаллы находяться не на оптической оси корпуса, поэтому они не совместимы с линзами. Свет идет в сторону, а не прямо. Применять такие диоды лучше без линз.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что за матрица? COB?
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Да, неполная статья, я бы сразу добавил адресно управляемые RGB светодиоды типа WS2812, которые уже лет пять актуальны перед новым годом.
    Я из них делаю новогодние подарки друзьям: ambilight подсветки телевизора, гирлянды на елку и пр. Завлекаю внуков осваивать клан ардуино.
    Баловался с подсветкой, но они слабенькие :)]
