1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    COB 24R6B 35Y на таобао
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Мои огурцы в светобоксе уже зацвели:
    Cветильник 30Вт для полной светокультуры
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  4. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    У кого как реализованы меры безопасности?
  6. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    С Новый Годом! Крепкого здоровья, везения и новых свершений!
    Пусть всех окружают забота и тепло родных и друзей!
  7. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    есть белых 10 светодиодов по 10 Ватт (пишут напряжение питания 10-12 вольт, сила тока 0,9 А)
    если правильно понимаю мне от 12-13,5 вольт нужно понижающий дс-дс преобразователь с регулировкой тока ? прошу подсказать как правильно на алиэкспресс выбрать
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Повышающий тоже пойдёт
    "Когда до 12в вход: Vout = 75В Iout = 400 мА максимум или 30 вт"
    Берёте 2 таких стабилизатора, на выход каждого по 5 матриц последовательно подключаете.
    Недогруз светодиодов будет конечно.
    Понижающий на 900 мА вот такой, их 10 штук понадобится:
    https://aliexpress.ru/item/32966259945.html
    На линейных микросхемах многоканальные понижающие драйверы раньше были, сейчас дефицит.
    Если паять умеете - CAT4101, AX2004.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Собственно, Вам уже ответили. Блок питания на 12В любой, подходящий по мощности, а потом повышающие преобразователи, что по ссылке. Только ссылка первая попавшаяся, чтобы понятно было что покупать. А у кого покупать - смотрите на рейтинг продавца, отзывы, стоимость самих драйверов и доставки. Вам на 10 матриц по 10 Вт понадобится 4 таких модуля. Можно взять с запасом - мало ли.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А как 10 светодиодов подключить к 4-м модулям?
    Тогда уж 2 послед * 5 паралл.
    Или 3*3 + 1. Одинокий будет непонятно как работать, без повышения.
  11. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Жить матрицы от 12 вольт будут не долго. Купите 2-3 нормальных бп для светодиодов. Экономия ничего не даст.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    10 шт "нормальных" наподобие Mean Well LDD-700H (12В вход, 700мА выход) будут стоить около 90 долларов. Поэтому западные аквариумисты и скидывались на вышепоказанные многоканальные линейные стабилизирующие платы с 12-24В питанием и где-то заказывали их групповое изготовление - дёшево и сердито.
    Почему это, если ток стабилизирован преобразователем и не превышает номинального?
    С вентилятором переживёт 2-3 замены АКБ, если изготовитель не совсем безродно-подвальный.
    Тут вот в стоячем воздухе матрицы Bridgelux сдохли за 6 лет на толстом алюминии:
    http://ixbt.photo/?id=photo:861044
    Поэтому лучше одноваттники распределять по длине алюм. профилей.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы же выше написали: "берете 2 таких стабилизатора, подключает 5 матриц последовательно...".
    Вот так и подключать. 2 группы по 5 последовательных матриц питаются от 2х параллельно включенных плат каждая. При этом каждая группа может регулироваться как грубо, так и плавно.
    Если @СергейМ75 надумает именно на этих делать и будет непонятно - нарисую как подключать.
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Опасаюсь что китайцы завысили показатели 900 ма, хочу найти дс дс преобразователь с регулировкой тока.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Обсуждаемые с регулировкой тока. Кроме того, на 2шт. Вы получите ток 800мА, а не 900.
