1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Никто не запрещает соединять источники напряжения последовательно, а драйвера - параллельно.
    Условие одно: блоки должны быть однотипными. Проверял неоднократно.
  2. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Народ, а все таки, еще раз - насколько можно (целесообразно) подсвечивать круглосуточно? Или только ночью (при дешевом электричестве). При наличии хилого дневного света (окна на север, конец зимы/начало весны, за окном деревья), стеллаж у окна но не подоконник.
    Рассада перец/томат/баклажан и зелень (зимой).
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в 7 утра включи и в 22 вечера отключи:)подсчитай сколько "намотало"...москвичи совсем :(обедняли
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    У нас киловатт сейчас 3,17 р, в середине года обещают поднять
    потребление 235 Ватт в час
    358 рублей в месяц должно выйти
  6. TFD
    TFD
    TFD
    При таком расположении стеллажа можно считать, что естественного света нет совсем и учитывать только ваши лампы.
    Для рассады сразу после всходов светите круглосуточно дня три, потом можно перевести всех на режим 16 часов "день" / 8 часов "ночь".
    Круглосуточно постоянно светить не стоит, растениям нужно темное время суток. Исключения - разве что салаты, им можно светить постоянно.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    15 часов
    свои ленты еще не считал, т. к. они еще в пути, но если
    то при цене 6,3р днем - получаем 15*,235*30*6,3=666,23р (некрасивая цифра :)) при том, что у меня сейчас в месяц набегает около 500-550р в среднем без рассады.
    ps у меня по расчетам будет 25-30м ленты по 120лед/м 5054, может чуть больше, прод морозится насчет потребляемого тока.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну я неспроста написал условия :)
    Хотя в порядке эксперимента что то как то все равно пыталось расти и без подсветки :)
    а в реале (до этого года) - 25вт люминесцентной лампы + 2,8м каких то остатков обычной белой дешевой старой ленты (до прошлого года - просто 1 люминесцентная) на полку 0,3*0,7- и как то выживало.
    хочу в этом году попробовать подсветить "по уму".
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Расти то будет рассада, а вот потом какой урожай с них соберете, вот вопрос.
    Если норамльная агротехника и подсветка, то максимум 50 дней от всходов и рассаду нужно высаживать, иначе дома начнет цвести, а значит урожая нормального не жди. Особенно это актуально для сладкого перца. Выростит 3-4 перчины на растении и все. У меня на окне рассада, но солнца нет, появляется только к вечеру в числа к 15 апреля, когда я уже увожу рассаду в теплицу. Подсвечиваю сд светильниками с 7 до 22 часов. Вот пирмерно такая перед высадкой получается.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я раньше экономил электроэнергию за счет минимально возможной мощности светильников. А теперь, убрав из-за тещиных визгов светобокс от темного окна (свет на кухонный стол не попадал:aga:), включаю только в ночной тариф с 23 до 7. Начальный этап рассада нежится круглосуточно днем под 3 ваттами.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Во! Так все таки — можно ли вот так, ночью светить лентами, а днём, на стеллаже в полумрачной комнате для них будет считаться "ночью"? Я так понял — у вас так и есть? Потому что у меня в лучшие времена солнце в принципе может в окно заглянуть на 1,5ч с часов 17 — так дом расположен. Все остальное время — отраженный свет, да ещё конец зимы — облака и тп.
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Прошу подсказать, правильно ли понимаю на драйвере пишут
    10-18х3W (это количество 3 Ваттных светодиодов)
    Выход 30-60 Вольт 650 мА
    Получается надо набрать светодиодами не менее 30 Вольт ?
    Если у красного 2 Вольта то не менее 15 штук надо? Или как ?
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Да, вы все правильно поняли.
  14. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Светите ночью, но просто меньше по времени, часов 8-12. И плюньте на драйвера - питайте СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ напряжением диоды примерно 3-3,1В на один кристалл. Матрицы и диоды дешёвые, проще их заменить чем дорогущий драйвер, и при пониженном потреблении проработают очень долго. Ленты применять не советую, часть энергии уйдёт на нагрев. Первые 2-3 дня светить круглосуточно чтобы не вытягивалась рассада (если не нужно вытягивание).
  15. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    А бедный все о бане ... На авито завал драйверов для светодиодов на любой ток. Зачем костыли изобретать ?
