1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И стоят копейки, но у некоторых стабилизация напряжения вместо стабилизации тока стала навязчивой идеей.
  2. pavel__sm
    pavel__sm
    pavel__sm
    Здравствуйте! хотел попробовать вырастить дома арбуз весом хотя бы килограмм в 40 литровом баке зимой. кто-нибудь пробовал подобное? насколько реально? я так понимаю результат будет определяться в основном освещением. как думаете сколько нужно Ватт при освещении красно-синими светодиодными светильниками с aliexpress и как освещать? сверху и по бокам? поделитесь мыслями, важно мнение каждого
  3. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    А места столько для плетей есть?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :) остановите агронома
  5. pavel__sm
    pavel__sm
    pavel__sm
    Плети думал растить вертикально, 2 метра высоты и квадратный метр площади есть
  6. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Ребята возник вопрос. Спектр синий и красный при подсветке вреден для человеческого глаза? Подсвечиваю растения, надо закрывать, чтоб на глаза не действовало ?
    Спасибо.
  7. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Если под них не залезать то не действуют (физиологически). Только отвлекают. Как телевизор на кухне :)
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @stendapuss,
    :hello:солнце, лазер да и замочная скважина:) все вредно...можно добавить зеленого-белого во время нахождения
  9. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Значит если дети смотрят иногда вреда глазам не будет? А то шторы закрываю, надоело уже с закрытым окном жить.
    спассибо.
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Единственный вред, если общественность запишет в колдуны, пришельцы или ино-агенты :)
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня уже лет 5 работают сд на стабилизированном напряжении и без всяких навязчивых идей:). Если все сделать по уму, подобрав в цепочки сд по току, то одним бп можно запитывать мощность от нуля и до 250 ватт, при этом без проблем можно, как плавно, так и ступенчато менять мощность светильников и в них соотношение цветов. И питание до13 с хвостиком вольт. Я не парюсь, если при поливе вода попадает на светильник или сд. Блок питания стоит в полуметре от светильников. Здесь каждому свое. Если нет такого переделанного бп, как у меня, то проще купить драйвера, тупо налепить на них необходимое количество сд и спать спокойно. Вот моя тема, если кому интнресно, почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/353819/. Там все основное на первых 5-8 страницах.
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Современные технологии позволяют придавать источнику мощности различные характеристики
    1. с бесконечным выходным сопротивлением — источник тока;
    2. с нулевым выходным сопротивлением — источник напряжения;
    3. с отрицательным и вообще динамическим нелинейным сопротивлением произвольной характеристики.
    Можно образно представить наш объект, то есть систему светодиодов, как стальной шарик в некоем окружении, тогда с точки зрения тепловой устойчивости и электрической стабильности варианты будут выглядеть сходно с ситуациями:
    1. Шарик лежит на дне бокала. Шарик при любых возмущениях стремится вернуться в нижнюю точку;
    2. Шарик лежит на плоской горизонтальной поверхности. Шарик покоится на месте, но любые возмущения вызывают значительные изменения системы;
    3. Шарик находится на острие иглы. Система нестабильна в принципе, если только не существует третья сила, способная удерживать шарик не первоначальном месте.
    Устойчивость — Википедия - https://ru.wikipedia.org/wiki/Устойчивость
    Надёжность — Википедия - https://ru.wikipedia.org/wiki/Надёжность
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Главное, чтобы в выращивателя "лекарственных растений" не заподозрили... :aga:
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    и не говорите, наверное каждый второй считает своим долгом подколоть вопросом :)
  15. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Верно, причём работают довольно таки неплохо как оказалось. Можно ничего не переделывать - просто купить БУ бп от ноутбуков на 20В и подрубить линейки по 6 светиков. Можно и переделать немного компьютерные БП и ноутбучные на 19В блоки - купил оптом 10 штук по 450 руб. на 100Ватт каждый. Драйвера светиков (мощные да ещё и алишные) дохнут как мухи за пару лет максимум, эти советчики САМИ ничего не делали и не проверяли. Подбирать диоды даже не обязательно - и так работают на пониженном слегка напряжении. Просто есть "специалисты" которые тупо вызубрили некоторые прописи, а ПОЧЕМУ их ввели 50 лет назад и нужно ли так всегда делать разобраться просто не в состоянии. Даже взять приборы и посмотреть что получится на выходе устройства. Для подсветки в фотоделе и в светильниках где требуется стабильная яркость, драйвера необходимы - световой поток действительно "гуляет" со временем. И не китайские. Так я фоторезист для плат засвечиваю диодами. У меня работает с несколько ДЕСЯТКОВ самодельных светильников и подсветок, от подсветки здоровенной лупы до настольных, потолочных и рассадных - от 12В, 19В, 20В, 24В (точнее на 25 с хвостиком выкручено), на низковольтных 4115, на 220В, готовых и купленных просто в магазине, и диоды от 5050 до 10W и 20W матриц, на диапазоны от 350нм до инфракрасного. Плюс статистика по светодиодным светильникам типа Армстронг - меняю и ремонтирую их у клиентов периодически. И тут вылезают диванные теоретики и пытаются доказать что такое не работает, ага. Радиоинженеру с 30 летним опытом работы.
    Маловато места, хотя можно освещать и с боков, а плеть пустить спиралью. Растить в 1 плеть, месяца 3, длина плети метра 2-2,5 должна быть, первые завязи удалять, опыление исскуственное ессно. Уже выращивали, 2,5 кг кажется получилось. По себестоимости около 1000 руб 4-5 лет назад вышло.
