1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Применение сдерживают еще те маленькие черные резисторы на лентах - на них рассеивается в виде бесполезного в данном случае тепла как минимум четверть энергии.
  2. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Это не обычная лента. Она но 48 Вольт. Резистор больше нужен для перемычки.
    Качество, наверное, снимка не позволяет определить номинал резистора. Поверьте на слово, там написано R270 ,т.е. всего 0.27 Ом. Умножьте на ток (300 мА\м) и "потери бесполезного тепла" составят 0.024 Вт\м или что-то около 0.05%.
  3. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    То же подумал, что даже если паять 1-2 тысяч диодов с питанием от 48 В или где-то вокруг этого, нужно ставить в районе 1 Ома на каждую нитку по 350 мА, 0,5 Вт резистор, либо предохранитель. Если что то случится - пусть перегорит как предохранитель...
    тем более, если диоды качественные и у них может быть более заметен тепловой разгон... Возможно Резистор на 1 Ом поможет выйти на вариант экспулатации без режима ограничения тока
    Может быть, хорошо бы понять, что нужно, тогда можно и заказать.
    В раздумьях. Пока время есть... Жду советов от вас!
    У того же минвела есть серия бюджетных вентиляторных БП по 350 Вт. Можно взять и посадить на один БП несколько сборок диодных красных, несколько белых или синих.
    Например берем БП на 48 В. рассчитан БП на ток 7,29 А
    На такой источник можно попробовать посадить 12 ниток красных и 8 синих (белых), подобрать, чтобы ток тек в районе 0,35 А (а диоды на ток 700-1000 мА) по каждой нитке, всего 7А (20 ниток х 0,35 А). получается один светильник на пару метров грядки. Если будет тепловой разогрев - начнет БП отрубаться по превышение тока.
    В общем думаю, а тем временем наращиваю СД-досветку на старых бусинках без стабилизатора тока... Сейчас уже 24 нитки по 18 диодов висят без ограничителей тока на БП. БП 1800 Вт, 48 В. Поставил автомат на 10 А в качестве ограничителя теплового разгона... Буду наблюдать...
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Судя по такой небольшой информации, секции данной ленты штатно включены не параллельно, а последовательно, внутри секции светодиоды включены также последовательно. Это позволяет отказаться от ограничивающих резисторов, но требует наличия внешнего драйвера (источник тока).
    Формфактор ленты позволяет легко наклеивать её на разные профили, но с точки зрения теплоотвода не самый оптимальный. Какой успех у такого решения - покажет будущее, пока что фанфар не слышно.
  5. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Лента была заказана в 2015 году. Да, диоды 9-ти вольтовые. Включены последовательно по 5 штук на каждые 10 см. Эффективность проверена в сфере - 120 Лм\Вт. Надёжность проверена временем - светильники работают 5-ый год (2000 метров). Источника тока не требуют, если напряжение +- 0.5 Вольт.
    Хотел заказать ещё, но не получилось...
  6. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Не заморачивайтесь цветными. Не стоит это времени. И про кулеры забудьте.
    Кстати, наш производитель (СПб) выпустил новую серию недорогих линеек от 150 до 200 Лм\Вт длиной 280мм - можно интересные светильники собрать...как жаль что я не в Питере живу.
  7. Lightup
    Lightup
    Lightup
    Всем здравствуйте.
    Назрел вопрос: насколько светодиодам в корпусе "эмиттер" нужны корректирующие лизы (надеваются которые)? Да, я понимаю что у этих СД диаграмма направленности 120 градусов, но тут нюанс - с линзами свет концентрированней, но на растениях получаются световые пятна... а без них освещение абсолютно раномерное но вроде бы слабее из-за рассеивания по сторонам. Стенки у гроубокса я завесил пенофолом. А что если вместо линз сделать отражатели с хорошим отражающим эффектом?
  8. TFD
    TFD
    TFD
    У линз, в большинстве случаев, потери света меньше, чем у самых идеально отполированных отражателей.
    Используйте линзы, а стенки и дно гроубокса лучше покрасьте любой супербелой водоэмульсионкой из ближайшего хозмага - общая освещенность и равномерность освещения существенно вырастут.
  9. Lightup
    Lightup
    Lightup
    @alexv_1967, Алюминиевые платы (полоски) можно заказать на ebay, Aliexpress, например.
  10. Lightup
    Lightup
    Lightup
    Ну я и дно пенофолом застелил. Про сравнение отражающих свойств читал (возможно даже здесь), тоже подумывал покрасить часть для эксперимента глянцевой акрилкой, например. Попробую.
  11. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    я так до них и не добрался. если нужно - могу купить и в Москву перекинуть, заодно сам с ними познакомлюсь:)
    я на цветных все время строю и как то привык. Если у современного диода красного выход фотонов больше 60% - это повод задуматься всерьез их использовать для экономии Э/Э. А разбавить можно белыми...
    кулера в БП Минвела - это нормально. они там на шарикоподшибниках стоят. встанет - поменяю. Безвентиляторные БП на большую мощность требуют внешнего обдува... Мне нужно несколько КВт, вот и приходится мощные вентиляторные брать... Если пыли много - можно в железный шкаф уличного исполнения засунуть. Все равно подсветка включается не в жару, а когда солнца нет и внутри шкафа нагрев только от БП...
  12. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    наверно можно. Я сегодня дошел до наших инженеров и они мне притащили из дома светодиоды крии вот в этом маленьком корпусе "3535" - они такие мелкие, похоже правду нужно их на заводе паять...
    Можно заказать текстолит с толщиной меди в 0,105 мм.
    У диодов Крее теплоотводящий электрод изолирован от катода и анода... Ширина - 1,3 мм.
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    О заземлении и изолированной нейтрали, коротко и популярно:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Заземление
    Кстати, обустройство надёжной электрической защиты в принципе допускает применение драйверов с выходным напряжением в сотни Вольт, на цепи из сотен диодов. Хотя слишком длинные цепи непрактичны из-за более частых обрывов, должно быть некоторое компромиссное число.
    Как вариант использования светодиодных ламп, можно вынуть из них несущие пластины и приклеить на теплоотводящие профили, естественно наглухо заземлённые конструктивно или соответствующими проводниками. Тогда лампы 10...20 Ватт вероятно перестанут снижать яркость от перегрева, ну и дополнительная надёжность и ресурс работы никому не будут лишними.
  14. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Итак, предположим будем эксплуатировать красный диод от Крии, у которого 2 В на переходе, 60% выход фотонов "на улицу", и ток 0,35 А. Это значит, что от такого диода полетит 0,28 Вт тепла. Пусть все это летит в электрод, который у них изготовлен для теплоотвода. Мы понимаем, что часть энергии будет уходить как по остальным электродам, так и что то излучаться как ИК в воздух. Будем считать, что это все на порядок меньше. Итак, теплоотводящий электрод 1,3х3,3 мм.
    Для оценки будет считать, что диод приварен на медную полоску шириной 1,3 мм и как будет по этой полоске падать температура. Тепло полетит в обе стороны полосы и нам нужно взять для расчетов 0,14 Вт в одну сторону.
    Итого. имеем полоску меди, толщиной 0, 105 мм, шириной 1,3 мм. На ее торец, сечением 1,3х0,15 мм закачивается 0,14 Вт тепла. Какой будет температурный напор на полоске? на каждый 1 мм?
    Теплопроводность меди грубо 400 Вт на градус на 1 М. Это означает, что если 400 Вт подавать на М2 медного кубика размером 1х1х1 м3, то на обратная сторона кубика будет на Если кубик 1х1х1 мм, то не трудно сообразить, что при подаче 0,4 Вт будет разница на входе/выходе в 1 градус.
    Берем фигуру 1,3х0,105х1,3 мм и подаем на ее торец 0,14 Вт. Получаем, что на другом торце будем иметь температуру примерно на 3 градуса выше. А далее у нас не полоска а расширяющаяся плоскость, следующее сечение радиатора уже 3,9х0,105 мм, и там всего плюс 1 градус...
    Итого температурный напор между СД и тепло отводящим слоем тонкой меди будет 4-5 градусов
    Т. е. мы потерям 4-5 градусов, если припаяем СД на тонкую медную плоскость, толщиной 0,105 мм.
    Кстати, дали мне подержать диод Крии на алюминиевой плате - теплоотводе. Замерил толщину - 0,9 мм. Теплопроводность в раза ниже, а толщина в 8 раз больше. Считайте реальную разницу.
    Что еще предложил наш инженер? У него собран станочек и он фрезерует дорожки на текстолите для изготовления опытных образцов. Т. е. можем быстро изготовить печатную плату, на принтере фрезой создав дорожки под диод. Припаять диод, подать на него напряжение, а дальше тепловизором посмотреть, что с распределением температуры... У нас как я понял хороший прибор и с разрешением 0,1 мм.
    Если на опытном образце распределение температуры будет как я посчитал (наш инженер сказал, что он обычно просто измеряет что на практике, чем считать чего-то), то можно заказать и изготовить платы самостоятельно под те задачи, которые самому нужны...
    Может кто диод дать красный с хорошим КПД? У наших только белые есть...
    Мне оценили, если делать двухсторонние платы в России, шириной 1,5 см и длиной 48 см, то партия в 100 штук обойдется порядка 150 руб за штуку...
    Это на 2х стороннем текстолите, с металлизацией отверстий и с толстым медным слоем - 0,105 мм. Ну и маска со стороны диодов.
  15. TFD
    TFD
    TFD
    А готовые на алюминии - вдвое-втрое дешевле. На сьэкономленные деньги можно их сборку сразу заказать и на обмыть останется...
    Эх, самоделкиным уже и развернуться негде :aga:
