1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    вот https://www.dns-shop.ru/product/ac65ce22ddce526f/kuler-dla-processora-deepcool-htpc-11/characteristics/
    специально смотрел чтоб вентилятор потом легко заменить было (на обычный корпусной)
    думаю на такой кулер (по размерам площадки) можно ставить 20 Ваттный светодиод.
    Кстати какая температура допустима для светодиода? (чтоб не снижать срок его службы)
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Вертилятор подохнет и светодиоду опаньки.
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    там скорее всего нет 18 вт... надо мерить ваттметром.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-024.jpg такие радиаторы тянут 50w при сниженых оборотах на кулере и 100w при максимальных оборотах:)проверенно... на Вашем площадка под матрицу имеет не полный контакт что не очень хорошо:|:но работать будет с кулером...Т 70 * это предел выше которого лучше не поднимать:no: температуру
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Мощность можете сами посчитать. 50Вт в ней точно нет, но около того.
  6. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    перерыл весь Алиэкспрес, а клемников не нашёл, не могли бы скинуть ссылочку?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: HTB12rsWPpXXXXbxXpXXq6xXFXXXP.jpg любых видов...введите строку "клемник" на сайте Али и выбирайте:)там всяких обжимные - с резьбой и защелками
  8. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Эффективней та, у которой мощность соответствует заявленной. По отзывам, у ламп с Али она в разы завышена.(
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я нигде не рыл :), поехал на радиорынок в Митино, там купил и выключатели и клеммники в одном месте.
  10. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Прошу извинения, коллеги!
    колба СД-лампы "Союз" состоит из 2-х частей:
    - в нижней -металлический цоколь со стеклом- рука не держит ...!?
    -верхний рассеивающий колпак из органики практически теплый...- к нему листья
    виктории "Королева Елизовета 2" тянутся, чуть-ли не по сантиметру в день! :hello:
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    мож им света мало - вот и тянет.
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    у него ресурс в два раза больше чем у светодиода
    да и мысль пришла сторублевый терморегулятор поставить, например вышел из строя вентилятор, температура выше стала и датчик отключил питание светодиода.
  13. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Сергей, схемку покажи!
    -у меня 2-х годовалый кустик "Королева Елизавета 2" растет прямо на глазах, каждый день!
    -похоже, явно не хватает света..., 18Вт. СДЛ "Союз", досветка 12-14ч. в день!
    -для исправления ситуации явно проситься, купленная СД матрица полного спектра на 50 Вт
    (в пути)!
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  15. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
