1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Да, там еще были кнопочки управляющие уровнями срабатывания датчиков влажности почвы, сами датчики влажности, релешки управляющие насосами и релешки управляющие освещением. В какой то момент мне надоело писать спагетти код и я, вспомнив что я все таки программист на С+, раскидал все по объектам, связал их подобием сигналов и запихал конфигурацию всего этого в один массив данных.
    Была еще идея прикрутить к этой фигне блютус и написать простейшее приложение для смратфона, чтоб можно было на нем управлять готовыми блоками, но руки так и не дошли.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я своим поигрался и давно забросил, поскольку эффект от применения слишком мал. Вручную менять спектр эффектнее. Теперь можно купить подобный "умный" светильник AURORA. Переключение спектра по времени синхронизируется метеосервером. всего за 15000р:aga:
  3. voxy1
    voxy1
    voxy1
  4. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Какие сведоиодные лампы/осветители оптимально для рассады петуний покупать, чтобы не особо конструировать? Дле стеллажа 35см глубиной. Если можно - характеристики или конкретные модели, и какие подводные камни ;)
    Спасибо ;)
  5. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Если фото (с размерами) стеллажа выложите, то больше будет "полезных" советов.
  6. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Еще не могу, в другом месте он. Полка 1м, ширина 35см, подвесить могу. Высота между полками 50см,
  7. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Из чего сделаны полки ? Сколько полок? Откуда будете?
    Подсветка нужна подешевле или красивше ?
  8. Lightup
    Lightup
    Lightup
    Не поможет. Там критика конкретного светильника, цена на который неоправданно завышена.
    Да, белый свет тоже эффективен, то его нужно больше (по мощности), так как мы тратим приличную часть мощности на части спектра не настолько важные для растений.
  9. Lightup
    Lightup
    Lightup
    Очень грубо - 100Вт/метр. Но вот не поленись и почитай немного, столько всего интересного узнаешь. Просто может оказаться, что в перспективе конструкция окажется не очень "в кассу".
    Чтобы определиться со спектрами: https://www.forumhouse.ru/entries/2416/
  10. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Ссылка не хочет работать из статьи - linago. hotmail. ru/text/6.htm
    Благодарю, логику уловил но это получается логика при организации освещения с помощью диодной ленты или фитолампы.
    Бюджет ограничен, можно ли воспользоваться обычными диодными лампами Е27 и на сколько это менее эффективнее фитоламп?
    Например есть лампа Е27 4500 на 11Вт,есть возможность использовать диодную подсветку feron al5038 4500 800лм 9Вт около 85см длиной артикул 27947
    Но в одном месте мне сказали что нужно чтобы было или 2700 или 6500, но не 4500. логику не разъяснили - не пойму что искать и подойдёт ли что есть или какую альтернативу купить недорогую.
    Заранее благодарю
  11. Lightup
    Lightup
    Lightup
    Да, бытовыми (цоколь E27) светодиодными лампами - самый простой вариант. Моя опыт показал, что 2х15Вт (без плафона) хватает на рассаду на площади 0.25кв.м. Цветовая температура - 6000-6500К. Второй гроубоксуже на биколорах сделал. Но в плане электричества и потерь на тепло они менее эффэктивны. Ленты, пожалуй, ещё менее эффективны в силу гашения части мощности резисторами.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Любые, главное чтобы излучали свет. У меня сейчас петуния зацветает, хотя я пытался затормозить ее под сине-белым спектром.
  13. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    А ватты считать как? По маркировке на светодиодной лампе или по аналогичной мощности обычных ламп?
    То есть у меня светодиодная лампа Е27 на 8Вт. Грубо светит как 80вт обычная галогеновая. она получается на 0.08кв.м грубо говоря рассчитана или на 0.8кв.м?
    Расстояние от неё до рассады 15-25см?
    И еще вопрос - если взять светодиодную ленту для рассады петуний, помидоров и перцев, то с какими характеристиками ленту брать, стоит ли на али её брать, какой свет и покрытие таких лент оптимально? Стоит ли на али брать или в местных магазинах качество лучше?
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Ватты считать по номинальному потреблению светодиодной лампы, то есть Е27 на 8Вт по вашему примеру, а не эквиваленту накальной, галогеновой, ДНаТ, газоразрядной, керосиновой или какой-либо иной. Тема «Светодиоды в растениеводстве», значит по умолчанию подразумеваются именно их характеристики, если специально не обозначено что-то иное.
    Расстояние от ламп до грунта - это не один вопрос, а целая куча. Важно обеспечить равномерное освещение растений по площади и по высоте, а также минимальное рассеяние света за пределы отдельного бокса.
    При прочих равных лампы большей мощности имеют КПД несколько выше, но большое число маломощных ламп позволяют освещать газон равномернее, что также важно.
    Не связывайтесь со светодиодными лентами, если только у вас это не единственные излучатели в продаже, их КПД заведомо проигрывает другим вариантам. Вообще, почитайте эту тему за последние полгода, и избежите кучи ненужных ошибок и бесполезной траты времени и ресурсов.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    День добрый
    Сделал себе вот такую подсветку.
    6 обычных люмок 20 Вт и
    4 СД по 20 Вт https://aliexpress.ru/item/32720760568.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edtJd56q
    Растут только под лампами, света дневного не видят.
    Вроде им хватает. И свет не такой противный для глаз.
