1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Lightup
    Lightup
    Lightup
    Ну и я похвастаюсь своими "растящими коробками":)
    10кр.+10син.
    Второй 20кр.+4бел.
  2. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Я бы сказал что это ОООЧЕНЬ грубо. Петуниям и 50 хватит, арбузам и перцу и 200 может быть маловато... 100-150 это томаты.
  3. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Ребята. Спасибо за вашу активность и опыт на форуме.
    Поправьте меня пожалуйста правильно ли я понял или нет
    1. Света нужно 50-100 - 200-300 Вт на кв. М. В зависимости от растений. Нашел таблицы потребления разными растениями, по ним примерно можно сориентироваться
    2. Источники. Диодная лента не стабильна и не чкстна по характеристикам из Китая, поэтому лучше с ней не связываться.
    Можно использовать обычные диодные лампы Е27, желательно снять рассеиватель и желательно свет 6400к брать
    Можно использовать обычные офисные люменсцентную лампы, у меня как раз обнаружились блоки по 72Вт (2 по 36 и 4 по 18вт)
    Хорошо бы к люменсцентным добавить красного света - на сколько я понял. О дельно диода и например
    Также можно свою подсветку спать из диодов достойного производителя с предсказуемыми и стабильным характеристиками, из красных, синих, белых. Ятак понял что производитель cree это хороший производитель и если есть желание заморочиться и спать, то вполне вариант.
    Лампы пока ориентир для рассады - петуньи, помидоры, перцы.
    Вцелом такое понимание. И экономически простым вариантом и при этом быстрым в покупке - это люминесцентные лампы. Ну или чуть добить их красной лентой или диодами
    Поправьте меня пожалуйста, этот вывод для любителя и чтобы "завтра" запустить.
    Благодарю
  4. Lightup
    Lightup
    Lightup
    Ну тут тоже нюансы есть... может получиться так, что бОльшая часть энергии уйдёт в тепло (плохой конструктив/плохой люминофор) или в не самые важные части спектра. То есть, 100Вт от бытовой СД-лампы и 100Вт от биколора (пусть даже с добавлением белого) могут несколько отличаться.
  5. Lightup
    Lightup
    Lightup
    Красный - не любой красный. Если правильный красны, то лучше уж всё на СД сделать.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Ватты считать по потребляемой мощности, деленной пополам +
    Поскольку это бюджетный вариант, то не имеет значения, где покупать и какого оттенка- все из одного конвейера. Это повлияет на время досветки.
    К примеру, оборудовал вчера пластиковый стеллаж из Леруа, тремя светильниками из подручных
    полос 1:4. Каждый светильник это три полоски по 0,5м всего 24Вт. 20200229_145114.jpg 20200229_094733.jpg
    этого достаточно чтобы все вырастить
  7. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Разницу от спектра не заметил, что биколоры что холодные белые примерно одно и то же при примерно одинаковой мощности. А вот режимы полива и подкормки влияют очень заметно при достаточной освещённости. Так что вместо затрат на дорогущие красные и синие диоды есть смысл потратится на автополив и гидропонный раствор...
  8. Lightup
    Lightup
    Lightup
    У меня есть подозрение, что всё равно какой свет становится тогда, когда его много, прям сильно много. На счёт питания растений полностью согласен, но гидропоникой займусь позже:)
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А она есть сравните свою рассаду с моей к примеру, перцы есть?
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Это не верные выводы...
  11. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Извиняюсь если не сюда. Подскажите не пора ли гнать подсветочников на балкон? Посмотрел март в Москве SAR примерно половина от летнего максимума и в 5 раз выше зимнего минимума. Учитывая что у меня подсветка 2Х18W с отражателем люмки 765 кажется дневной свет уже должен их переплюнуть. Кто что думает?
  12. Lightup
    Lightup
    Lightup
    Я не говорю что абсолютно всё равно, но если тем же белым очень хорошо светить то красного и синего там будет предостаточно, пусть и не в нужной пропорции. Не идеально, но расти будет весьма и весьма.
  13. Lightup
    Lightup
    Lightup
    Один из простых способов - поставить на окно с подсветкой и посмотреть - отвернутся ли к уличному свету.
  14. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    @Lightup, не это не способ, т. к. при включенной досветке с улицы идет дополнительный свет то со стороны окна его будет все равно больше чем сверху, поэтому во первых гарантированно обернуться во вторых сильно не сразу. Не конечно можно померить встроенным экспонометром фотика но тут нюансы есть подсветку близко не померить, а заоконная сильно разная в хмурь и на солнце.
  15. Lightup
    Lightup
    Lightup
    Вполне и сверху можно очень инетенсивное освещение устроить. К тому же, возможно у него северная сторона. Спорить, конечно, сильно не буду.
