1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Все зависит от размера лампы с цоколем. Алюминиевый радиатор весом 105 грамм диаметр 80 мм для 12 Ватт - снижение менее 5 процентов после часа работы. Желтый цвет внутри это драйвер.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я не о теплоотводе говорю. Он влияет на долговечность каждого светодиода - простого узла из двух элементов: монокристалла и проводников. А драйвер -это сложный узел из множества элементов.
    А надежность узла всегда обратно пропорциональна к-ву элементов.
    Надежность лампы определяется надежностью интегрированного в нее драйвера :super:
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Собрал разборный резервный стеллажик для подоконника. Длина 1м. Обошелся примерно в 300р.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
  5. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Перцы растут относительно медленно. Кстати для перцев собираюсь снизить освещённость - может вытянутся, а то слишком коренастые. Сажаю на рассаду в конце февраля-начале марта при высадке в открытый грунт в начале мая. Томатам много света особо и не нужно. Сравнивал тупо переставляя светильники. Частота заполнения емкости с гидропонным раствором (на периодике) на скорость роста влияет сильнее чем холодные белые и биколоры на одинаковую мощность. Разница есть от освещения, но она гуляет то туда то туда, значит внешние влияния сильнее (температура, полив, влажность). А внешней вид сильно зависит от плотности посадок и свободного места. Место есть - будет куст, места нет - вытянутся. Для РАССАДЫ в определённых пределах это не критично.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Aszxx, насчет "...Томатам много света особо и не нужно." - так не считаю. Им больше всех и нужно света. Другое дело что каждой фазе роста нужен свой спектр. Повышение температуры сильно подстегивает вегетацию.
    Вот "прижатые" синим томаты до и после перевалки и смены спектра
  7. trampapam
    trampapam
    trampapam
    Погрузился в тему "досветки". Света катастрофически не хватает рассаде.
    Посеяли перцы, сельдерей, землянику, помидоры вот всходят.
    1. нужно четко понимать - рассада нужна или полный цикл (с плодоношением - классные огурцы на фото выше!).
    2. диоды красный+синий вполне себе имеют хорошие отзывы (во многих случаях - рекламные). Для рассады! Для экономии места (этажерка или окно) оптимальны по 0,5 метра ленты (на алюминии - в силиконе). они по 8 ватт (заказал - жду). отчеты на основании которых заказывал - на сайте муски по поиску "фитолампа".
    3. заказал пару ламп из китая под круглый цоколь. очень противоречивые отзывы. придет - посмотрю. китайцы конечно завышают мощность этих ламп в 3-4 РАЗА.
    4. очень хорошие отзывы о фитолампах производства Uniel. продавались в оби, леруа. я нашел поставщика у себя и прикупил две лампы на 8 ватт. Ватты честные (потребление) - замерил. Светят замечательно, цена получается даже ниже чем китайские (некоторые). повторюсь - полно хороших отзывов. но более мощные решения - дороги.
    5. сов диоды. на алиэкспрес полно пластинок для прожекторов. есть как для освещения так и сине-красные фито. ваттаж по 20-30-50 Ватт. ЧЕСТНЫХ! запитываются от сети 220 вольт. греются слишком сильно! нужно массивное охлаждение, лучше с кулером. но КАК хорошо светят!
    6. есть сов диоды для выращивания растений - cree citizen читаю про них. тоже нужно охлаждение. но там уже специально спектр подобран.
    7. все забывают про "проверенные" технологии. люминистентные лампы. прежде всего осрам флуора. очень дешевы сейчас. 2х36 ватт на окно - очень хороший вариант. ну и, конечно, ДНАТ. там разная мощность и греются они неимоверно. но считаются лучшим, проверенным решением. Рядом с днатами или даже лучше ДНАЗ (вроде так).
    З. Ы. пока каша в голове. пробую разные решения (два года вполне себе выращивали рассаду под 3 китайскими лампами на 3-4 ватта каждая). но участок растет - хочется вот попробовать корневого сельдерея с участка ;)
    читая и ища информацию про свет и технологии постоянно натыкаешься на форумы по выращиванию конопли. там уже народ сильно "поднаторел" в выращивании. очень обширные материалы - не только по освещению, но и по гидропонике, удобрениям и т. п. Особняком стоят форумы цветоводов - фиалки, кактусы, экзотика из теплых стран. в условиях наших зим без подсветки растениям приходится туго...
    Ох и пост получился длинным. Прошу прощения!
  8. TFD
    TFD
    TFD
    1. Без разницы. Дайте растениям полноценный спектр и не меняйте его в течение жизни - получите наилучший результат, растениям не придется тратить время и силы на приспособления к новым условиям окружающей среды. Пересадки, эксперименты со спектром, сменой питания и т. п. - это лишний стресс для растения. Применяйте его только тогда, когда четко понимаете, что и зачем вы делаете.
    2. Муська - это аналог жёлтой прессы и "британских ученых" в большинстве случаев. Забудьте.
    3. Деньги на ветер.
    4. Деньги на ветер.
    5. Деньги в помойку.
    6. Диоды от известных производителей - уже лучше.
    Специальных спектров не существует, перестаньте верить в сказки.
    7. Мир не зря забыл про люминесцентные лампы. Забудьте и вы.
    С ДНаТами они и рядом не валялись.
    Про кашу в голове согласен безоговорочно ;)
    Почитайте о эффективности источников света. Здесь это многократно обсуждалось.
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Первый достоверный и научно обоснованный кусочек информации в этой теме, спасибо!
    Всем желающим разобраться со спектрами и светом настоятельно рекомендую для начала эту книгу.
    Тем, кто будет по его данным просчитывать и собирать светильники, следует учесть, что синий, зелёный и красный в данном случае это диапазоны 400-500 нм, 501-600 нм и 601-700 нм соответственно. Самсунговский калькулятор легко переделывается под эти диапазоны (по умолчанию они там немного сдвинуты) и позволяет просчитать светильник на светодиодах со сплошным и узким спектром под нужные условия.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Поддержу все пункты, кроме первого:
    -Спектр сильно влияет на качество рассады! Конечно надо понимать как. Изменять спектр нужно только при потребности управлять рассадой. Разовые эксперименты с нонейм светиками не приведут к ожидаемому результату. Проще светить одним спектром и "не дергаться".
    -Мощность светильника влияет только на скорость роста!
    -А использование светодиодов с правильной длиной волны - экономит мощность, но не рубли!
    -Никакого стресса от светодиодного света растения не испытывают - это чушь! От холода, от избытка солнца (ультрафиолет), от недостатка микроэлементов -да! :hello:
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Естественно, никакого стресса от светодиодного света. Стресс - от резкого изменения условий: света или питания или климата и т. п.
  12. voxy1
    voxy1
    voxy1
    В этом году решил "не экономить".
    На нижнем ряду (100 Вт) - 30-50 кЛк.
    На верхнем (33 Вт) - 10-20 кЛк.
  13. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Верхний светильник обошёлся в 500 руб.(130 Лм\Вт), нижний - 2500 руб.(180 Лм\Вт).
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @voxy1, Видимо не помогло, томаты сильно вытянуты, и расстояние между листьями огромное...почему не монохром раз не экономите?
  15. Lightup
    Lightup
    Lightup
    Похоже, от сорта зависит ещё.
    Из моего скромного опыта: садил три сорта под искусственное освещение -
    "Черрипальчики" сразу начал тянуться. Сейчас кусты по 30см. Цветёт.
    "Григорашик" и "Балконное чудо" остались карликами. Сейчас 10-12см кустик и уже цветёт.
