1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Пытаться получить люминофором 660 нм - плохая идея. Именно из наличия люминофора. Эффективность очень низкая. Лучше кристаллом.
  2. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    ИК возможно нужен если холодно в теплице. Моя версия теплицы хорошо тепло держит и если на улице хоть как то солнце, ИК от солнца должно хватать.
    А вот нужен ли ИК томатам зимой, если в доме +22 - я так пока и не понял. При чем ИК бывает разный. Те лучи, которые излучают ИК-нагреватели - это должны быть длинные ИК. А в солнце много ИК близких к видимому и если нужны ИК как от солнца, то это видимо от какой-нибудь лампочки накаливания нужно "Поставлять"
  3. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    т. е. по Вашему мнению, лучше взять их версию люминоформа, где много синего. И тогда диоды от HHHLed сформируют весь спектр, а дальше добавить к широкому спектру много 660 нМ от красного диода.
    Но может тогда лучше уж диоды от Самсунга на обычный белый свет + 660 дорогие красные? Диоды Самсунг проверены в деле и по крайней мере долго и счастливо будут жить.
    Я правильно понял мысль?
    Ну и если что то переделать, всегда могу эти линейки использовать по дому, либо в гараже, если куплю холодный белый и т. п. А диоды со специальным фито-спектром это диоды не для людей...
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Китайцы ещё не умеют в нормальный люминофор. Лучше взять белые любого нормального бренда, они примерно одинаково стоят и светят, и красные кристаллы по вкусу.
  5. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @TFD, а что скажите про вот эти диоды?
    Они в корпусе 2835 и мне могут быть поэтому интересны:)
    Только мне показалось что выход фотонов не вах. Данные производителя для меня как то запутанные...
    Может поможете оценить?, на токе 120 мА какой КПД обещают?
  6. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    У наших парней в Питере есть на складе еще ИК-диоды, Far Red - L128-FRD1003500000
    Как думаете, стоит их купить для опытов? Могу купить десяток линеек и поставить опыты досветки ИК-лучами, что скажите?
    Я кстати, что думаю. Куплю много Самсунгов 281 D+ c 6500К и запитаю от БП на 48 В. Он регулируемый. +- несколько вольт и подберу напряжение питание без стабилизации по току.
    Далее отдельно будут разводить питание под красные и отдельный БП под красные. Точно так же, регулировкой выходного напряжения буду выставлять нужный ток, яркость.
    Далее.
    Если включать только белые диоды - то это одновременно и освещение в теплице получаю. Т. е. можно избавиться от отдельного освещения в теплице.
    И второе, меняя напряжение питания белых и красных по отдельности, смогу регулировать соотношение красного света по отношению к другим цветам. Если нужно менять отношение цветом от сезона - система по простому будет поддаваться регулировке.
    Красный, к примеру можно будет менять от 0 до 2 КВт, белый от о до 2 Квт так же. Если нужно менять цветовую температуру, то это так же можно будет делать. Например днем добавлять белого света, а вечером и утром добавлять красного... Все это реально реализовать в дальнейшем, если это нужно растениям и повысит их урожайность. Система гибкая получается, с возможностью добавления "наворотов".
    Что скажите на счет ИК-диодов в первую очередь, есть мнение, нужны они в хозяйстве?
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Вот тут я не понял совсем. Частота 10-15 Гц - это слишком большая частота. В живой природе многие процессы (быстрые) длятся секундами. По крайне мере я так думаю. Можете пояснить про что речь или пошлите где почитать. Спасибо!
    Я думал про себя, что может нужно включать досветку на несколько секунд, Затем выключать...Типа накачал фотонов - пошла фиксация углерода. У них же там в листе идет создание сильных электрических полей как я понял в результате накачки. И они фотоны постепенно ловят и накапливают заряд. Но вот 10 - 15 раз в секунду...
    Или накопление заряда идет миллисекунды, и импульсный режим с запасом мощности поможет быстрей накопить заряд, а дальше пауза на несколько секунд для выведения кислорода?
    Может тогда мощный импульс а после этого несколько секунд пауза?
    Я не знаю, как идет процесс фотосинтеза... Но наверняка подобные опыты проводили. Если научится эффективно накачивать энергией растения, то все пойдут по пути экономии э/э. Если не идут, может и нет ничего? Процесс медленный, вероятностный, медленно и печально светим, а они медленно фиксируют углерод? :)
  8. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Все таки хочется услышать мнение про красные 660 нМ от Luxeon.
    Что я смог посчитать.
    предлагают эксплуатировать диоды на токе 120 мА, при этом обещают напряжение 2,15В и световой поток 0,62 мкМоль/сек. Как я наше в инете, энергия одного моля фотонов красного света 660 нМ 176,4 КДж.
    Если наш диодик излучает 0,62, то это мощность излучения = 176,4 х 0,62 = 0,10937 Вт
    Электрическая мощность получается = 0,12 х 2,15 = 258 мВт.
    А значит выход фотонов из кристалла = 42,4%
    Это LUXEON SunPlus серия. Т. е. красные у них по прежнему отстают от передовиков производства.
    Диоды не дешевые, больше 13 руб за штуку.
    Я правильно посчитал эффективность?
    Искать дальше варианты?
    Или ждать, пока научаться делать?
    Может нужно запросить с каким напряжением диоды у них на складе и если бин меньше 2 В, то КПД заметно выше и можно запускать в работу?
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Cree XPGDPR-L1-0000-00F01, например, всего впятеро дороже, но эффективность в полтора раза выше и выдает он в пятнадцать+ раз больше красного света. По-моему, люксеон в пролете...
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:погода "шепчет" ... дожди, пасмурит и ниже 10*:|:сегодня решил врубить 150w -оставлю на ночь 4.6.20.jpg на почве 12* Photo-0021.jpg 20ч.30мин. теплонакопитель 4.6. 20.jpg высадил несколько дней назад, верхушки-зелень пошли помаленьку
  11. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Да, похоже Люксеон то же имеет более качественные диоды в других корпусах, а в эти ни то ни се.
    Например L1SP-DRD0002F00000
    А диоды от Крее XPGDPR-L1-0000-00F01 вооще:
    При токе 350 мА обещают поток фотонов в 500 мВт при напряжении 2,0В. это за 70%. Круть крутейшая.
    Видимо совсем новая серия, позволяют их гонять до 1,5 А, т. е. походе их убить сложно будет:)
  12. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Не нашёл лет 5-7 назад ничего по данной теме, единственно что нашёл что синтез различных соединений в клетке - циклический. ДО нескольких миллисекунд может доходить. Потому и 10-15 герц - импульс, синтез, время на отдых и по новой. А вот с мощностью и скважностью нужно конечно же играться. Есть один минус - стробоскоп ещё тот, аж глаза режет. Так что закрывать нужно полку с растениями, а то зрение посадить еще получится. Руки не доходят попробовать сделать бокс на несколько растений и сравнить.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Где-то натыкался на статью о попытке освещения растений импульсным светом. Там вроде даже до 400 герц доходили. Выводы - нет смысла, все результаты хуже, чем при постоянном освещении. Подробностей уже не помню...
  14. GanievRus
    GanievRus
    GanievRus
    Вроде если кДж х мкМоль будет что-то Милли... Пардон, 109мВатт. Прочитал внимательней...
  15. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Вот в том то и все дело.
    А я не шарю :( Мне надо чтоб умные люди ссылку дали, а я куплю, спаяю
