1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    супер диоды похоже нужно паять на спец оборудовании, чтобы кристалл не перегреть и прочее. SMD-компоненты.
  2. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    400 слишком много. На что-то такое натыкался, но там исследовали возможность экономить на освещении. Вся идея как раз в низкой частоте повторения и высокой мощности импульса при сохранении общего энергопотребления.
  3. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    у меня уже огурцы, помидоры, перец. И заметьте - на севере ЛО, в болотце. Расччитываю, через пару недель урожай "массовый" настанет, если солнце будет, а не как сейчас
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Думаю, что соседи придут сжигать такую теплицу со стробоскопом гораздо раньше, чем там что-то вырастет...:aga:
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)а я про заготовки которые до осени дивизии не сьесть:)]молчу...лук перо всю зиму выгоняю:hndshk:устал однако:aga: всему свое время
  6. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Ставить подсветку нужно будет нызенько-нызенько... Тогда соседи не придут. А вот инопланетяне с ФСБ могут появится - уточнить что там такое пыхает. :faq:
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Моя теплица ко всему готова. На зиму я ее делаю глухой - все закрывается 12 см слоем утеплителя, так что могу и поморгать, если нужно. Хотелось бы на эту теории побольше. Не исключено, что можно моргать, только что это дает? много хим реакций в клетках обратимы. Так на солнце какие то реакции могут идти в одну сторону, в тени в темноте в другую. Поэтому не совсем понятно, зачем туда-сюда.
  8. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @Supervintiks, Вы профи в выращивании лука зимой. А летом в огороде выращиваете "репки" - луковицы для зимнего пера. А это как я понял отдельная работа... У меня в теплице то луковицы не растут... Так что нужно в командировку к Вам летом приехать, чтобы понять, как это делается. У меня в огороде только одуванчики хорошо растут, все остальное пока бедствует:)
    Хотя груша в прошлом году пару ведер дала. Две замерзли, а одна выжила и на тебе нежданчик:)
  9. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Теоретически это даст бОльший прирост зелёной массы. И можно дольше подсветку применять по времени. Не 12-14 часов, а 16-20 например, т. е практически круглосуточно гнать растения в рост.
  10. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    у меня есть ночной тариф, который в 2 раза дешевле дневного. Поэтому свечу ночью + еще пару часов по дневному... Мне сказали, что нужно светить дольше. Пока ставил задачу как можно дешевле все производить и пытался экономить и на досветке, и на отоплении. Прошлой зимой очень много нужно было энергии тратить, чтобы было +20 и выше. Поэтому светил чуть чуть, чтобы дожили до натурального солнца. К этой зиме утеплюсь гораздо лучше и буду наблюдать как и что. Но задачу тратить зимой на содержание теплицы 6х12 метров не больше 5 тыс в месяц пока не отменил для себя. Пока борюсь за экономию. Возможно смогу уйти на затраты на отопление в 2-3 тыс руб в месяц зимой, и тогда можно 2-3 тыс тратить на досветку... Так что мне гораздо интересней варианты, когда можно много светить но 8 часов:)
  11. GanievRus
    GanievRus
    GanievRus
    В этих трудах исследовали влияние концентрированного солнечного света на растения. Облучали утром один раз за день минут по 5-15. В результате какие-то растения не входили в насыщение фотосинтеза (как кукуруза).
  12. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Опыт, опыт и ещё раз опыт на интересной Вам культуре и режиме. Сначала на нескольких растениях в боксе - проще переделывать. Мне пытались доказать на одном форуме что клубника влажности боится. Поэтому поливать рассаду да ещё мелкую нужно чуть ли не из пипетки и гадая. Полив методом затопления раз в полчаса дал просто великолепные результаты. Так что пробовать и считать - может выгоднее круглосуточное освещение, но быстрый рост, может досветка ночью и 3 месяца выращивать.
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Вот я и говорю, что в живой природе процессы протекают медленно. 1-15 минут светим ярко, затем пауза на 1-15 минут. Это может привезти к экономии электроэнергии. Наверняка для фотосинтеза нужно накачать нужное кол-во фотонов в лист, чтобы процесс пошел. А дальше образуется кислород, который начинает жечь растения и его нужно вывести. Т. е. свободный окислитель в листе может быть причиной того, что мощность фотосинтеза ограничена. Если быстро закачивать энергию в лист, то меньше будет "стекать" заряда. Но далее выключение света позволит вывести окислитель из листа и заготовить новую порцию CO2 для переработки. Поскольку процессы протекают медленно, я не исключаю, что если светить 10 мин, а затем не светить 10 мин - от этого сильно в росте не потеряем (но это не точно:)).
    Видимо вот так нужно будет на что то посветить...
    Только перед этим нужно убедится, что светим "правильным светом", и по спектру и по мощности. А я пока даже этого не понимаю.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нужно стараться идти к намеченой цели 16721133.png :)
  15. GanievRus
    GanievRus
    GanievRus
    Вы на отопление и на досветку одно и тоже электричество тратите? Если да, то сделайте как Supervintiks. Он, как я понял из его трудов, теплом от диодов отапливает помещения.
