1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png :)светильник не должен превышать ток датчика
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Нет никакой странности. Производитель производит матрицу и продает ее. А термореле, радиатор, вентилятор, блок питания к нему, линза, крепёж... Все это уже детали светильника, и в итоге получается уже как то и совсем не дешево
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Эти матрицы с люминофором перечеркивают всю идею светодиодной подсветки. В чем суть то, в том, что у диодов узкий спектр и использовать можно собрав нужные спектры с высокой эффективностью. У вас же в идеи банальный принцип люминофора. Залили кучу синих люминофором и получили что-то. Накой это надо? Возьмите тупо люмку и светите ей, без танцев с бубном с охлаждением. И ещё значительно дешевле будет
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Это спрос на "чудо" перечеркивает идею узкополосных СИД ...
    Это спрос на "чудо" перечеркивает питание СИД от драйвера...
    чудес не бывает... за всё в итоге надо платить... И никто итоговую стоимость не считает ! Все верят в чудеса ...;)
    P. S. Скоро Новый Год., загадывайте желания, чтобы ваши матрицы фуллспектр /бездрайверные "правильно светили", микромолли закаливали, не грелись, кулер не шумел и не горели цепочки внутри матрицы ;)
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
  6. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Подскажите, пожалуйста, в это светильнике можно самостоятельно заменить часть белых светодиодов на синие и красные?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нужны познания в области электроники -пайки :|:заменить можно что угодно..."отрываете" грубо говоря:) белые и припаиваете нужные по спектру с расчетом на возможность охлаждения-просто как раз-два;)
  8. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Самостоятельно нереально. :no:
    Эти светильники есть "теплые" и "холодные". Есть какой-то способ, чтобы вычислить сколько в холодных синего, а в теплых - красного? Достаточно будет для проращивания 0,5 кв. м. петунии?
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    я думаю, что нельзя. Так как smd 5630 синих и красных нет в продаже...
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    не знаю ... вот петуния под линейными люмками 2х18 вт.
    взошла и росла без естест. света...
  11. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Спасибо! Хорошенькие!)
    Люмки теплые, холодные были? Сколько часов в день светили?
    Поясню. В том году тоже под люками росли. Но они по 1,2 м. Нет смысла на стадии проращивания эту конструкцию возводить. Ищу под чем лучше проращивать в самые первые недели с посева до пикировки. Самое простое - фито-лампы с цоколем Е27. Но на Али какую взять не знаю (мощность у всех завышена и отзывы по качеству противоречивые), а в Мск покупать, зная цены на Али, жаба душит. :)
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    эти филипс 765 ... если много рассады и есть место, то лучше использовать трубки на 1.2 м по 36 Вт.
    Осрам 865 (температура 6500к)
    -нужны рефлекторы по бокам. как видно на фото.
    первую неделю можно 24ч светить... потом 14-16 ч. - если нет ест освещения.
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    если мало плошек прорастания, то проще всего использовать ККЛ 6500к с рефлектором
  14. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Не прошло и недели, тот-же продавец у которого я брал СДМ
    выложил законченный конструктив для 50Вт!
    -цена 1172р!...:faq:
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:маловат радиатор:|:экономят продаваны
