1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :) т0003.jpg есть такое дело и это зима:|:все "отходы"все в дело пускаю
  2. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    У меня тепловой насос (ТН) для отопления + теплоаккумулятор (ТА) для запасания энергии по ночному тарифу. Это дает возможность отапливать по цене в 2-3 раза меньше чем стоимость энергии по ночному тарифу.
    Так что меня интересуют СД с малыми потерями на тепло.
    И потом. Представьте себе, что у Вас теплый дом площадью 100 м2 у которого теплопотери в мороз 5 КВт (у меня как раз такой случай - зимой теплица трансформируется в теплый дом). А Вы начинаете светить 150 Вт на М2, пусть даже с учетом проходов, светим 10 КВт электрической мощности. И у СД выход фотонов - 50%. Т. е. из 10 КВт- 5 КВт тепло + 5 КВт свет, Свет, который на 50% все равно поглощается в нагрев. Т. е. даже если растения пустят 2,5 КВт световой энергии на фотосинтез, все равно получим 7,5 КВт на отопление... Больше, чем нужно. Значит мой теплый дом больше нагреется, чем нужно...
  3. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    КАК ?
    Закон сохранения энергии
    : в замкнутой системе тел полная энергия не изменяется при любых взаимодействиях внутри этой системы тел
    Совершенно другой случай. Откройте окно и попробуйте нагреть воздух в доме. Не получиться ?
    ЗЫ На этом форуме можно сойти с ума.
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @Andreyes72, если я что не понятное написал, поясните, что не понятно. С физикой у меня все хорошо, но могу плохо излагать. Спасибо.
    Имел ввиду, что из 10 КВт подведенной к СД энергии 7,5 КВт получится энергии, которая уйдет на отопление помещения, а 2,5 КВт на хим процесс - фиксацию углерода, и в нагреве помещения не участвует. Чем выше выход фотонов из СД, тем меньше энергии идет на нагрев помещения.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:как дети:)свет рождает тепло...1w-10w-1kw какой спор:|: наше дело светить и за это платить;)навскидку с 3w сведодиода ...2вт уходит в тепло
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Почитал про КПД фотосинтеза, прослезился.
    В общем, вы все не правы :aga:
    Практически вся энергия, подводимая к светодиодам, в конечном итоге превратится в тепло. На наращивание биомассы идут крохи, почти на уровне погрешности ;)
    Так что да: светить, платить и радоваться :pioner:
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hndshk:от 300w на м2 и. и..не.заикатся:aga:
  8. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Вы на лук столько пускаете?
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Да, так и должно быть, если подумать. При сжигании сухой биомассы от помидор не очень много тепла выделяется по сравнение с кол-вом солнца, которое идет на создание этой биомассы.
    Спасибо!
    У меня теплица теплая, зарыта в землю, вниз убегает не больше 1 КВт. Площадь верха и всех боковин не больше 200 м2 и все они закрыты утеплителем 12 см. Конечно есть щели, но их я буду тщательно уменьшать и можно считать, что теплопотери на улицу не больше 0,4 Вт на м2хГрадус. Зимой, если на улице ноль, а внутри +20, потери будут 1,6 +1 = 2,6 КВт через утеплитель. А в мороз, в минус 20, так же меньше 5КВт. Еще снегом может сугроб нанести сверху и еще утеплить:)
    Значит мне общую электрическую мощность на СД больше 3-4 КВт не стоит делать? 1й раз задумался об этом. След зима покажет. будем наблюдать... Пока хотел докупить и установить 1 КВт холодного белого и 1 КВт красного 660 нМ. С Сейчас 1-1,5 КВт есть на старых диодах с Али...
    И оставлю помидоры на паре грядок тогда, чтобы перегрева не получилось:)
  10. GanievRus
    GanievRus
    GanievRus
    Ну, и хотел бы заметить, что круглогодично выращивать что-то в теплице без санитарной подготовки - это рулетка. Болезней у растений так много, что за всем не уследить. И ещё паразиты... Точно не рекомендую выращивать в грунте.
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Кстати, да... Теплица же гидропонная, верно? Иначе в этом всем нет смысла...
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:огурец в первый год постройки окупил теплицу (садил Кибрию) на второй сезон уже пошли вредители...с выгонкой лука такого нет:)одни плюсы
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @Supervintiks, @TFD, @GanievRus,
    У меня обычные грядки. На гидропонику только поглядывать начал...
    И я плохо разбираюсь в ботанике, только учусь.
    Вы поясните, а как тогда в Турции теплицы бывают старого типа? Не гидропонные? Или зимние сады? Или нужно просто в какой то момент прекратить выращивать и сделать санобработку?
  14. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Гидропоника - это надо изучить. Не понимаю, что это и как. По идеи, если земли нет, то может осенью культуры можно в теплый дом переносить и дальше в доме выращивать? Так можно или не реально? Вроде перенести то нужно 30 метров...
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Для начала нужно обязательно изучить приложенную книгу.
    Да-да, в шестидесятые любой пионер знал и умел больше, чем 99% огородников сейчас. Когда они успели все забыть - хз... :aga:
