1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. FoX13
    FoX13
    FoX13
    Воронеж
    Всем привет.
    В планах сделать светильник для рассады.
    Пока вникаю и курю закрытую тему Лифтанутого.
    Время для изучения и изготовления еще есть, но комплектующие лучше заказать пораньше. :aga:
    Правильно ли я понял, что нужны такие СД?
    Почему такая разница между Ибей и Али?
    цена Ибей
    цена Али :faq:
    Кому не трудно поделитесь пожалуйста актуальными ссылками на проверенных продавцов с хорошими ценами.
    Спасибо. :hello:
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Нет, вы неправильно все поняли.
    Забудьте про эти сине-красные страшилища из никуда не годных древних диодов с Али или ебея.
    Купите обычные лампы для освещения, ватт по 10, снимите с них рассеиватели и используйте. Результат будет куда лучше.
    После выращивания рассады можно одеть рассеиватели на место и использовать лампы по назначению.
  3. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    А если он клубнику выращивает в промышленных количествах ?
    Вопрос с цветом важен для больших объемов и нужного качества.
  4. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Именно так. Не кормите "фуфлопродавцов".
    А ещё лучше по 36 Вт (линейные). Если найдёте до 350-400 руб\шт. то это будет самое дешёвое решение за микромоли... .
  5. TFD
    TFD
    TFD
    И при этом только собирается делать светильники непонятно из чего?
    Не, я так не думаю... :)]
  6. FoX13
    FoX13
    FoX13
    Воронеж
    И сколько таких ламп нужно на полку 1м на 0.5м?
  7. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    2-3 шт хватит с запасом. Но смотря для чего - ягоды выращивать и томаты, то может и не хватить, рассаду и зелень - точно хватит. Брать холодный белый для рассады. Для плодов может и нейтральный с теплым добавлять нужно будет, не пробовал...
  8. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Если уменьшить высоту подвеса до 5-10 см, хватит и одного без рассеивателя.
    Если хотите эффективности (меньших потерь э\э), то можно и два (в параллель) от одного драйвера.
    Используя светодиоды на пониженных токах (в 2-3 раза меньше от номинала) легко добиться 160 - 200 Лм\Вт. и т. о. забыть о радиаторах...
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Высота - 2 районе 2,5 метров. Предполагаю "настругать" современных светильников приличное кол-во, чтобы они били по площадям. И тогда то, что они висят сверху будет плюсом, так как сверху получится равномерное освещение. Повешу над 1-2 грядками и создам хороший световой поток. При этом вся теплица в светоотражающем материале. Предполагаю, что на боковых грядках остаточного, отраженного света хватит что то еще выращивать, так как будет многократное отражение света от белых или фольгированных поверхностей.
    Высота до конька - порядка 4 метров. Томаты сажаю которые растут по несколько метров в высоту. Так что если светильник на высоте будет 2,5-4 метра, это позволит собирать томаты на искусственном свете...
    Я на рекламу никогда не ведусь - она меня обычно раздражает и я наоборот, не покупаю обычно то, что рекламируют. Ну а современные диоды... Они реально хороши, по ощущениям...Сами диоды холодные, а руку подносишь к свету и очень тепло становится. Понимаешь, что китайские рядом не лежали... Фуфло.
    @TFD, Вам отдельное спасибо за "пинок" в правильном направлении.
    Виктор, данные диоды Осрам рекомендуют эксплуатировать на токе 350 мА, в таком режиме они имеют выход фотонов за 60-65%. Ток, при котором они начинают разрушаться в районе 2А. Долгосрочный допустимый - 1,5 А. При токе 700 мА выход фотонов падает и стремиться к 50%. Стоимость 50-60 руб за штуку.
  10. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Мне так же очень интересно. Изготовил 5 светильников с разным спекторм. Три из них на белых светодиодах, + ИК по чуть чуть временами. Два на красном Осрам + белые вместо синих. Отдельный светильник - натриевая лампа. Светим на стелажах на одну и ту же зелень. Проверяем. как "дурная цена" красного Осрама влияет на рост. У товарища стоимость 9 руб за КВт, ему актуально для полупромышленных условий.
    Светильники сделал по принципу, чтобы выдавали примерно 100 Вт света на м2. Получится, что светильники с красным Осрамом дадут больше моль на м2... Чуть больше молей а цена на порядок выше. Посмотрим, как растения проголосуют...:)
    Нужно проверить и вегетативный и генеративный период землянки под разными спектрами... Такую задачу себе поставил.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: разница в погрешности спектров 5%:|: только буде надежность оригинала по времени работы, а так у кого какой размер кошелька:)
  13. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    С фитолампами что то не все понятно. Первые покупал 4 года назад в наших магазинах и они вроде дают хороший свет для рассады. А вот тех, что на Али брал, растения в прошлом году плохо росли. Посаженные в мае под естественным светом обогнали те, что были посажены в марте под фитолампами :(.
  14. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Что значит плохо ? Если рассада, то нужно смотреть на диаметр стебля, а не его высоту. Урожай от этого больше зависит.
  15. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Не понял, о чем видео? Светильники на дешевых диодах Самсунг там и там. И чуть чуть красного добавили. В чем тут Китай? Извините, но видео ни о чем.
    Товарищ взял качественные диоды Самсунг и обеспечил основной поток фотонов от них + добавил красных в одном мало, в другом чуть больше. И что?
    При этом этот "экспериментатор" даже не в курсе какие Осрам или Самсунг он взял. Так как они вообще говоря совершенно разные. по эффективности и прочее. Просто смотрим даташит и видим, что диоды LM301 бывают разные по куче параметров. Поэтому не нужно сравнивать автомобиль Аудио и Мерседес без указания конкретных моделей.
