1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    И диаметр и высота были никакими. Росли очень медленно. Когда высадили в теплицу, они начали потихоньку прирастать, но помидоры первые появились не дружные, в середине июля, всего на неделю раньше, посаженных в мае. В общем, что то в этом сезоне было не так с рассадой. При том, что лето в этом году у нас пришло на месяц раньше, чем обычно, помидоры были позже и мелкие, а перцев вообще не дождались, рассада так и не принялась. Пару кустиков выжило и к сентябрю по одному перчику на них выросло.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я о том ... что можно купить и то и то в США и Китае:|:что из США обзываем "оригиналом", а с Али "фуфлом"...товарищ показал разницу и стало понятно и там и там делают нормально по спектру-заводы Китая то делают для тех же США и других стран :)той же России ...предприниматели продают светики по 150р за шт с нужным спектром сделанным по заказу
  3. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @Supervintiks, ну тогда у меня светодиоды вообще местные, изготовили под боком. наша Раша. :) По цене Китая а по качеству штаты:)
  4. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    TFD знатный маркетолог. Ему памятник поставить надо. Жалко, что Вы никогда не поверите в результаты измерений. Иначе придется поверить в то, что вам Фуфло продали :cool:
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Блин, кем я только не был в ваших фантазиях, теперь я маркетолог :aga:
    И с вопросами веры все равно не ко мне, разбирайтесь сами.
    И, кстати, осрамы советовал не я :)]
  6. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Ну почему же Вас тогда хвалят а не меня :) Странно да ?
    Купил в Платане на пробу 20 Horti диодов OSRAM LH. По 55 руб каждый.
    Микроскопа нет, что бы точно измерить размер кристалла, но по фото видно что это 40-42 mil.
    При плотности тока 50 А/см2 (при которой эксплуатируются китайцы годами), ток через него должен быть 500-600мА. Но почему в даташите рекомендуют почти в 2 раза меньше ? Да потому что КПД будет больше. На 10-15 % больше. Этого достаточно что бы сказать это СУПЕРДИОД.
    Китаец с кристаллом 42 мил стоит 15 руб (там, а не здесь у барыг). Что мешает купить китайцев и подать на них ток в два раза меньше ? Да, тогда разница будет не в 10 раз, а в 4 раза по цене за 1 Ватт.
    В 2010 году на Digikey купил OSRAM LH W5AM. Последние 4 шт использую, что бы сравнить с китайцами и сегодняшним осрамом.
    475-2896-1-ND LH W5AM-1T3T-1-L-Z LED RED 656NM CLEAR SMD 6,73$
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Возможно, потому что я лучше разбираюсь в вопросе и не делаю таких ошибок, как принятие тока биновки за максимальный рабочий ток и не пытаюсь на основе этого устраивать скандалы-интриги-расследования? Хотя, чего гадать, спросите у того, кто хвалит. Я не в курсе.
    Там нет ни одного упоминания рекомендуемых токов. Там указан ток, при котором производитель измеряет параметры диодов (другие производители делают точно так же). Спросите у гугля про биновку - там все есть.
    И максимальный ток там 1000 мА, что вдвое выше тока, на котором "китайцы эксплуатируются годами".
    Учимся читать и понимать даташиты, это полезный навык :hello:
    Вы, если хотите мне еще гадостей наговорить - валите сразу все мне в личку, хорошо? Не отнимайте время у остальных участников, все равно это малоинформативно. Спасибо.
  8. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Не передергивайте. На всех страницах есть ток при котором измеряются параметры. А не там где биновка по вашему. Даташиты читаю больше тебя и советую поучить матчасть а не учить других читать даташиты.
    Даташиты давно уже пишут маркетологи а не инженеры.
  9. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Прямое экспресс-сравнение китайского за 15 руб и осрам за 55 руб дало следущие значения:
    4*Китай - 29 мкмоль
    4*ОСРАМ - 33 мкмоль
    Разница -12 процентов при одинаковом токе.
    Неужели можно верить в то, у китайских КПД в 2 раза ниже ?
    Конечно самовнушение помогает. Но не надолго ...
  10. TFD
    TFD
    TFD
    И? На какой именно странице указано, что это рекомендованный ток? :)]
    И да, читать умеют многие. С пониманием проблемы...
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Даташит китайского диода можно?
    И в каких корпусах диоды? А то вдруг китаец в корпусе эммитер с фокусирующей линзой, а осрам с углом рассеяния под 180 градусов? Я бы тогда даже удивился, что китаец проиграл...
    Ну и эти осрам не самые эффективные диоды, непонятно, что сравниваем-то. У них даже в даташите указана эффективность 50%, а это по нынешним временам совсем немного, там уже китайцы догоняют.
    Сравнили бы с Cree XP-G красным, у него КПД 70%, было бы интереснее. Да и ток в него до полутора ампер можно вкачивать.
  12. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @Andreyes72, я Осрам красный тут немного рекламировал. И сравнивал свои старые диоды из Али экспресса с современным Осрам бюджетный, за 50-60 руб с выходом фотонов за 60%. Что еще могу добавить? Похоже помидоры начали голосовать за Осрам. Я пока как попало новые светильники раскидал по теплице, но вот тут начал замечать новые плоды.
    Яркость поднял. Конечно дело не в том, что они Осрам. А дело в том, что света гораздо больше стало.
    А света много стало на светильниках с современными диодами. Сейчас "юзаю"белый Самсунг и красный Осрам.
    IMG_5713.JPG Вот такой светильник сделал на белом Самсунге 6500 К. Повесил в теплицу и он светит на перец.
    Перец начал активно цвести и завязались плоды.
    Светильник без БП, 220 В через диодный мостик напрямую, для поднятия эффективности так сказать.
    Второй месяц полет нормальный.
    IMG_5787.JPG вот он на фото. Фото убогое, так как он моргает. получился яркий светильник под 100 Вт за 1,5 тыс рублей. КПД больше 60 % световой энергии
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    IMG_5788.JPG а Это светильник на Самсунгах 4000К CRI80. На драйверах. Помидоры завязались.
    Фото похоже не сделал.
    IMG_5935.JPG а это фото сделал в выходные. 2 недели назад повесил красный Осрам над помидорами и сейчас обнаружил штук 5ть новых помидор на кусту.
    Выращу под разным светом и сравню вкусовые качества.
    IMG_5920.JPG а этот светильник сделал для рассады в доме. Белый Самсунг 4000К CRI90. Реально очень приятный свет. Антидепресант. Так и хочется рядом с ним сидеть. Поставил под этот свет земляничную рассаду. (еще и ребенку сделал светильник на этих диодах) Посмотрю, понравится ли им свет близкий к солнечному:)
    Но выход световой энергии ниже, чем на CRI80 у того же Самсунга. Т. е. кристалл один и тот же, даже вольтовая бинарность совпадает, а яркость на CRI 90 ниже, но зато спектр шикарный.
    Но вообще говоря я даже люксы не измеряю пока - не было поверенного прибора. А вот в datacheet у приличных производителей все по честному как правило, можно и без измерений обойтись.
    И потом, что толку от люксов, если их меньше а расти будет лучше.
    Сможете угадать, под каким Самсунгом 4000К будет лучше расти зеленушка, при равных затартах на электроэнергию? CRI 80 или CRI 90? Один и тот же кристалл - но чуть разный люминофор!
    Вот и я не знаю. Может люксов будет меньше, а расти будет лучше под CRI90. И спектр богаче, и красных фотонов больше. Так что будем посмотреть, как говориться
  14. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Почему я должен верить? Где то 2-3 года назад я реально мерил выход световой энергии из своих диодов, которые сам покупал в Китае. Мое образование заставляет меня всегда спрашивать "так ли это?" Так что мимо, маркетинг на меня не действует.
    Где то в этой теме сразу после НГ давал результаты. Особенно печальны они были на красных диодах
    Если хотите воспользоваться показаниями люксометра, то возможно нужно диоды поместить в фольгированный бокс, чтобы убрать по максимуму разницу в световых потоках под разным углом. И еще раз сравнить. И сравнить по подведенной мощности, а не по току. У меня на Осраме при токе 0,35 А напряжение в районе 2 В, на китайских было больше. Но может и они научились лучше делать, я давно брал.
  15. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Сфера интегрирующая 400 мм с спектрофотометром OHSP-350P подойдет ?
