1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. vallecano
    vallecano
    vallecano
    Имею лампу Uniel Фитосветильник 35W ULI-P11-35W/SPFR WHITE линейный IP40 1150мм полноспектральный (реально она немного отливает розоватым). Цель - подсвечивание рассады томатов на подоконнике. Из года в год как бы поздно не сажал, томаты вытягиваются и начинают слишком рано зацветать. Видимо, не хватает синего в спектре. Какой аналогичный по длине линейный светильник (может марку прямо подскажете) нужно добавить к этой, и насколько холодным должен быть её свет, чтобы рассада была более крепкой с более толстым стеблем и не приступала раньше времени к генеративной фазе развития? Сразу оговорюсь, что домашние против цветных лент и цветных ламп, т. е. визуально свет должен быть "белым" и я прошу совет только по свету, но не по температурному или поливочному режиму)
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Глядя на характеристики лампы, предположу, что вам просто не хватает света. 35 ватт на 1.15 метра лампы плюс с опаловым рассеивателем, которые срезает треть потока - остаётся всего ничего. Плюс наверняка нет отражателей и бОльшая часть света улетает впустую.
    Мой совет - купите ещё две или три такие же лампы, если ее свет вас устраивает и повесьте параллельно первой.
    И слишком рано зацветает - это сколько в днях? Если через 20-25 дней от сухой семечки или позже - то все у вас нормально. А если быстрее - то с этим не бороться нужно, а опытом делиться, ибо это нераурядные результаты.
  3. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Первое что надо сделать - потрогать лампу. Если они полутеплая, то там нет 35 Ватт. Если корпус пластиковый а не алюминиевый, то еще меньше.
    Что бы Вы просто понимали - честные 18 Ватт на 60 см алюминий лампа очень горячая должны быть. Держать долго руку не сможете. Полноспектральные это или розовые (пик 640) или малиновый (пик 660).
    Томатом нужен красный. Без него плохо будет.
  4. vallecano
    vallecano
    vallecano
    У меня тоже есть подозрения, что нет там честных 35 ватт. Корпус пластиковый. Лампа тёплая на ощупь (что значит "полутёплая", я не очень понимаю?). Отражатель прикреплял самодельный, из картона, обклеенного фольгой. По свету эта лампа (формально полноспектральная) на деле розоватая - то, что Вы назвали "пик 640". Спасибо. То есть, как полагаете, если прикупить к ней пару обычных линейных ламп 6500К - поможет? Вот типа таких: https://spb.leroymerlin.ru/product/svetilnik-svetodiodnyy-llfw-36-vt-18182228/ дешево и сердито)
  5. vallecano
    vallecano
    vallecano
    А как быть с этими рекомендациями? https://www.forumhouse.ru/journal/articles/9328-kak-vybrat-fitolampu-dlya-rastenii ?
    "Синий 3, красный 1
    Для выращивания рассады томатов и перцев. Благодаря высокому содержанию синего, развивается
    корневая система, а рост зеленой массы тормозиться. Рассад получается коренастой, с короткими междоузлиями. Такие лампы применяют и для того, чтобы затормозить вытягивание рассады."
    Где взять светильник "синий 3 красный 1", я таких в продаже не нашёл, да и нужно чтобы глаза формально видели "белый")
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Сойдет. Можно даже вместо вашего светильника - эти получше должны быть.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Поржать и забыть. Честно.
    Вот белый и возьмите. Два. Или три. Будет только лучше.
    И да, слишком быстро зацветают - это через сколько?
  8. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Особенно, если снять рассеиватель.
    Причём, в этом магазе будешь их менять легко, если перегорят...
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    А почему бы и нет?
    Расскажите про методику измерений, как оцениваете погрешность измерений, и полученные результаты.
    Насколько я в курсе, частота света и эффективность зависит от температуры самого пн-перехода. Поэтому интересно было бы услышать что у Вас с температурой кристалла в обоих случаях и что происходит с мощностью излучения при прогреве, а что с подводимой энергией.
    Или Вы не измеряли реальную эффективность диодов, а только делали оценочные сравнительные опыты? Тогда все равно расскажите подробней как. На прогретых диодах или холодных, к примеру? Как интегрировали? Как изготовили сферу? Из чего она состоит? Отражающие или поглощающие материалы? Какой шаг интегрирования и т. д. Кстати, я в молях мерить не умею (честно говоря вопрос не изучал), если речь идет о красном, то как Ватты в моли перевести по простому, для 660 нМ? 1 Вт красного 660, это сколько в молях?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Нужно с точностью до наоборот. В моих светильниках можно в любой пропорции менять синий - красный. Первоначально в светильниках было 30 красных, 20 синих и 10 зеленых. Рост рассады не нравился, никакой коренастости не замечал, а в основном, торможение в росте, и очень противный свет светильника, даже 10 зеленых сд мало помогали. По началу часть синих отключал, потом на следующий год вместо отключаемых поставил белые. И свет стал более приятым, и рост рассады стал нормальным. Но мощность по току нужна как минимум 100 ватт на 1 м2. То, что на светильнике написана мощность, зачастую она намного меньше. При низкой освещенности рассада вытягивается и ничем там не поможешь. Некоторые выносят ее весной на прохладную лоджию, она тормозит в росте. Я высеваю помидоры в начале марта, а в начале, от силы в середине апреля высаживаю в теплицу. И рассада не перерастает и потом в теплице она быстро трогается в рост. Раньше тоже рассаду больше двух месяцев растил, а тольку ноль, выростали длинные глисты, потом их высаживаешь в гряду прикопав наискосок часть стебля. Они дольше сидят, пока начинается интенсивный рост. Если дома рассада зацветала, то высадив такую в теплицу, эти завязи долго росли и путем не набирали размер и поспевали буквально на неделю раньше, чем те, которые зацветали уже в теплице, но эти плоды уже быстро росли и набирали нормальный размер.
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Тут не синего не хватает, тут банально тусклый светильник.
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Все это работает. Но опять таки, мощность. Не будет у вас коренастой с короткими междоузлиями при маленькой мощности, каким бы спектром вы не светили, хоть одними синими, все равно вытянется
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Добавьте к синему и красному зеленый, и получите в итоге белый свет
  14. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    ВсЁ есть в Интернете. И как сделать и как калибровать и всё всё всё.
    В uмолях/m2/sec прибор измеряет. :hello: :cool: Фото с минифермера 500x667xIMG_20200828_144332.jpg.pagespeed.ic.obWTNyQmSn.jpg
  15. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    В воскресенье слушал лекцию про сверхпроводники и сверхпроводимость. Лектор приводил примеры, когда целые научные труды были откровенным враньем и остальной научный мир был вынужден очень долго припираться с "авторами научных открытий" и уличать во лжи. В итоге целые направления в исследованиях материала закрывались из за любителей сенсаций не заслуженно.
    В интернете есть все. Возражений нет. Спасибо.
