1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Пример приведите :) ФИО лектора если не секрет ? Про моли надо слушать лекции, а не про сверхпроводимость. В сфере нет сверхпроводников :cool:
  2. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Ваш способ подачи информации не позволяет мне дальше поддерживать беседу. Извините.
  3. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    я бы не ставил 6500К, лучше 4000К, можно и 3500, говорю по своему опыту, одна биколорка 2/1, кр/син, иодна 4000К 36 W на западном окне
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    6500 пытаюсь ставить с красными. Типа много синего и много красного + по чуть чуть всего остального.
    Если отдельно, то тоже 4000К, вроде норм.
  5. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    наигрался я со всякими диодами и для сея сделал вывод, УФ для рассады не нужен, 450нм есть в 6500 К и в 10 000К, а так же там присутствует и зелёный спектр, но нужен ещё и красный 660нм, по этому соотношение 1/2- 10 000/660 или штук 20 по 3000 К и штук 5-6 660, дают хороший результат, но я запитываю током от 350 до 450 ма, но... 150 - 200 W на кв метр, очень хорошие результаты были при лампе 4000 К (36 W) и биколор 1/2 -450 /660 чуток больше 20-ти ватт, на западном окне 300х1200 мм
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сколько LED должно быть в светильнике, питаемом напрямую от сети? Скажем, 50 x 3W - достаточно? :faq: У кого есть практический опыт подключения больших линеек непосредственно в сеть?
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Если вы пока так формулируете вопрос, то ответ на данный момент такой: и думать забудьте! Живее будете
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @TFD, если вы предлагаете мне использовать стабилизатор тока, или применить
    токоограничивающий резистор - я не против.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: питание матрицы.png в сети полно картинок можно найти :|:схемка для 30w
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Картинка то красивая, но там сеть гальванически связана со светодиодами. Такой светильник нужно капитально изолировать, иначе можно и красивым трупом стать:)]. И каким образом вы там будете подбирать ток в цепочке? Чуть перебор по току будет и кирдык приснится вашим светодиодам:(.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А может при подборе тока ЛАТР попробовать использовать?
    И про гальваническую связь с сетью: вроде и в настольной лампе она есть. А трупов нет...
    Речь о том, что у кого-то уже есть готовая конструкция такого светильника. Или ни у кого не встречалась?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:красивым можно стать в любом месте:|:технику безопасности соблюдаем если нет гальванической развязки раз сами сделали:)
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:https://cxem.net/calc/ledcalc.php
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Как я понял и дискуса - такого подключения никто не использовал. и практических исполнений никто не видел. Оно и не понятно. Для больших теплиц именно такая схема наиболее рациональна: много LED в светильнике, и не используются драйверы.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Разберите китайские СД взамен люминисцентных и удивитесь!
