1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ага, стеклянные, 18-20 Ватт китайских, одна битая из пачки была, меняли автоматом, хотя цена смешная. У товарища жена бухгалтер на конторе поставщиковой. Отбит конец сантимов в 10-12. Всё насквозь просматривается. Никаких драйверов или выпрямителей, одна лента со светиками. 18 тёплых, 20 холодных Ватт. Из ламп драйвера ЭПРА или дросселя с пускателями изымал. Ежли бы не поменяли обязательно бы прессанул и посчитал количество и напругу светиков.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, наверное это голимый китай:aga:. У нас на работе в диспетчерской сменили все старые 40 ваттные двойные светильники на светодиодные таких же размеров. Мощность ламп кажется 30 ватт, а через пол года там ремонт затеяли и эти все хотели на помойку выбросить, я пару прихватил и теперь на лоджии стоят:super: на освещении.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А посмотрим как голимаж работать будет! :) Теория и практика не противоречат тому, что будут. Ломаться то акромя светиков нечему. А ежли норм количество подобрано что им станется...
    ПыСы Название лампадок "Эра".
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    От китая всё можно ожидать. У меня на машинке стиральной "Бош", вроде и фирменная, зять из Германии с фирмы возят, а вся электроника китайская, так в низковольтном питании на плате управления электролит пробило. Там напряжение 12 вольт, а электролит на 25 вольт и пробило на кз.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Китай - лотерея!" (с)
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да! Все что не делается в Китае? Делается в Китае!
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Там драйвер стоит) эп pic1609752252357.jpg солютно
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    ГОСТ 32144-2013 (Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения) допускает импульсы в сети 230В до 4,5 кВ.
    "Таблица Б. 2 - Значения коммутационных импульсных напряжений"
    http://docs.cntd.ru/document/1200104301
    У хороших LED-питателей есть варистор на входе и характеристика "устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии до 1 кВ" (или 4-10 кВ, последнее для уличных норма).
    Голая цепочка светодиодов от перенапряжений станет просто тучей сработавших плавких предохранителей, разомкнутых золочёных проводков к кристаллам.
    См. на схеме цепи transient protection (защиты от всплесков напряжений), левая часть.
    Даже простые диоды выпрямителя (4 шт мост) рассчитаны на 500-700 В макс. На 1000В уже дорогие или с высокими потерями, от 2кВ (типовой выброс выключения компрессора старого холодильника) сдохнут.
    Нет. Корея тоже делает светодиоды и драйверы TCI итальянские встречаются кое-где.
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я на заре перестройки поставил в баню светильники! Производитель не помню (работают до сих пор! Вот только обратил внимание что радио плохо работает когда свет в бане включен (Один светильник на свой страх в парилку поставил) драйвера у них выносные) светит) но есть вот такая проблема! Летом меняли учёт в дачном поселке! С системой сбора показаний по сети! Принесли договор в нем написано что потребителю запрещается включать в сеть оборудование вносящие помехи в систему питания!(Пока молчат?
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    @user343, В трубке люминисцентной лишь лента светиков запитанная с концов. Всё! Светики инертные и типа стабилитроны, сдюжат импульсы. Как только случайно не мучал их! Раз на стенд для шестивольтовых трёшка попалась, горела ярким пламенем, думал уголёк будет! Ан нет, продолжил работать в номинальном режиме...
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А может в шнуре где-то выпрямительный мостик есть? Без него будут пульсации 50 Гц вместо 100 или должны стоять две ленты встречно-параллельно.
    TVS ограничитель 1.5KE440CA сдюжит 1500Вт импульсных (и сплавится в закоротку при перегрузке), а светодиоды на 20-60 мА - хлипкие, оборвутся.
    Готовят запасы средств противодействия (Х-31П и AGM-88).
    Ставьте внешние фильтры помех и драйверы в металлич. корпусах, пока не прилетело :) (или ещё волосы выпадут от ЭМ смога).
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Пока только контур заземления сделал! Драйвера в металлический корпус, корпус на землю? Сейчас думаю что легче светильники поменять? Но говорят что если с драйвера нет выхода земля (будет срать?
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Лампа взамен люминисцентной. Трубка стеклянная с покрытием и заглушками пластиковыми, где концы ранее бывшие накалами запараллелены в заглушке и проводком соединены с лентой. Встречнопараллельные светики возможны, пока ближе познакомиться не получилось, лампу битую обменяли, так как из трёх десятков ещё одна не работала, а одна моргала в такт сети, что нам тоже о чём-то наводит подозрения. :) Походу сей супербюджет для госпредприятий на замену...
  14. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Зачем ? Там 4 цепочки корпусов скорее всего по 11 диодов в каждой. Достаточно 2 цепочки задом на перед подключить. Маркировку платы можно увидеть ? Типа 530*11C*4B
    Кстати у производителей диодов можно заказать обратную полюсовку для корпуса 2835 точно.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Нет там никакой платы! Говорю же. Мягкая лента на самоклейке.
