1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Законченный это так https://ru.aliexpress.com/item/2016-DIY-led-50-full-spectrum/32670078640.html?spm=a2g0v.search0104.3.146.PAL23r&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10152_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10084_10083_10307_10301_10539_10312_10313_10059_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10596_10107_10142%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_0&algo_expid=4da7c4c6-d579-4e0b-83df-9993356ae2d5-19&algo_pvid=4da7c4c6-d579-4e0b-83df-9993356ae2d5&rmStoreLevelAB=0
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Для 50-ватт вполне достаточно, он же с вентилятором.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:там уже больше 50W:) а тепло от внутреннего драйвера ...для уличной температуры еще куда не шло, в помещении чето стремно:|:
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    там общее потребление 50 вт... тут вопрос стоит в том, сколько Вт "улетает" со светом ! ;), а сколько идет на "обогрев" ...:nono:
    Никто еще из "умов" ютуба не разобрался с этим животрепещущем вопросом... А тема очень актуальная .
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А зачем для подсветки точечный светильник, да еще такой мощности? Придется вешать высоко над растениями, а это потеря света.
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    мощные точечные светильники нужны для облучения КАНАБИСА ! ;):)]
    вот поэтому все и копируют америкосные светильники...:nono:
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Мне вот тоже не понятно, какой смысл размазывать нужный узкий спектр люминофором, если растения не будут поглощать большую часть излучения.
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    ну видно же по фото, что для сплошного, равномерного освещения большого кол-ва одинаковых растений точечный свет не подходит... :)
    Можно конечного равномерно засветить площадь, но это нужно городить ЛАМПУ из нескольких матриц, конусы света которых, будут частичного перекрываться...
    + выше нужно поднимать
    + а выше поднимаешь, теряешь на законе "обратных квадратов" ... надо использовать линзы.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да ну:)кто это проверял...светильник тоже не висит намертво:|:как и солнце на небосводе можно передвинуть:)]неделю светишь одну область, потом другую и в итоге стандартная высота у всех растений
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    эт значит вы практикуете у лука "недельные голодания " ?;)
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    мало ребер для продува и низкие.
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    как вы матрицу с 220 v в воду положите ?)
  13. m23krd
    m23krd
    m23krd
    Сделал 300вт светильник на 50вт матрицах. Даже при весе в несколько килограмм и обдуве мощным вентилятором греется выше 55градусов...
  14. m23krd
    m23krd
    m23krd
    Обдув вентилятором для вытяжки
  15. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    килограммы не влияют на отвод тепла с радиатора... важнее площадь "продувки"
    Посмотрите готовые лампы американские...там ставят кулеры с торцов на вдув и выдув...
    П, С. я думаю, что на выдув кулера стоят из-за того. что лампа имеет замкнутый корпус...
