1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Не посылайте плиз в гугл, вообще нет времени буду благодарен если у кого есть сразу ссылка где почитать или понимание
    Суть в следующем как понять что рассаде мало света? Вытянулась это понятно, но какой длинны от земли доя семядолей или 1 настоящего листа значит вытянулась? Где узнать? Спасибо тем у кого нашлась минутка ответить
  2. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Я бы тоже почитал.
    Спасибо
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Выбираю линейные светодиодные модули для гидропонной установки. По рекомендации @alexv_1967 линейки со светодиодами Samsung LM281B+.
    Линейки есть с разной компоновкой светодиодов 3P7S, 7P3S и др. Какие плюсы/минусы у разных вариантов сборок? Что лучше, когда много последовательно соединенных светодиодов или мало?
    Я понимаю что для каждой сборки нужен свой драйвер. И в одних сборках через диоды протекает ток чуть меньше, в других чуть больше и значит разный нагрев будет у линеек.
    Покупать нужно все равно и драйверы и линейки.
    И еще есть много компьютерных блоков питания АТ и немного АТХ. Можно ли их использовать для питания линеек, если собрать несколько последовательно линеек на 5В и 12В?
  4. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Токовые драйверы нужны и они великолепно работают при 1P...S. Это нормальный и штатный режим работы светодиода. При параллельном включении диодов в случае отказа одного будут вылетать диоды в группе. Так что тут лучше именно питание стабилизированным напряжением, причём с точностью стабилизации 0,1-0,2В. БП компьютерные можно использовать, но после переделки и установки регулятора. Я просто купил на Авито дешёвые БП на 24В и 8А - регулируются от 20 до 28В. С линейками остановился он Osram, хотя тоже хотел самсунги. Взял вот эти https://svetospectr.ru/katalog/linejnyie-svetodiodnyie-moduli1/linejnyij-svetodiodnyij-modul-21-led-(3p7s)/linejnyij-modul-21-led-(3r7s)-osram.html, ребята высылают быстро, работают с физлицами, сейчас тестирую - доволен это еще слабо сказано. 15 февраля заказал с утра, вечером оплатил, сегодня в обед уже пришли из Питера в Подмосковье в пункт выдачи, уже приспособил на радиатор и подключил одну линейку. Кстати очень удобные разъёмы - зажимают провод как ваго. Хочу на этой неделе оттестировать все свои излучатели, которые собрал за последние 8 лет для подсветки рассады и сравнить, есть и из сгоревших армстронгов и из китайских 5730 и эмиттеров как китайских так и купленных в РФ. До этого взял https://ledpremium.ru/catalog/tokovye-lineyki/svetodiodnaya_lineyka_2835_42_led_22_35v_12w_300ma/ - в подмётки не годятся с этими, раза в полтора светоотдача отличается. Хотя тоже неплохие
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    3p7s они, нестыковочка.
    И ещё важно, чтобы сам Osram на оф. сайте признался, что у него такие дилеры есть, а то китайский шлак подсунут недорого.
    Другие российcкие поставщики есть на сайтах Сree, samsung, lumileds и т. д.
    https://www.cree.com/led-components/where-to-buy
    https://www.samsung.com/led/support/sales-network/
    https://www.lumileds.com/company/howtobuy/
    http://www.seoulsemicon.com/en/support/wheretobuy
    Тут была тема про их переделку, но нужно дружить с паяльником и иметь базовые знания электроники.
    https://www.forumhouse.ru/threads/353819/
    Если температура в помещении меняется - при стабилизации напряжения вместо тока можно всё "непосильно нажитое" спалить.
  6. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    А у меня и не токовые драйверы... Достаточно проверить световой поток нескольких линеек в одинаковых условиях - вот и всё что нужно о качестве диодов знать чтобы не подсунули шлак. Кстати и спалить не получится при изменении температуры - у диодов почти. 2-0.3В запас по напряжению. При 6-9 диодов в цепочке это 2-3 В перенапряжения на БП нужно. Даже китайские запросто всё выдерживают.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А в чем тогда плюсы сборок с параллельно-последовательным включением? Если производители предлагают токовые драйверы.
    Как выглядят такие БП? У меня раньше был лабораторный с регулировками тока и напряжения. Но не думаю что такой удобно в теплицу вешать. Есть китайские бескорпусные, но сомнительная надежность.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Металлический перфорированный корпус и подстроечный резистор вблизи клемм подключения (справа на фото, сине-белый).
    Vadj (adjust) = подстройка напряжения
    Хотите надёжности и честных ватт - покупайте блоки известных зарубежных фирм, можно в исполнении на рейку, но без вентилятора и чтобы был указан MTBF в паспорте.
    Этот срок наработки на отказ бывает 2 млн. часов у версий DC/DC без оптронов, у AC/DC только >700 тыс. ч. встречал.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @user343, такие я знаю. Не думал что они так точно регулируют напряжение. Спасибо.
  10. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Можно всё спалить, но уже не реально для современных диодов.
    Если для вас важнее разгон до сотни - это один подход.
    Если же важно уехать подальше на 1 литре бензина - это для других.
    Цена диодов (чипов) падает по часам. Посмотрите свежие линейки от "неона". Стоимость светильника определяется (уже на 80%) корпусом и драйвером.
    Кто это уже понял не будет переплачивать за профиль, а запитает диоды половинным, а то и 30%-ым током...
    Даёшь 200 Люмен на Ватт !
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вообще-то вполне реально изготавливать недорогие мощные драйверы для светодиодов с использованием конденсаторов в качестве балластных сопротивлений. Делается высокочастотный преобразователь-трансформатор, заодно и дающий гальваническую развязку от сети 220 вольт, например на основе б/у компьютерного БП. А на вторичной стороне через конденсаторы и выпрямители подключаются нужные нагрузки, и всё чинно-замечательно. Кроме того, высокочастотное напряжение (единицы-десятки килогерц) имеет намного меньшее нервное поражающее действие на человека, хотя электрические ожоги никуда не деваются, но риск мгновенной смерти от электрошока резко снижается.
    Проблема в том, что для такого подхода массовые схемы драйверов совершенно не годятся, ибо очень много различий от ключевых до тонких физических нюансов в использовании индуктивных и емкостных сопротивлений.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну да, конечно :)
    Или в долларах или там меди под светодиод забудут положить.
    Драйверы НИПТ дорожают, конкретно у 39Вт 300 мА пульсации по паспорту выросли за 5 лет с 2% до 3 и 5% (последовательно), а алюминиевый корпус стал железным - при том же названии!
    На втором фото вверху - нержавеющий профиль от ртутно-трубочной подсветки 42 дюймового ЖК телевизора.
    И ещё версия самодельщика с Украины:
    "ставим радиаторы с запасом.
    И всё было бы супер.
    Но продавцы из Поднебесной заметили, что продажи СД начали спадать.
    После звонка друзьям на фабрике, было решено встретиться и обсудить проблему.
    Поужинав вместе в Корчме, злодеи придумали решение.
    Они выдали новое ТЗ технологам:
    — нужен 10 Вт светодиод, с виду точно такой, как и раньше
    — ресурс при идеальном теплоотводе — не более 1 года
    — снизить себестоимость
    ТЗ, естественно, было выполнено быстро и без ошибок.
    И «обновлённые» партии СД появились на Али.
    Когда первые СД начали клеить ласты отказывать с характерным помигиванием, их начали заменять новые модифицированные СД.
    Каким же было моё удивление, когда отказы СД начались буквально через несколько месяцев после замены!
    Схема без изменений, радиаторы те же, теплопроводящая паста присутствует. Что за ?!"
    P. S. "Дефицит микросхем взвинтил акции производителей
    Он не закончится в 2021 году" https://www.ixbt.com/news/2021/02/26/deficit-mikroshem-ne-zakonchitsja-v-jetom-godu-on-uzhe-vzvintil-akcii-proizvoditelej.html
  13. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    В цене для производителя и экономии на драйвере. И более быстрый выход из строя чтобы новые покупали (впрочем через 3-5 лет когда они сгорят, будут куда как дешевле диоды с высоким КПД)... Один диод сгорел - минимум вылетает секция линейки, а если коротнул - то и не одна секция. Поэтому стараюсь выбирать не очень новое в продаже и из среднего диапазона цен.
    Так ХОРОШИЙ токовый драйвер стоит дороже нескольких дешёвых светильников. Поэтому есть смысл запитывать именно токовые линейки пониженным напряжением, а не током. И подбирать по нагреву и яркости. Небольшое изменение яркости для подсветки растений не критично. И да - такими темпами скоро и 200 Лм/Вт за копейки появятся. Смысла запитывать 30% токами диод нет никакого - он на 50-60% от номинального практически не греется. С другой стороны сильно и экономить нет смысла - сгорит линейка и фиг с ней. Радиаторы вообще из металлолома можно делать.
  14. GanievRus
    GanievRus
    GanievRus
    А можно ведь использовать драйвера от сдохших светодиодных лампочек, в которых диоды подгорели. И практически даром их можно набрать. Проблема только с извлечением и корпусированием.
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Корпусировать можно в стандартные монтажные коробки, в магазине легко подобрать по размеру. Сам так делал, когда бескорпусных драйверов на Али набрал.
