1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Можно и в кусок пластикового короба для электрики запихнуть - тоже вариант неплохой. Но сами драйвера там на 5-7Вт и горят довольно часто в лампочке и они.
  2. GanievRus
    GanievRus
    GanievRus
    Конечно, ведь в лампочке условия для смерти идеальные. В коробке практически не будет тепловой нагрузки.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Хорошая тема, и что я раньше её не нашёл?
    Есть три пластины светодиодов на 220в на алюминиевой подложке для прожектора. Как считаете, если их 3 шт последовательно в 220 ткнуть, хватит им напруги светиться? Пластины примерно такие: https://a.aliexpress.com/_AD9Ny2
    Почему напрямую не хочу включать? Чтобы меньше грелись. Китайцы изначально лампы делают так, что светодиоды работают в перегруженном режиме. Повышают ток в 1.5-2 раза, светодиоды светят на 10-15% ярче, но лампа сгорает в 5-10 раз быстрее. Какая выгода китайцам? Двоякая: 1) на 10-15% меньше светодиодов память; 2) быстрее сгорит - быстрее заплатят деньги за следующую.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:с такими не получится :|:стоят внутренние драйвера
    вот для таких матриц https://aliexpress.ru/item/32972014244.html?spm=a2g0o.detail.0.0.31d87873D8YIcb&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=5b8f88cf-a7e0-4f0f-9253-42d66f89a759&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:5b8f88cf-a7e0-4f0f-9253-42d66f89a759,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&_ga=2.101272129.1305408543.1616033692-1165817115.1594563648&_gac=1.154757578.1614351349.CjwKCAiA1eKBBhBZEiwAX3gql3gCyeW3VkfOHzpbvHyu_PNQJ48Oo4nIeowWXyunNgYu9IbpKRqgcBoCmB8QAvD_BwE есть схема питание матрицы.png
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    На самом деле, запас по напряжению там есть. Неизвестно только какой. Я не увидел во встроенном выпрямителе напряжения ни трансформатора, ни активных элементов. Значит, схема подобна приведённой. Если нижний предел её работы от 150 В - это одно, надо лепить все три параллельно и через общий кондёр включать в сеть. Если нижний предел 60-70 В (что вряд ли), то все три последовательно, и больше ничего не надо.
    А делал кто-нибудь длинные LED лампы на подобных пластинах? Как делали конструктивно? Может быть, и фотки есть?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @PbI6A,
    :hello:внутренний драйвер питает стабильно :|:не зависимо ! от входящего напряжения
  7. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Есть и фотки. Получается не столько светильник, сколько обогреватель.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это не длинный светильник, а длинный радиатор охлаждения, а светильник точечный. Такой для досветки какого нибудь дерева или что то наподобие этого вполне пойдет, а для досветки допустим рассады, явно не годится. Светодиоды в длинном должны стоять по длине и ширине светильника равномерно. В моем светильнике длиной 120 см и шириной 35 см, 58 трехваттных сд стоят в три ряда. Такой светильник дает равномерное освещение на всей площади. Ширину полки 40 см освещают равномерно.
  9. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Посыл моего сообщения был прост - эти матрицы, с их КПД, больше подходят для обогрева, чем для освещения. Хорошо подойдут и как первые грабли, на пути познания темы.
  10. bobhy
    bobhy
    bobhy
    Вы же сами пишете, что на 220В. Подключайте паралельно и без всяких конденсаторов... Зачем, что то выдумывать? Насчет "сгорит", если сгорит через год, другой поменяете на новый, вопрос 150 рублей...Тот случай, когда экономии на 100 рублей, а геморроя на 1000...
    "А делал кто-нибудь длинные LED лампы на подобных пластинах? Как делали конструктивно? Может быть, и фотки есть?" - не видел, но если бы делал я, то через термопасту посадил бы на заклепках на профильную алюминиевую трубу 60*40 желательно толстостенную и потестил бы часов 8-10. ИМХО должно быть нормально, чтобы не возиться с радиаторами.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:оптимально через 50см 2.jpg 1.jpg в зиму самое то :|: добавка обогрева только плюс
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Надо было фирменные COB на медную трубу с испаряющимся спиртом или проточной холодной водой прикручивать.
    "А вот теперь вернемся к матрицам. Это чипы (не важно, какого размера), натыканные в большом количестве в рамках корпуса светодиода и покрытые единым слоем люминофора. С них выжимают 10, 30, 60 Вт… неважно.
    Проблема в том, что нормальный ресурс такого светодиодного светильника обеспечить просто нереально. Ведь когда мы считаем тепловое сопротивление, в формулу входит площадь контакта чипа с теплоотводом. И мы получаем накопление большого количества тепла. Я знаю только одного человека в России, который научился с такими светодиодами работать, но там все завязано на жидкостном (!) охлаждении. Все остальное от лукавого. Пожалуйста, гоняйте антифриз по кругу, и вы получите идеальный светодиодный светильник. Какой бы иной радиатор вы ни взяли, что бы вы ни делали, нормально охладить не получится.
    Так, например, честные ребята из Cree, сделав такую матрицу, честно заявляют о ресурсе в 30 тыс. часов на светодиодный светильник или лампу и не парятся. Это еще раз подтверждает, что нормально тепло отвести невозможно. Плюс ко всему берите в расчет огромную плотность тока в совокупности с этой невозможностью отвести тепло."
    СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ: ФУФЛО МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОД СОУСОМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:радиатор 250Х170Х40 Phot 0254.jpg матрица 50W :|:температуры в основании тела матрицы почти 54* ,на краях ребер 40* охлаждение пассивное, со 100w такое не прокатит нужен кулер:)
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Без тепловизора или замеров спада светового потока от нагрева (при стабильном токе) это не говорит о реальной температуре кристаллов, которая может быть и 150-200°C.
    Может вы серебряную термопасту забыли намазать или теплопроводности радиатора не хватает.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:естественно на кристалле больше всегда, паста кпт-8 :|:за два года поменял две матрицы, горят но не все светики 20-30w свечения остается (обрывы цепочек) по электроной части ни разу дефектов не было
