1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    А нормальных МОЩНЫХ МАТРИЦ и не существует. Как раз из-за перегрева. Китайские кристаллы дают 80-100 лм/Вт практически все, кроме уж самых откровенных подделок. В этих пределах для них и нужно всё рассчитывать. Смысла ставить матрицу для подсветки растений не вижу - наоборот нужно ровное освещение, а не точечное. На фото именно китайские диоды в подсветке для растений. Кроме того что они в в 1,7-2 раза хуже по отношению лм/вт, проблем никаких. Работают по 4-5 лет и гореть не собираются. Вышло несколько диодов, но в основном из-за того что тупо цеплял за них когда не пользовался - полки применяются по назначению когда нет рассады.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0239..jpg от 400w Дната не сохнут:)соблюдать верный воздухообмен
  3. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    Это научный метод, одна из разновидностей калориметрического метода. Но согласен, там его реализация хромает.
  4. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Вы зачем-то выделили капсом то, о чем никто не говорил, но я теперь должен вам оппонировать? Нет оснований.
    Мощные матрицы просто не нужны, это вам не ДНаТ, где одна лампа перекрывает относительно большую площадь, на ту же площадь потребуется раскидать несколько матриц, ибо это, как вы сами верно заметили, точечный источник света, линзы отчасти исправляют ситуацию, но это не панацея, и даже в случае линз большая мощность не нужна - нужно рассредоточение некого количества. Лично я не сторонник матриц, но многие их успешно используют.
    Чем отличаются хорошие матрицы от того хлама, который здесь пытаются модернизировать, можно посмотреть в этом ролике, после просмотра всякое желание модернизации должно исчезнуть.
  5. TFD
    TFD
    TFD
    А можно указать то секретное место, где выдают такие светодиоды с эффективностью более 90%? А то ни Cree, ни Samsung, ни Osram и иже с ними о таком пока даже не мечтают... Я понимаю, что Яндекс найдет все и все такое, но должны же быть границы приличия, даже бывалые рыбаки делают фейспалм :aga:
    Прекратите уже троллить народ, слишком толсто.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Все так. У вас светильники чуток неправильно сделаны, по одному ряду и все ряды раздельно. Это еще как то можно, если очень узкие полки и одного ряда хватает для досветки. У меня светильники по три ряда и поперечина из П профиля стоит в обратную сторону ребрами (в сторону установленных сд) и в конце сезона я светильники по паре складываю светодиодами вовнутрь, поеречные ребра на профилях входят друг в друга, связываю их резиновыми жгутами, и ни один сд не повреждается при хранении светильников. Вот здесь на первой и второй фотке видно, как сделаны светильники https://www.forumhouse.ru/posts/15066223/.
  7. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Вы не поняли - бОльшую часть светильников я не снимаю, они прикручены к полкам. И там несколько светильников. И пользуюсь полками как обычно когда рассаду не выращиваю, просто отключив подстветку. Но случайно зацепить чем то весьма просто...
    Мусор увидел, хороших матриц - не увидел. Использовать перегревающийся точечный источник вместо распределённого, у которого в разы лучше теплоотвод, дополнительно покупать и навешивать линзы в которых теряется часть света? Это уже на идиотизм похоже... ДНАТ не может быть распределённым и тут без вариантов.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ещё по поводу мерцания светодиодов. Как известно, энергия, накопленная в конденсаторе пропорциональна первой степени ёмкости и второй степени напряжения. Так что фильтровать мерцание надо на высоковольтной стороне источника питания светильника, а на 12В перспектива вообще практически никакая.
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    По драйверам для ламп 220 вольт в интернете не так много популярной информации, как хотелось бы, а профессиональная документация тяжело воспринимается неподготовленными людьми. Что неудивительно, так как описание схемотехники, принципов работы и процессов в современных импульсных драйверах рассчитано на инженерную подготовку читателя.
    Микросхемы-драйверы светодиодов
    http://electro-shema.ru/chertezhi/micro-sxema-driver-svetodiodov.html
    Что такое драйвер и для чего он нужен светодиодам (скорее комментарии любительского уровня)
    https://vamfaza.ru/draiver-led/
    Для трансформаторов, в том числе высокочастотных, используется известная схема замещения.
    Согласно этой схеме, каждый трансформатор содержит дроссель, ограничивающий импульсный ток в общей нагрузке. Таким образом, в нагрузках высокочастотного преобразователя достаточно использовать недорогие конденсаторы в качестве токоограничивающих элементов. Для таких схем к элементам могут предъявляться особые требования - максимальный импульсный ток, предельная рабочая частота, время восстановления, ёмкость перехода и так далее.
    Можно управлять общей нагрузкой частотного преобразователя в зависимости от принципа его работы. Частотное управление, широтно-импульсная модуляция (ШИМ), число-импульсное управление, резонансная система и другие методы и их сочетания.
    https://electroandi.ru/elektricheskie-mashiny/transformator/skhema-zameshcheniya-trasformatora.html
    В качестве условно "высокочастотного" трансформатора можно использовать трансформаторы на основе магнитных сердечников для частоты 50 Герц, на частотах в сотни герц, обычно не выше 1000 герц. Обмотки трансформаторов на повышенные частоты содержат в единицы-десятки раз меньше витков, чем для 50-герцовых трансформаторов. Для электронной части преобразователя в продаже имеется множество недорогих MOS и IGBT транзисторов, импульсных диодов, так что проблем с элементной базой в принципе не очень много.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я одного тогда не пойму, вы что такой богатый:)], что столько энергии впустую тратите, когда светильник висит в 50 см и выше от макушек растений, когда они только взошли. Вообще то освещенность падает пропорционально квадрату расстояния. У меня одна полка для томатов, она высотой 80 см (15 см занимает внизу горшок и см 15-20 вверху светильние нельзя выше поднять до верхнего перекрытия, так, что для рассады помидор остается см 40, что для индетных сортов не столь уж и много). Если подвесить светильник намертво на такой высоте, то примерно 70% от времени освщения (у меня рассада от всходов до высадки в тепицу примерно дней 40 растет), пока рассада дорастет до светильника, он работает почти в холостую на такой высоте. У меня светильники на четырех цепочках подвешены и постоянно висят примерно в 15-20 см от макушек рассады. Примерно раз в несколько дней поднимаю их над растениями по мере роста рассады.
    Полка разборная из двух уровней, первый подоконнок, второй на высоте 80 см от подоконника, занимает все окно длиной 200 см. Сборка - разборка и установка - снятие с окна занимает минут 30. Потом она занимает мизер места и весь год хранится в разобранном виде.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:томатам не комфортно с таким светом:|:добавьте синего спектра или понизить ночные (+12*) температуры 8.jpg
  12. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    В вашем случае это вопрос убеждения, или веры, а вера, как известно, не требует доказательств.
    Ваше отношение к матрицам я уже понял, нет смысла продолжать.
    У вас есть нехорошая привычка наводить тень на плетень, подменяя понятия.
    ДНаТ может быть распределенным, что этому мешает? - ничего! Свидетельством тому промышленные теплицы, которые до сих пор в основном используют ДНаТ, спокойно распределяя его на гектары. ДНаТ, в отличии от любых светодиодов, имеет широкий угол излучения, используя отражатели пучок фокусируют на определенную площадь, исходя из общей площади, берется необходимое расчетное количество ламп, только и всего.
    ДНаТ не самое удобное решение для дома, и тем не менее - его используют и в домашних условиях.
  13. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    То же думал нянчить лампы, но купленные по 5 рублей ящики из под грибов оказались более легким решением.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Гуглом поищите, а эти ваши 90% КПД выдал абсолютно левый неавторитетный сайт, высосанный из пальца копирайтерами и маркетологами.
    Вот нормальные цифры (от кандидата химич. наук, но он хотя бы умеет работать с проверенными источниками):
    "Один из наиболее эффективных инфракрасных светодиодов 945 нм Stanley MFN1105MS имеет КПД 63,3%. "Световая" эффективность этого кристалла равна 633 мВт/Вт.
    КПД высокоэффективных красных светодиодов 660 нм XLamp XP-E HE Photo Red равен 47-61%. Диапазон возник из-за наличия разных бинов светодиодов, отобранных по уровню лучистого потока. Для вычисления использовался ток 0,35 мА(?) и типичное падение напряжения 2,1 В.
    Для синего светодиода Cree нашёл посчитанное значение КПД 48%.
    На основе кристаллов, излучающих синий свет, создают большинство белых светодиодов, покрывая их люминофором. Это означает, что КПД белого светодиода будет всегда ниже, чем КПД внутреннего "синего" кристалла. Значения КПД белых светодиодов Cree в зависимости от цветовой температуры такие: 6500К - 40%, 4000К - 28%, 3000К - 23%."
    https://zen.yandex.ru/media/id/5c50c2abee8f3100ade4748d/kak-legko-povysit-effektivnost-svetodioda-kpd-raznyh-svetodiodov-5fc3f051d57ee92752d2a529
  15. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Температуру ЦЕНТРАЛЬНОГО кристалла замерьте и дурацких вопросов и обожания матриц не будет. Про ГРАМОТНОЕ питание матриц вообще молчу - оно невозможно в принципе из-за запараллеливания кристаллов. Как и отсутствие диких пульсаций без конденсаторов или дросселей. У Вас образование какое? Я вообще то радиоинженер - как рассчитывать такую простейшую фигню и выбирать рабочую точку на ВАХ светодиода я в курсе, в отличии от Вас...
    ДНАТ это точечный источник, а не распределённый хоть тресните. Сколько источников это второй вопрос, но сделать на них РАВНОМЕРНУЮ подсветку нереально. Если у Вас конечно потолки не как в промышленных теплицах.
    Ну полок у меня 6 и разной высоты, от 40 до 80 см ширины. В подвале на работе. А вообще то подставка снизу и лист фанеры прекрасно позволяет регулировать высоту полок. Снимать подсветку и чтобы она место занимала где то ещё? А зачем? Смысла лепить на подоконники что-то у меня тоже нет никакого - экономия мизерная, ибо дома 2й этаж и окна деревьями загорожены - 200-300 руб может экономия и выйдет. И то сомневаюсь. Продав излишки рассады электричество я окупаю полностью... Даже подсветку окупил частично.
