1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А зачем вам 300 вт на /м2 ? А ? :cool::)]
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да там не на метр, а сантиметров на 30 квадратных.
    p. s. К вопросу присоединяюсь
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Солнце дает около тысячи ватт на квадрат, и никто не спрашивает: "Зачем". :)
  4. m23krd
    m23krd
    m23krd
    Томаты выращиваю :)
  5. m23krd
    m23krd
    m23krd
    Попытка удешевления конструкции.
    Делал светильники и поболее.
  6. m23krd
    m23krd
    m23krd
    Огурцы растут и оборудование уже дешевле ДНАТ.
    Матрицы - тупиковый путь.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Phot 0254.jpg с отдельным драйвером 50w матрица нагревает 25см кусок радиатора без кулера-у основания матрицы не более 54* края ребер 40*
  8. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @Strangeman, У меня появилось время и я пошарил по сайтам производителей кристаллов.
    DataShit-ы прилагаю.
    Вы оказались правы, получается все сверхмощные диоды даже красные выпускаются на InGa - легируют разными примесями и красные диоды отличаются от синих разной технологией. Про арсенид галлия уже все забыли. Видимо без примесей не создать диоды на большие токи?
    Китайцы и американцы утверждают, что КПД диодов очень низкое, в районе 30%, смотри datashit. И если китайцы не врут, то красные у них выпускаются с еще более низким КПД чем синие.
    Что то я в шоке и в размышлениях, на чем мне строить подсветку в новой теплице?
    М. б. опыты провести, собрать нитки диодов примерно на 40-50 вольт, стабилизировать в них ток (и одинаковое напряжение) и опустить в банку с 3л дистиллированной водой?
    Как минимум 3 нитки. Красная на 660 нМ, синяя на 440 нМ (или на 460) и полноспектральные. Можно еще белые...
    Та нитка, которая меньше будет греть банку с водой (или со спиртом), у нее выше КПД?
    Как точно КПД померить я не понимаю, так как часть фотонов будет поглощаться на переходе светодиод-вода, вода-стекло, стекло-воздух. Но для оценки на сколько одни эффективней других такого опыта хватит?
    Что скажите?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо поступать в технический институт на специальность, связанную со светодиодами и лазерами.
    Солнце - дает эталонную энергию, а все эти мифические ФАР - это для маркетинга.
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Зачем мерить ? Производитель все уже померил...;)
    можно еще 10% скинуть от 30 % на "легкое преувеличение" производителя ...
    Если сравнивать замеры излучения СИД при одинаковом потреблении ...
    то получается примерно такая пропорция 1 СИД бренда (осрам. кри) равен 1.3-1,5 СИД ("китайского "эпистар. бридлюкс, эпиледс)
  11. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    на нитке можно подобрать более менее одинаковое напряжение и ток. А на одном СД нужно точно замерять напряжение., а меня китайские тестеры за 300 руб с погрешностью ээээ то ли 10, то ли 20%% и как они меряют низкие напряжения и с какой точностью? Вчера выпаял резисторы, отмаркированы как 1 Ом и 15 Ом, мой китаец говорит 2,2 Ома и 17 Ом:)
    Да и потом вода имеет низкую теплопроводность и чтобы стабилизировать температуру pn-перехода лучше засовывать СД радиаторе. Так что собрать в цепочку и засунуть на радиаторе с примерно равным напряжением мне видится лучше в моем случае для получения достоверных результатов. Ток можно стабилизировать на "Кренке" и использовать один и тот же источник тока.
    Общую теплоемкость воды и стекла можно достаточно точно оценить, взвесив на кухонных весах само стекло и воду.
  12. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    я не оптик. Возможно 5% это не поглощение, а отражение. Хотите сказать, что нужно рассматривать только поглощение внутри среды и все? Типа поглощение в воде и поглощение в стекле, а это сколько? Меньше 1% будет?
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Вы мерили? Или кто то мерил? если есть кри, осрам, филипс может лучше сравнить? Китайцы м. б. вообще ничего толком не меряли, а передрали данные с других производителей и успокоились.
    В свое время я начинал досвечивать газоразрядными лампами типа осрам. Фито лампы и все дела. Дорогие... Потом появились СД со специальным спектром и из моего опыта, фитолампы осрам 3х36 Вт давали меньше эффекта на растения, чем 100 Вт светодиодной электрической мощности. Я и поверил, что СД это очень круто. А сейчас начинаешь задумаваться что и как?
  14. m23krd
    m23krd
    m23krd
    IMG-20170313-WA0021.jpg.4db31f243de89addb43141c0dd881135.jpg IMG-20170313-WA0022.jpg.21838f9311236c523feeecb8da8644ff.jpg
    Такие фото тоже имеются.
  15. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    на ютубе спеклед меряет постоянно ... эпилед, бриджлюкс. осрам и крии... можно зайти и посмотреть онлайн ! (на видео, а не "где-то там написано") какие СИД что выдают по облученности при одинаковом потреблении и дистанции...:)
    И сделать вывод.
