1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    В свете выше написанного и собственных знаний сдается мне, что они вам лапшу на уши вешали...
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    рассада подрастает, рассажу проверю на сколько теория совпадает с практикой;)
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    В то время был другой уровень знаний о технологиях, так что оценивать уровень досягаемости моих ушей. не советую.
  4. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Обычные подходы ниже 440 нм плохо работают. Применяют более сложные гетероструктуры.
  5. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Список производителей средних и больших (по размеру) чипов в китае:
    Sanan Optoelectronics
    Hangzhou Silan Azure Co.,Ltd.
    HC Semitek Corporation
    Shandong Inspur Huaguang Optoelectronics Co. Ltd.
    Xiamen Change LightCo. Ltd.
    Epilight Technology Co. Ltd.
    Dalian Lumei Optoelectronics Corporation
    Orient Technology Co., Ltd.
    Geni Electronics Co. Ltd.
    У всех есть свои установки MOCVD.
    На Sanan приходиться 85% производства чипов.
    Большинство паковщиков используют их чипы.
  6. voxy1
    voxy1
    voxy1
  7. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Я про китайских паковщиков в корпуса.
    В описании диодов часто указан производитель чипов (или несколько производителей).
    На заводах не скрывают чьи они чипы устанавливают.
    三安 San'an
    华灿 Huacan (HC) часто 660 нм это их чипы
  8. Jafek
    Jafek
    Jafek
    Подскажите пожалуйста хочу собрать светильники для клубники. Выбрал линейки неон https://e-neon.ru/komponentyi-svetotehniki/svetodiodnyie-moduli/neo-l-96ls2835_448-samd-6k-p0-se
    как бп подобрать к ним? Какое выход напряжение должно быть у бп? В примере у них, если запитывать 2 планки, то бп 700мА и выход напряжения 64,5-79,5 В, а если более 3 планок запитывать на бп? Я знаю, что чем ниже ток падает на эти светодиоды, то лучше производительность их будет. Например можно от этого бп (700мА и 64,5-79,5 В) запитать 3 или 4 линейки? 700/4 = 175 мА на 1 линейку
  9. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Да можно.
    Драйвер выставляет ток на выходе.
    На сколько диодов, линеек он разделится, ему не важно.
  10. Jafek
    Jafek
    Jafek
    А как рассчитать какое напряжение у бп на выходе должно быть?
  11. Jafek
    Jafek
    Jafek
    Или что для 2 линеек 64,5-79,5 В, что для 3 или 4 такое же напряжение на выходе должно быть?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Блок питания и драйвер - это не одно и то же.
  13. Jafek
    Jafek
    Jafek
    Я про драйвер. Вот такой нашёл
    Электрические выходные данные
    Диапазон напряжения на выходе - DC: 60…85В
    Номинальный ток на выходе – 700 мА ± 15мА
    Диапазон выходной мощности – 42…60 Вт
  14. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    @Jafek, посмотрите, там же и ответы есть, вероятно вы просто не добрались.
  15. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Драйвер его сам выставит.
    Когда ток через светики станет равным току на что он настроен.
