1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Jafek
    Jafek
    Jafek
    Получается если драйвер 700мА, 64,5-79,5 В, то напряжение одинаково на каждую линейку, а ток делится пропорционально на каждую запитанную линейку светодиодов? Пример запитать 4 линейки напряжение такое же (64,5-79,5 В) на каждую, а ток по 175 мА или 5 линеек запитать вольтаж остаётся неизменным на каждой линейке (64,5-79,5 В), а ток по 140мА на каждую. Получается так? Я думал, что если 4 запитывать линейки, то и драйвер другой нужен например 700мА и напряжение в 2 раза выше 130-160V.
    Там не нашёл ответа или я просто плохо разбираюсь в паспорте к этим линейкам. В паспорте там минимальный ток 300мА, а я бы хотел запитать ниже током и соответственно вопрос возникает, ставлю ниже ток и запитываю больше светодиодных линеек, но нужно ли напряжение повышать? Один светодиод lm281 0,5W напряжение у него 3V. Я помню как на 3W светодиодах на звёздочках суммировал напряжение на каждом и подбирал драйвер в этот диапазон (3W светодиоды напряжение на каждом 3V 24шт 24*3=72V и ставил драйвер диапазон 40-85V), а тут немного не понятно.
  2. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Да. Так и получится.
    Еще раз. Да.
    Это если их включить последовательно.
    И мощность при этом возрастет.
    При паралельном включении, ток поделится. Мощность не изменна.
    Что одна линейка, что пять.
  3. Jafek
    Jafek
    Jafek
    Всё понял. Спасибо
  4. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    1 драйвер - одна линейка. Причём в линейке диоды не должны быть запараллелены. И ТОЛЬКО так правильно. Если линейки параллельно ставитье - питать от ИИП НАПРЯЖЕНИЕМ, выставляя его по необходимому току. Включать только полностью собранную схему и на минимуме напряжения, потом его повышая регулятором. Это неправильно, но работать будет.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Все примерно так. Работать то будет, только вполне вероятно, что каждая линейка будет работать на токах, с приличным разбросом. Очень маловероятно, что во всех линейках одинаковые по току стоят сд. В моих светильниках сд работают так, но или приходится подбирать сд по току на данном напряжении (у меня напряжение регулируемое от 11,5 до 13,7 вольт, а работают сд примерно на 13,3 вольтах), последние светильники я в них ставил сд трехваттные, а работают они на токе примерно 400-450 ма, тогда пофигу подборка, ни один сд с перегрузкой по току не будет работать.
  6. Jafek
    Jafek
    Jafek
    К этим линейкам можно подключиться как параллельно так и последовательно. 1 линейка - 1 драйвер мне кажется не экономично, по этому хотел с одного драйвера несколько запитать
  7. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @Jafek, проблема параллельного подключения линеек к драйверу (источнику постоянного тока) в том, что если одна из линеек перегорит или банально оцепится, то ток через остальные линейки резко возрастёт...
  8. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Все линейки это последовательно-параллельное включение диодов.
    11C4B или 4B12C маркировка на плате указывает на схему включения диодов.
    Разброс параметров диодов на катушке не превышает 20 мВ (<1%) по напряжению при одинаковом токе.
    Если не перегружать диоды по току и температуре работы, то жить они будут вечно.
    Подключать несколько линеек к одному блоку питания в режиме источника тока можно,
    если уверены что линейки собраны из диодов одной партии.
  9. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Не все. Есть и чисто последовательные, как и должно быть. Но редко их применяют.
  10. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Возник вопрос по поводу стеллажа - имеет ли смысл делать полки ступенькой, разделив их на части, чтобы задние были повыше?
    Вроде бы так доступ к растениям должен быть удобнее. Но во всех стеллажах, что видел - обычные плоские полки. Наклонные ярусы только у "гидролонников" видел, но там наклон совсем уже большой и высота между ярусами - тоже...
  11. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Пришлите фото такой линейки.
  12. PROtotIPE
    PROtotIPE
    PROtotIPE
    Добрый день перекопал много информации но не нашел ответ на вопрос, вы не мне не подскажите, разницу между SMD2835 vs lm281? На каких чипах лучше покупать свет для растений? какое количество микромолей у этих диодов?
  13. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    разницы как раз нет, 2835 - это форм-фактор чипов, lm281 - название светодиода, и он именно в этом форм-факторе - https://www.samsung.com/led/lighting/mid-power-leds/2835-leds/
    можно как раз на этих lm281, можно на lm301, у них другой форм-фактор - https://www.samsung.com/led/lighting/mid-power-leds/3030-leds/, и тот, и другой - самые последние разработки самсунга.
  14. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Покупай на первых готовые линейки в Неоне - дешевле не найдёшь...
  15. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    ещё на минифермере продаются линейки (они продают в основном готовые светильники, надо смотреть в разделе "Светильник своими руками"), но они широкие - 4см...
