1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Кстати, кто что может сказать за линейки Uniel ULS-L21X-5630-72LED/m-12mm-IP20-DC12V-19,2W/m-2х1M-W ?
    интересует, конечно, надежность и спектр. Нигде не смог найти инфу что за светодиоды там...
    что нравится - достаточно мощные, длинные и на 12В... они, конечно, не фито, но при такой мощности, кмк, вполне могут наверное для досветки использоваться.
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Они, скорее всего, соединены в цепочки по три диода плюс резистор. При питании 12 вольт на этом резисторе бесполезно рассеивается четверть всей мощности. Зато на 12 вольт, да.
  3. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    почему бесполезно? они греются, а значит - излучают в инфракрасном, обогащают спектр :)
    а если серьёзно - да, я понимаю, что в линейках и лентах на фиксированное напряжение ток диодов устанавливается резистором и согласен на такие потери ради простоты и удобство - можно взять один мощный блок питания и к нему цеплять в параллель столько линеек, сколько он потащит. И можно менять яркость светодиодов (т.е. диммировать), просто меняя напряжение на выходе этого блока питания.
    при потерях 25% пара таких линеек (они продаются парами по метру) за месяц "потеряет" порядка 5кВт*час при свете 16часов в сутки...
    кстати, в ТГ-канале минифермера похвастались, что они тоже сделали пробную линейку на 12В и добились потерь всего 6%...
    есть варианты когда токовый драйвер прямо на линейке, вот статья о разработке такой линейки (надеюсь, это не будет считаться рекламой) - http://kentik.ru/разработка-платы-для-архитектурного/, пользователь с таким ником присутствует и здесь, затегаю его - @kentik, вдруг это он :)
    такие линейки тоже можно сколько угодно подключать параллельно, а вдобавок к "резисторным" линейкам напряжение блока питания может меняться в широких пределах, ну и потерь будет заметно меньше. Из минусов - диммировать так просто не получится, надо сразу в драйвере закладывать такую возможность. Но обычно такая возможность (как минимум 0-10V и PWM) уже имеется в используемых для драйверов микросхемах, надо только не полениться развести ещё один контакт на линейке :)
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Линейки на 12 вольт с потерями 6% - это уже цепочки по 4 диода с очень маленьким резистором. Продукт прогресса: современные мелкие белые диоды работают на все меньшем напряжении, уже по 2,8-2.9 вольта достаточно. Но напряжение для питания такой линейки нужно выдерживать точнее (это если я правильно предположил, что они с резистором, а не с драйвером на борту).
    Задачу диммирования применительно к освещению растений не понимаю в принципе. Мы тут каждый люмен из последнего ватта выжимаем, а кто-то их порезать собирается ;)
  5. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Режим работы освещения в агрохолдинги Московский (мосагро.ру)
  6. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Смысла в 12 Вольтах нет. Лучше уж 24 или 48 Вольт. Для их питания используют бу блоки типа APR48-3G которые по напряжению диммируются дистанционно и стоимость 1-2 рубля за Ватт мощности.
  7. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Насколько точнее ? А если питание 48Вольт или как линейки от Неона на 66 Вольт ?!
    Достаточно простейшего стабилизатора на входе и предохранителя ...и цена досветки уменьшится в разы, но разве мы этого допустим ...
  8. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    а разве КПД при пониженном токе у светодиодов не выше?
    кроме того, при пониженном токе ещё повышается срок службы светодиодов, не?
    если растения стоят в помещении с людьми - плавное включение и выключение тоже наверное будет более комфортным для человеков. Более того - где-то читал, что оно более комфортно и для растений, но это не точно :)
    могут быть требования по агротехнике, чтобы в разное время суток/года был разный уровень освещения.
    разделяя светодиоды с разным спектром по разным каналам диммирования можно создавать общую освещенность с разным спектром в разное время суток/года опять же.
    импульсные блоки питания при включении/выключении потребляют очень большой ток, если не предпринимать специальных мер, и это может привести к быстрому выходу из строя таймеров, если коммутировать 220В. Для небольших, порядка 50-100Вт блоков питания проблему можно решить мощным балластным резистором, а для мощностей побольше - уже надо делать что-то типа SoftStart. Если диммировать по таймеру, а блок питания всегда держать включенным - этой проблемы нет. Можно, конечно, таймером коммутировать и после блока питания, но там и так уже высокие токи...
  9. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    у минифермера большая часть ассортимента - светильники относительно небольшой мощности, думаю что при небольшой мощности 12В является хорошим компромиссом.
  10. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Обычная линейка, 4 шт последовательно, 100В питания с хвостиком на 4 линейки...
  11. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Фото или ссылку дайте.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    12 вольт не совсем подходящее напряжение для низковольтных линеек. У меня с 2015 года работают светильники на сд от блока питания регулируемого с высокой степенью стабилизации напряжения https://www.forumhouse.ru/threads/353819/. Регулируется напряжение от 11,5 до 13,5 вольт. Многие говорили, что в таком режиме сд быстро сдохнут, но до сих пор их мечты не сбылись:aga:. Единственно, что нужен хороший блок питания до напряжения хотя бы 13,3 вольта, но такие я не видел в продаже. У меня он переделанный с компового. Этот блок вполне нормально работает на токе до 25 ампер. Весной при выращивании рассады он по 15 часов в день работает на токе до 20 А, при напряжнеии до 13,5 вольт. Сейчас подсвечиваю орхидеи, стоит один светильник, работает в совсем лёгком режиме на напряжении 12,4 v и токе всего в 2 А, освещает подоконник 2 метра длиной и 40 см шириной. Для орхидей 15 часов досветки сейчас вполне хватает.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Ага, это самый эффективный способ управления световым потоком - просто два выключателя, никаких драйверов с диммированием.
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Если это резистор, на котором падают доли вольта - то сильно точно. Но, повторю, это лишь предположение. Схема со стабилизатором было бы гораздо разумнее.
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Для растений достаточно обычного рубильника. Все остальное, перечисленное вами - для излишне развитой фантазии владельца. Растениям пофигу, но хозяину будет приятно.
