1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А, почему тОлько? Что, акромя силовой электроники свет клином сошелся? Как говорят "талант талантлив во всем!" (с)
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я таких крутых уже не раз читал. Всё знает, пишешь, сделай и покажи, чтобы блок стабильно при 20 амперной нагрузке держал напряжение 13,5 вольт, ладно, хоть при 10 амперах, и дальше молчёк или бла бла, типа я сделал, он 12 вольт держит. Не нужно мне 12 вольт, мне 13,5 нужно для светильников. Переделайте, испытайте и покажите и станете крутым:aga:. На форумах, как и на заборах, многое что написано, даже белые грибы в цветочных горшках выращивают:)], а сделаешь по ихней рекомендации, а там дерьмо, а не бп получается, или вылетают силовые транзисторы с таким треском, что и корпусов не найдёшь и непонятно по какой причине. А эти блоки работают и не один и не первый год, и переделываются все без проблем. Так, что я не считаю себя крутым, это блоки крутые, но я их не изобретал, а переделывать пытался с десяток других наименований, куча истраченных денег на транзисторы, а результат нулевой был. Какой же я после этого крутой?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не спорю, что диоды дерьмо, я их лет 6-7 назад покупал на ибее, тогда намного лучших не нашёл, но мою рассаду и эти устраивают, растёт нормально. Ничего не горит и не вылетает, там и вылетать то нечему. За все годы от силы за лето от неправильного хранения диода 3-4 раздавил, да и времени сейчас на эти телодвижения нет, двое внуков и с ними пока на дачу не уезжаю весной, то уроки, то кружки, то бассейн. Так, что с экспериментами по бп завязал, лучше на каток лишний раз схожу покататься, толку больше будет.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Для любителей писать многабукав повторяю, что РАБОТАЮ в силовой электронике, профессионально. Один целый завод заменяю от КБ до сдачи под ключ устройств от 400 Ватт до 40 и порой много больше кВатт. Про ремонт или модернизацию скромно умолчу. Чего и Вам желаю...
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вполне верю, что вы один целый завод заменяете, я явно абсолютно не крутой в этой теме, ну и где ваши конкретные результаты по данной теме? Кто конкретно воспльзовался вашими установками на нашем сайте? Чтобы не писать многабукв:)], вот тема про переделку блоков, и что получилось, и что нет. Для вас это не интересно, но кому то возможно пригодится https://www.forumhouse.ru/threads/353819/.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вот именно, не интересно. :) К, сожалению, на отсталой части суши люди занимаются не тем, на что их учили (я, к примеру на дизайнера), а умирают от того, от чего их лечили...
  7. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Интересно. Можно вопрос ?
    Есть задача - организовать питание в небольшой теплице (1000м2). Нужна постоянка +- 62-65 Вольта. Около 20 кВт. Есть подходящее оборудование ? Спасибо.
  8. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Не страдайте фигнёй - ставьте НЕСКОЛЬКО БП. Плюсы - меньше потери на проводах к излучателям, проще охлаждение активных элементов блока, проще ремонт и замена вышедших из строя узлов и диодов (не нужно отключать всю систему), проще коммутация (Вы же не всю теплицу будете сразу освещать). Я бы поставил 40 шт по 500Вт, можно и по киловатту-другому, но прикиньте что нужно где то эффективно 10-15% мощности такого блока рассеять (увы - КПД ИИП 85-90%), а это уже не пассивные радиаторы точно, это вентиляторы, которые во влажной среде теплицы не очень работают... Вот только БП берите серийные промышленные и которые есть в продаже (правда на такое напряжение не припомню), либо сразу закажите изготовление с запасом в пяток-десяток штук.
    Во-во. Причём с непрофильным образованием начинаю мозги пытаться вправить у кого образование профильное. Не - опыт есть опыт, где-то как-то что-то из готовых блоков сделают если будут несколько лет работать. Вот только нарушений будет дофига и больше. Хорошо если только выгоранием оборудования всё закончится... Ибо "лишних" блоков и схем у таких мастеров всегда хватает в оборудовании - на кой их ставить если и так всё работает.
  9. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Спасибо. Так и делаю.
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Можно и одним трехфазным обойтись. На практике решается так. Инвертор с Макс Кзап и тиристорный мост на СИФУ. По такой схеме, к примеру, делался стенд для проверки контактов статоров приводов вагонеток напряжением 12 вольт и током до 3700 Ампер. При постоянной нагрузке можно и без ПИД регулятора обойтись. Для данного ТЗ можно и другие, но ТРЕХФАЗНЫЕ! решения применить.
  11. voxy1
    voxy1
    voxy1
    И вот поступил заказ из тепличного хозяйства - замена старых дНатов на салате.
    Необходимо обеспечить 10 000 Лк на подвесе в 100 см.
    Получился светильник с подтверждёнными параметрами: - 150 см * 6 см,
    800гр (!),
    100-200 Вт,
    200 - 170 Лм\Вт,
    ...себестоимостью около 3000 рублей без БП...
  12. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Это же сколько Вы туда линеек залупили то? Если брать типа таких https://svetospectr.ru/katalog/linejnyie-svetodiodnyie-moduli/linejnyij-svetodiodnyij-modul-21-led-(3p7s)/linejnyij-modul-21-led-(3p7s)-lumileds.html - если брать такие, то 16шт, 100 Вт на квадратный метр при подвесе на 1 метре дадут около 16-20 тыс люменов ориентировочно...
  13. voxy1
    voxy1
    voxy1
    15 штук от Неона - 96 диодов по 0.5 Вт Самсунг по 140 руб.
    Профиль от москитных сеток...
  14. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    200лм/Вт вряд ли будет, а вот 170-180 вполне реально. И очень даже неплохо для зелени. Правда где то видел инфу что для салата 10 тыс маловато, но не скажу - не люблю салат и его не выращиваю... Хотя тоже дороговато, диоды понимаю вот такие - https://svetospectr.ru/katalog/linejnyie-svetodiodnyie-moduli/linejnyij-modul-18-led-(9p2s)-samsung.html
  15. voxy1
    voxy1
    voxy1
